Старый 21.06.2011, 01:14   #106
это обычный лазерный раскрой листового металла. яндекс -> "лазерная резка" и куча адресов.
чертеж в формате 2D и на выходе железка нужного размера.
по времени раскрой таких размеров займет около минуты примерно.
Старый 22.06.2011, 21:03   #107
sergex
Аватар для sergex
я прошу прощенья, клапан PCV это то что осталось на крышке , на фото - сверху, справа? Как он работает? Я так понимаю через него вся хрень спускается во впуск, а через тот маленький штуцер что с торца крышки происходит забор учтённого воздуха из воздуховода ( в стоке ) Не пойму суть клапана, если это он.
Ааа, понял, понял понял кажись. Когда заслонка закрывается образуется давление из области воздуховода под крышку, которым открывается клапан, и дальше в область за заслонкой. То есть вентиляция происходит когда заслонка закрыта, так? К стыду признаюсь на машине не смотрел, смотрю сейчас на схему "Обзор системы управления токсичностью отработавших газов" в моторах с MPI, думаю у нас так же?
Добавлено через 46 минут
Если это так , то как же можно советовать человеку врезать маслоуловитель в трубку впуска чистого забортного воздуха? Какое масло он там будет ловить? Атмосфэрное?
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
И обязательно убирать PVC клапан ???
Имеется ввиду, если принимать во внимание что PCV останется на старом месте
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
да, так.
pcv клапан вообще ни при чем
Добавлено через 4 минуты
Итак главный вопрос: ПОЧЕМУ ПО ЗАДУМКЕ ЯПОНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 22.06.2011 в 21:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 22:35   #108
rambik_
Аватар для rambik_
sergex
Глянь на машине куда уходит боковой отвод картерных газов . И тогда вопрос о "чистом заборном воздухе" закроется .
От клапана у меня шланг в атмосферу , на боковом фильтр топливный с отстойником . Подтеков по крышке нет , только из под заливной горловины просачивается .Но там резика уже задубела , заказана новая .
Старый 22.06.2011, 22:43   #109
sergex
Аватар для sergex
что там глядеть-то? В гофру, которая между МАФом и турбиной он идёт. Это не отвод газов -это забор воздуха для принудительного продува, а так как этот объём учтён МАФом то и вернуться он должен в мотор, вместе со всей гуаной. А то что у тебя, брат -то это просто калАмбур какой-то
PS^ я говорю о стоке а не о кальяныче, у него ( Кальяныча ) там по ходу наворочена уже мап система, да и не видно куда реально трубка идёт, зато вроде просматривается штуцер PVC клапана...
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 22.06.2011 в 23:03..
Старый 22.06.2011, 23:02   #110
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
думаю что дело не столько в вентиляции, сколько в экологии
картерные газы вредны для окружающей среды, поэтому их обратно принудительно запихивают во впуск
оптимальное решение обе трубки вентиляции выведены в атмосферу, а в гофре мафа и коллекторе поставить заглушки
так куда идет движение газов: от мафа к клапанной крышке или от крышки к мафу?
Последний раз редактировалось booker; 22.06.2011 в 23:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 23:06   #111
sergex
Аватар для sergex
КаЛьЯнЫч, у тебя там всё переделано, чо туда лезть? Езди и радуйся! МАФА нет, МАП сенсор (вроде ), усилитель зажигания, впускной коллектор..это ваще твоя машина?
paritet-aktau.com
Старый 22.06.2011, 23:06   #112
rambik_
Аватар для rambik_
sergex
Я братИшка в поиске , а не в демагогии. Сори за оффтоп .
Последний раз редактировалось rambik_; 22.06.2011 в 23:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 23:09   #113
sergex
Аватар для sergex
Дядь, я знаю -ты умный, но я ведь схемку не зря приволок? Воздух идёт от мафа в крышку, когда педальку отпускаем клапан открывается и воздух с газами дует во впускной коллектор, в дальнейшую переработку. Заодно идёт снижение температуры в котлахх
paritet-aktau.com
Старый 22.06.2011, 23:13   #114
ок, продолжим...
так после мафа по-твоему что? разряжение или избыток?
