Старый 30.03.2008, 21:05   #91
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
а когда удаляешь каталик и ставишь пламегаситель - звук выхлопа не становится более "понтовым"?
Старый 30.03.2008, 21:07   #92
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
у меня токойже остался.(стоит прямоток 5zigen)
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 01:29   #93
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Удаление катализатора на 1G и пару вопросов
Вот почитал статьи там почти все про 2G и 3G.
Вот вопросы:
1.На 1G АТМО стоит только одна люмбда которая в коллекторе и при вырезаний коталика ни какую обманку ставить не надо ?
2.Не давно поставил двигатель - проехался без глеушака пару раз - машина не тянет сказали что Лямбда пресекает это правда ?
3.сегодня поставил глушак все кроме банки и все равно что-то не тянет может ли быть это из-за того что один провод оторван от лямбди но Check не горит ?
4.Как проверить работоспособность лямбди ?
Заранее благодарен.
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 01:53   #94
1. одна лямбда плюс термопара не дающяя данных в ecu
термопара - просто оценака перегрева катализатора (на приборке)
2. нет
3. может из за провода, а может лямбда не пашет (всё уже расписывали про лямбду 1g - баян)
4. на сигнальных проводах попробуй стрелочным вольметром (даипазон вольтажа не забудь)
там синусойда должна быть, лучше логер конечно
Старый 06.09.2008, 21:54   #95
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Что можно вкрутить в () вместо второй лямбды?
Прикупил выпуск 3". У меня японец. Катализатор и вторая ламбда давно сняты были еще предыдущим владельцем. Обманка не нужна.
Кто знает что можно вкрутить вместо второй лямбды, ибо в катбэке дырка с резьбой под нее предусмотрена.
Может у кого есть дохлая вторая ламба? Может от ТАЗа лямбду дохлую бошевкую по резьбе и диаметру можно вкрутить - подойдет? там вроде 18мм с шагом резьбы 1.5. Резьба тоже что и на эклипсах?
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 07.09.2008 в 00:15..
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2008, 02:10   #96
Sokol
Аватар для Sokol
Авто: G2
а может просто болт(короткий) вкрутить проще
Sokol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2008, 02:24   #97
Сообщение от STAN Посмотреть сообщение
любой болт подходящей резьбы и длины.
посадить на высокотемпературный герметик а-ля Loctite
а еще лучше приварить туда этот болт.
Старый 07.09.2008, 11:18   #98
STAN
Аватар для STAN
Говорят что в идеале подходит пробка поддона картера от Волги. мотор 402 и 406
Улитки MOTORSPORT
Старый 07.09.2008, 11:56   #99
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
STAN, ну и в чем проблема ставь его на герметик температурный и все
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 07.09.2008, 16:15   #100
STAN
Аватар для STAN
Все путем. Встало как родное сливная пробка картера двигателя от двигателя ГАЗ 406 + медная прокладка. Цена рублей 25. Выпуск установлен.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 07.09.2008 в 16:16..
Старый 16.10.2008, 13:52   #101
arthur73
Аватар для arthur73
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
что означает крайне правая красная лампочка
привет всем подскажите пожалуйста что означает крайне правая красная лампочка внизу на панели приборов
arthur73 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2008, 14:37   #102
Sashok4
Аватар для Sashok4
она у тебя горит???? или после заводки гаснет??? эта лампочка на сколько мне не изменяет память означает дадчик темперетуры установленный в катализаторе!!! (да поправят меня великие если я не прав)!
Старый 16.10.2008, 15:02   #103
всё верно, если есть катализатор - то он перегрет
если нет - то забить на лампочку
Старый 16.10.2008, 17:05   #104
arthur73
Аватар для arthur73
она горит всегда не может же катализатор перегреться моментально после того как двигатель завел.... катализатор вроде есть во всяком случае что то на него похожее может что с датчиком??? не поверю что катализатор может перегреться моментально ибо лампочка вообще не гаснет! спасибо за ответы!!!
Старый 16.10.2008, 22:55   #105
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Какой символ на лампочке ? У меня вроде там тоже был не пристегнутый ремень , точно не помню потому как отключил ее. Правда горит она не всегда , а первые 30 сек. после начала движения.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
