Старый 18.02.2013, 23:12   #106
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Бывший владелец порекомендовал сменить свечи на DENSO какие точно не сказал, посмотрел по таблице DENSO для 2.0 DOHC(t) идут W20EPR-U, как раз такие в итоге и купил , начал выкручивать старые, как оказалось DENSO стояли K16R-U11. Вопрос вот в чем, старые свечи под свечной ключ диаметром 16, новые под 21! по длине резьбы вроде одинаковые, а по высоте на 4 мм отличаются, можно ли ставить W20EPR-U под ключ 21? какие могут быть подводные камни?
Последний раз редактировалось Наг; 18.02.2013 в 23:28.. Причина: не нужно писать всё в кучу, есть соответствующие темы
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 23:20   #107
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Разницы нету под какой ключ, у меня на турбо моторе почему-то стояли свечи денсо от атмо мотора на 16, поставил нгк на 21 и норм всё)
Последний раз редактировалось Наг; 18.02.2013 в 23:30..
Старый 13.03.2013, 00:28   #108
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Ребят,а на 420 мотор какие ставить свечи надо?
Ruslan-m вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2013, 21:24   #109
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
Никто не подскажет?или пофиг какие?
Старый 20.03.2013, 22:03   #110
ReDream
Аватар для ReDream
Denso или NGK с зазором 1,1 =))
Старый 20.03.2013, 22:52   #111
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
а если зазор больше будет?
Старый 20.03.2013, 23:01   #112
ReDream
Аватар для ReDream
хз) я больше 1,1 ни разу не видел ) 0,8 для турбо
Старый 20.03.2013, 23:16   #113
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
блин,а по вину 0.8 выдает для 420.
Старый 20.03.2013, 23:25   #114
ReDream
Аватар для ReDream
ну ставь 0,8 значит ) (в турбо такие ставят что бы искру не сдувало при 1,5бар и выше.)
Старый 20.03.2013, 23:27   #115
Ruslan-m
Аватар для Ruslan-m
Авто: Эклипс 2g
мерси)
Старый 17.09.2013, 13:44   #116
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
Выкрутив свечки я обнаружил на них такое вот дерьмо:
(Картинки крадена из инета, но у меня почти тоже самое)
Вот такая же ерунда, свечи одни из самых дорогих, откатали не больше 15т.км. и пока движок разобран не знаю менять их или нет??
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 14:09   #117
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Очень часто такое происходит когда свечу при установке "Перетягивают"
Мой техник говорит - Свечу нужно вкручивать от руки плюс пол оборота.
Старый 17.09.2013, 14:16   #118
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Кирилл$, это нормальный налет на свечах, называется коронарное пятно - отложения грязи и частиц масла. Пугать должны черные дорожки на керамической части(перпендикулярно коронарному пятну) - пробивают ВВ провода, в следствии чего и свечи выгорают. Заедь в сервис проверь свечи и провода заодно, рублей 200 возьмут если сам снимешь.
GoldenHell, когда свечу перетягтвают она просто выходит из строя, разрушается стекломасса внутри свечи, а на внешний вид в принципе не определить разрушена она или нет, проверяется на разрядниках
Последний раз редактировалось 4XSLY; 17.09.2013 в 14:23..
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 14:29   #119
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
4XSLY, машина и так сейчас в сервисе, так называемом..
Странно, что такой налет только на 5ти свечах, одна чиста..
да и налет разный, надо думаю форсунки чистить
Старый 17.09.2013, 14:44   #120
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Ну тогда может в каких-нибудь специализированных свечных магазинах проверяют, хотя обычно такое стоит в сервисах которые диагностику проводят. Если форсунки льют то будет черное матовое отложение уже на электродах свечи. А тот что на фото ни какой нагрузки не несёт. И чистить если форсы будешь то лучше со съёмом, либо свечи старые вкручивай, иначе эти могут под замену попасть(при условии что они точно рабочие)
Метки
denso, свечи зажигания
Свечи зажигания naost Куплю/Продам Непрофильное 0 23.06.2017 23:17
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Другое Диаметр изолятора свечи зажигания Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.08.2014 18:10
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