и где там клапан? конкретно на этом шланге
Старый 22.06.2011, 23:20   #115
sergex
Аватар для sergex
Не в виде спора ( боже упаси -я чайник )а токмо в виде гипотезы предложу такой тезис: мэйби всё дело в возрастающем давлении ( или в нелинейном его значении ) картерных газов? То есть для того чтобы тупо их отвести в выпуск их давление маловато, а для того чтобы игнорировать их ниличие -давление высоковато, то есть их надо подконтрольно куда-то стравливать, мож поэтому создана эта гениальная система? Ну а грязью пренебрегли, а чо? Моей 16 лет в стоке и ничо!
Добавлено через 5 минут
ок, продолжим...
Смотри- я ж сначала спросил "это ли есть PVC" что там на крышке? Ну взял на себя смелость утвердится в мысли что таки да! Получается простой воздушный канал от воздуховода до коллектора через клапан, который откроется когда дроссель закроется ИБО в тот момент когда закроется дроссель после МАФа будет избыток. Это пространство будет называться не "после МАФа", а "перед заслонкой"
Далее: нажимаем пидальку опять и "После МАФа" у нас уже разряжение, стало быть PVC закрывается ( он же клапан ) и из под крышки НИЧЕГО и НИКУДА не выходит. Опять же: в стоке на исправном моторе.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 22.06.2011 в 23:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 23:26   #116
про причину наличия отвода системы картерных газов именно во впуск я уже сказал - экология
ибо с чисто инженерной точки зрения любое гуано во впуске кроме топливо-воздушной смеси губительно для эффективности работы мотора
а у клапана в крышке совсем другое назначение, он работает на отвод картерных газов когда в коллекторе разряжение и закрыт когда там избыток
а в боковом отводе газов из под крышки никакого клапана нет, после мафа постоянное разряжение
Старый 22.06.2011, 23:42   #117
sergex
Аватар для sergex
а зачем клапан в боковом отводе? ещё один? Ты хочешь сказать что между этими двумя дырками нет сквозняка?
когда в коллекторе разряжение, тогда после МАФа -избыток, вот о чём я и говорю! И эта разность потенциалов и открывает PVC, и избыточный воздух продувается в коллкетор.
Я прост чайник и не знаком с устройством собственного автомобиля ( нет времени и места ), но допустим что оба отверстия изолированы друг от друга, тогда из этих объёмов "вытягиваются" газы когда в соответствующих полостях создаётся разряжение - то есть заслонка открыта -вытягивается из бокового штуцера, заслонка закрыта из PVC. Но это похоже на чушь, извините.
Добавлено через 8 минут
интересно, когда экология никого не волновала, картерных газов не было что-ли?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 22.06.2011 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 23:45   #118
после МАФа -избыток
сам хоть понял что сказал? избыток может быть только после турбины, после мафа до турбины в любом случае разряжение, всегда
клапан PCV к мафу никаким боком не относится, эта трубка идет напрямую в коллектор, а вот там бывает и разряжение и избыток
боковой отвод нужен для того, чтобы вентиляция осуществлялась и при избытке в коллекторе, никакого клапана там нет
а "сквозняк" между двумя выводами в теории есть - под клапанной крышкой
были, выводились просто за борт
Последний раз редактировалось booker; 22.06.2011 в 23:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 23:51   #119
sergex
Аватар для sergex
Вы меня удивляете, честно признаюсь. А куда же по вашему стравливает байпас? Его задачо уровнять давление до и после копмрессора, но это вовсе не означает уровнять его с атмосферным! Когда вы давите на газ, турбина нагнетает давление, потом отпускаете педаль -закрывается заслонка и что происходит? Открывается байпас, уравнивая давление дабы турбина продолжала вращение в свободном полёте. Но воздух-то в системе трубопровода остался! И давление во впуске до дросселя в целом выше чем после него! Именно оно открывает клапан! Я так думаю
Хорошо, зайдём с другой стороны: каким давлением открывается PVC?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 22.06.2011 в 23:56..
Старый 22.06.2011, 23:58   #120
байпасс открывает разряжение в коллекторе, влияние давления во впуске минимально
3G Бачок ГУРа 3000cd Продам запчасть на DSM 5 21.05.2020 19:39
Куплю Бачок ГУР Walker Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.09.2015 20:54
2G бачок омывателя ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.03.2014 01:16
Что за бачок thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.01.2013 11:41
Бачок маслоуловителя.:) DeJaVu Стайлинг & Электрика DSM 16 20.12.2008 03:22
