Старый 18.07.2011, 14:20   #106
S.I.V.: я отмотал до 5й страницы назад и так и не врубился что ты спрашивал... поясни плиз... в чем суть вопроса?
Старый 18.07.2011, 18:50   #107
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
Я спрашивал для чего это, и что это.... как я понял это не ЕГР.....
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2011, 15:45   #108
в эклипсах такого нет
Старый 19.07.2011, 20:23   #109
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Я знаю, что нету.... на другом форуме сказали, что это Антилаг
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 21.07.2011, 09:26   #110
shad
Аватар для shad
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...pic=26590&st=0
оно?
Старый 03.08.2011, 16:04   #111
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
хотел поставить весь впуск от японца, но у меня впускной коллектор с датчиком и дроссель с 3-мя подключенными трубками АРЕ (америкос California). Вопрос можно ли сделать это чтобы чек не горел и что конкретно надо удалить, а что оставить. Еще момент... когда датчик который на впускном коллекторе стоит был дохлый, чек горел, а в моем случае получиться датчик живой, а втыкать его не куда...
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2011, 19:42   #112
Elmar
Аватар для Elmar
pumba878, Датчик на коллекторе х.з. как отключать. Это MDP сенсор, толку от
этого датчика никакого. я у себя фишку снимал чек не горел и изменений в работе не было замечено.
А обилие трубок к дроселю не спроста, там какие-то с ЕГР завязаны! А ЕГР у яп другой. В принципе ЕГР можно отключить в мозгах. У тебя блоаго амер и норм шьется Опенпортом 2.0.
хочу снова ДСМ)
Старый 04.08.2011, 19:49   #113
отключение клемм некоторых датчиков (из системы экологии: EGR, вентиляция картера, вентиляция бака итд) будет отфиксировано мозгами и появится чек. поэтому датчики не отключаем а оставляем подключенными. зато все трубки/каналы можно смело отрезать/заглушить/выкинуть поскольку обратной связи по результату их работы не предусмотрено и мозги никогда не узнают что что-то работает не так - они будут думать что если датчики подключены то значит все ништяк.
Старый 04.08.2011, 21:02   #114
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ШВЕД, а может быть резисторы лучше поставить в фишку?
Как нужно правильно его подобрать? Просто замерить сопротивление между выводами датчика? И впаять того же номинала?
Elmar, MDP - датчик измеряющий разницу давления во впускном коллекторе и атмосфере. Те выходит это датчик для экологии? Помоему он выдаёт ошибки на ЕГР ещё, что поток газов недостаточный.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 04.08.2011 в 21:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2011, 21:05   #115
в электрике я не силен. вероятно так и нужно. если нет возможности обмануть резистором или еще как - оставить болтаться
Старый 05.08.2011, 20:00   #116
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Оно, буду удалять)))
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 05.08.2011, 22:19   #117
rambik_
Аватар для rambik_
Я оставлял болтаться , чек через 50-70км загорался . Причем 2 раза пробовал . Ошибка Р0400 .
Старый 02.09.2011, 11:22   #118
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
всем доброго утра, соклубники))) вроде в эту тему пишу. полез я в машину вчера и под аккумулятором увидел следующее: цилиндрической формы штуковина. как я понимаю это абсорбер. так вот на нем механически отломана верхняя часть и болталась на трубочке которая идет на дроссель. далее: интейк от мафа на турбину. от него выведен шлан d~15мм. причем в идеале он куда нибудь да подключается. в моем случае, как оказалось он заткнут болтом я никуда не подключен. я в шоке был если честно.
собственно вопрос. есть ли это система EGR. и как лучше поступить-удалять нафиг или восстанавливать? машина вроде едет норм. не тупит, не чихает, не дымит...
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2011, 11:25   #119
если все работает нормально и нету желания что-то делать с машиной серьезное и самое главное понимания что и как работает то лучше оставь все как есть. имхо.
Старый 02.09.2011, 11:32   #120
{{{KeNNy}}}
ШВЕД, зато есть желание понять что и как работает. и есть желание возиться с машиной, но поскольку сейчас категорически нет свободного времени дабы залезть туда основательно, задал вопрос на форуме. и никак не с целью ремонта по фотографиям, а всего лишь с целью разобраться. потому что прекрасно понимаю что болтающиеся трубки заглушенные болтами это пипец...
в итоге-это egr?
Маздавод, сцуко.
ALL кпп эво 3 последняя модификация W5M33-2-WPFE turbinko Продам запчасть на DSM 0 26.10.2018 23:02
Обсуждение: Модификация системы парогазового контроля 1G Stez Тюнинг DSM 77 24.07.2016 18:30
удаление круиз-контроля lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 01.03.2015 04:02
Что за модификация GTO MR CHESTER Общий 3Si 7 06.08.2010 08:20
Модификация системы парогазового контроля 1G kasem Впускные и выпускные системы 2 02.06.2008 00:07
