Старый 11.05.2010, 15:39   #106
спасибо, в факе, теперь
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
запрос на прошивку
load from ecu?
Последний раз редактировалось costarika; 11.05.2010 в 15:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2010, 15:46   #107
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
вечером уточню: ща под рукой виндовой машины нет, а V2 только под винду софт
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2010, 15:49   #108
спасибо, а то прям в трёх соснах блуждаю
не понимаю почему нажатие на кнопку "copy to ecu" не приводит к искомому
а если внешнюю прошивку - не проблем, причём это видно по функции вечно включенного вентилятора
Старый 11.05.2010, 16:47   #109
Elmar
Аватар для Elmar
costarika,
Коль, а что б ее хотя б завести нужно обязательно сохранить измененния? Сорри, за дурацкий вопрос, в ДСМ-линке я пока не бум-бум, а разве не в онлайне меняется параметры? Т.е. имею ввиду что мозг без сохранения не видит изменение параметров. А заводится она должна по идее и с 720сс форсами. Есть подозрения что из-за зажигания не заводится она, надо с CAS разобраться. Я пробовал поюзать прогу, но без подключения к мозгам не было доступа. Что-то там с инвертированием сигнала CAS было. Вы пробовали там что-нибудь поюзать?
хочу снова ДСМ)
Старый 11.05.2010, 17:15   #110
конечно пробывал, я диме сделал чтоб его комп работал и на своём проверял
не думаю что прям с прошивкой на 720 форсунках она заведётся, пох на дед тайм
короче, вчера было мало времени, тупым тырканьем толку не было
тем более в начале CAS был не инверным и побоку, вообще рекация одна и таже - переливаем
и разок бахаем цилидром
Старый 12.05.2010, 10:32   #111
Rodion
Аватар для Rodion
Посыпаю голову пеплом... Давно не видел DSMLink V2. Нету там описанного мной механизма. Но! "Save to ECU" разблокируется только при выполнении двух условий: подключились к мозгам и внесли какие-то изменения после "Load from ECU".
И посмотри в меню Edit->Options->Capture, включено ли "Auto ECU config fetch"? Если включено, то очень похоже, что проблемы с соединением... Если не включено, включи. Эта опция заставляет софт считать все настройки из мозгов сразу после соединения.
Старый 12.05.2010, 13:43   #112
оно по умолчанию включено
да есть но вносимые изменения не появляются
скорее ПЕРЕсчитывать данные
пробовал через фиговый переходник usb-com и через свой pcmcia-com - который 100%рабочий - я им всё тестирую
Старый 12.05.2010, 14:16   #113
Rodion
Аватар для Rodion
Глюки в железе? Других вариантов я не вижу. У меня чудеса были с V3, когда поначалу кроватку неаккуратно впаяли
Старый 12.05.2010, 15:11   #114
ясно, ёжик вроде никогда не косячил
где бы сток прошивку раздобыть для v2
Старый 12.05.2010, 15:37   #115
Rodion
Аватар для Rodion
C ходу не вспомнил, где они прошивки держат. Но есть смысл попробовать вот такую фишку:
http://www.ecmtuning.com/wiki/v2debug
По крайней мере, вдруг покажет, если где косяк с соединением или чем-то похожим.
Старый 12.05.2010, 16:22   #116
спасибо! попоробую
но без сток прошивки не поймёшь в чём именно засадность
Старый 12.05.2010, 18:12   #117
Elmar
Аватар для Elmar
costarika,
Через это фиговый переходник я себе логи с Мафт Про писал.
Но с COM шпл не получилось пока соединться, не видел шпл почему то. Да и не возился с ним больше, не понадобилось, т.к. показания шпл из Мафт Про достаточно было.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.05.2010, 12:35   #118
ангел вчера завёл авто, переставив вв провода, есть штатные ecu - на них обратно надо вв провода переставлять, идея в различиях годов выпуска ecu авто и датчиков, купленное ecu для dsmlink - типа образца 95 года
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
у меня есть старые провода на коме - я много переходников перебрал, чтоб одекватно работал
но лучше pcmcia-com на на новых express-com
Последний раз редактировалось costarika; 13.05.2010 в 12:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2010, 13:08   #119
MOZO
Аватар для MOZO
Авто: ex Eclipse G1 Euro, ex 2G Turbo JP-USA MКПП
Вчера машину завели, всё работает, пишется и правится, спасибо Ангелу
По мере изучения буду старатся писать как и что работает.
Сообщение от Торетто Посмотреть сообщение
когда заказываем ДСМлинк, кроватка к нему прилагается или отдельно покупать нужно ?
у меня полный набор, кроватки там нет.
MOZO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 13:48   #120
"кроватка" (DIP цанговая панелька для микросхем) совсем не дорого стоит
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/....682=28&sklad=
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
