Старый 23.10.2011, 15:44   #106
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Герметик надо использовать только по углам или весь периметр промазывать? Прокладку мазать сверху и снизу?
Не могу найти в Минске динамометрический ключ на 3 нм, везде от 5 и выше...
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.10.2011, 16:43   #107
по мануалу вроде только где сегмент и в уголках выемок под распредвалы и часики
Старый 30.04.2012, 17:32   #108
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Болты клапанной крышки
Добрый день !!!
Появилась проблема течет из под клапанной крышки,скорей всего при большом давление подняло чуть её,так как в тот раз перепутали все болты и чуть проломили крепление нижнее ближе к колодцам.
Сейчас при давление в 1 бар,приехжаешь в гарад все провода в масле,достало,беру новую крышку,а вот с болтами не определился.
На экзисте есть 2 вида болтов с резьбой 6х22 " MF 241228" и 6х25 "MF 241829",в мануале смотрел не нашел куда какие ставятся,нашел только то что затягиваются с моментом 3.5Hm,подскажите какие куда ставить ???
И еще нормально если прокладку новую не покупать,а оставить старую так как на ней отездил меньше 500 км ??
Старый 30.04.2012, 17:59   #109
насколько помню короткие внутрь, длинные снаружи по периметру
пробег на прокладку не влияет, если не была пережата и сохранила эластичность, то попробуй поставить
прокладок свечных колодцев тоже касается
Старый 30.04.2012, 18:45   #110
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
booker, все новое ставил... Но при затяжки болтов после покраски крышки,треснуло и ушло во внутрь крепление..
Старый 01.05.2012, 17:45   #111
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
6X22 - 6 штук это на колодцы
6х25 - 8 штук по периметру
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2012, 02:30   #112
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Dudik, Спасибо
Старый 03.05.2012, 10:07   #113
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
крышки эти любят трескаться(( я свою в одном месте заварил, так она в другом треснула. достала блин.
Старый 10.06.2013, 23:52   #114
Васька
Аватар для Васька
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
степень затяжки клапанной крышки
Приветствую ребят!) Прошу совета и помощи. Увидел,что подтекает прокладка клапанной крышки,и сочятся прокладки свечных колодцев. Не подскажите ли степень затяжки болтов на клапанной крышке. в своей не нашел ( то есть не разобрался где там это именно прописывается) Заранее спасибо.
Васька вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2013, 00:04   #115
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
имхо подтекает - лучше поменять
Старый 11.06.2013, 00:37   #116
Васька
Аватар для Васька
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Не ну то что менять,это само собой) просто не дописал) не знаю какие силы затяжки нужны на динамометрический ключ
Старый 11.06.2013, 01:15   #117
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
Вот моменты для 420А:
There is a specific sequence to tighten the bolts. In the first picture, each of the 8 valve cover bolts are numbered. Just tighten them in order to 3.3 ft-lbs [I just used a ratchet and guessed]. Then tighten them in order to 6.6 ft-lbs. Finally, tighten them in order to 8.9 ft-lbs
Взято отсюда: http://www.2gnt.com/?d=Replacing_val...k_plug_gaskets
Господа, тщетно бытие!
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2013, 02:10   #118
Васька
Аватар для Васька
Сообщение от mushroom Посмотреть сообщение
спасибо за инфу!) а так пока разбираюсь в мануале(
Добавлено через 49 минут
Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
О,вроде как нашел)
Старый 11.06.2013, 18:31   #119
О,вроде как нашел)
молодец, это ты нашел про затяжку головы
если с таким моментом попробуешь протянуть крышку хорошего не жди)
3,4 Н-м момент для крышки, рекомендую тянуть прямой отверткой с головкой от руки без воротков
Старый 12.06.2013, 13:07   #120
yujin
Аватар для yujin
полностью согласен, только отверткой
1G клапанная крышка г1 Алексей666 Куплю запчасть на DSM 5 20.04.2021 14:37
2G Клапанная крышка acidclub Куплю запчасть на DSM 3 28.01.2018 19:36
Куплю клапанная крышка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 13.06.2014 18:51
ALL Клапанная крышка FBI Стайлинг & Электрика DSM 20 17.11.2013 00:26
Клапанная крышка? Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 01.10.2012 13:43
