29.07.2012, 19:19
#106
Сообщение от magusorel
я уже думал об этом. правда шпильки еще не купил. решил просто приварить к носику шайбу в размер шпильки и прикрутить ее второй гайкой.
шайбу приваривать не надо, просто надо немного расширить отверстие на маслозаборнике и он отлично одевается на саму шпильку, резьбы хватает для второй гайки
30.07.2012, 15:57
#107
Я себе заказал новие болты от Victor Reinz.
370bhp,1,5bar.
31.07.2012, 07:17
#108
Авто: MMC Lancer Evolution III
Сообщение от keanu
Как качество?
31.07.2012, 19:16
#109
Поке незнаю,пока ешё неполучил.Как получу отпишусь.
370bhp,1,5bar.
01.08.2012, 16:18
#110
обжали шпильки АРП колена, конечно против стока они кремень, затянули с моментом 75 н.м. по родной смазке (производитель шпилек рекомендует 58 н.м.).
Маслозаборник одели на шпильку (отверстие на маслозаборнике немного расверлили) и зажали гайкой. Единсвеное крепление пришлось немного укоротить, так как из за гайки маслозаборник опустился чуть ниже и не одевался поддон
02.08.2012, 20:50
#111
Вот такие болты получил,но они для 7-болт,если кому то надо,пишите.
370bhp,1,5bar.
02.08.2012, 21:25
#112
Появился вопрс по затяжке головы. В книге написано затянуть с моментом 20 н.м. и потом два доворота по 90 градусов. С таким подходом по идее все болты затянутся одинаково. Если затягивать по инструкции АРП то надо тянуть динамометрическим ключом в несколько подходов пока не дойти до 115 н.м. Я затянул голову с моментом 160 н.м. по АРП смазке, при этом начиная с 100 н.м. уже было видно, что гайки тянутся не одинаково (предварительно поставил метки), так вот вопрос, может всё же правильнее тянуть по градусам, а не по моменту?
Последний раз редактировалось serjj; 02.08.2012 в 21:27..
02.08.2012, 21:42
#113
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
столько резьб и болтов угробленно при попытке затянуть "по градусам" , думаю что моментом тянуть правильнее. нивелируются всяческие неоднородности и дефекты производства
02.08.2012, 22:47
#114
Авто: -
а зачем столько много тянуть? если прокладка металл и шпильки арп тянется по моменту 120НМ и усе. если прокладка обычная то 20НМ и два доворота (после предварительного обжима 78НМ).
Тянул кстати на днях 7 болт обычную прокладку обычными болтами 11мм, так после 20НМ и двух доворотов даже 100НМ нет на некоторых болтах... тоже задумался, чуть подтянул и оставил. 100НМ это из мануала 6 болт, а на 7 болт болты тоньше.
03.08.2012, 02:42
#115
у меня сток болты затянутые на 110 вытянуло на давлении 1.5 и детоне. были бы шпильки - поршня бы развалились
03.08.2012, 08:15
#116
Авто: -
да просто блок лопнет или голова... шпильки-то вдержат)) почему на 120нм прокладку пробьет если все исправно (плоскости ровные)
20.12.2012, 15:17
#117
Ребят,повторюсь с вопросом на счет допуска растяжения шпилек арп,какой допуск?на глаз видно,что диаметр резьбы в районе где закручивается гайка меньше чем там где гайка не доходит,значит шпилька вытянулась?!или это так сказать это ее рабочее состояние в котором она находится всегда после первой затяжки?
21.12.2012, 12:07
#118
нет на них допуска на растяжение
21.12.2012, 12:36
#119
Сообщение от Artem
Так померяй общую длину, может там вообще нет растяжения.
21.12.2012, 14:01
#120
хорошо,а какая должна быть длина у новой шпильки?
хотите сказать они неубиваемые?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Шпильки ГБЦ
eclipse1997 |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
30.04.2019 15:13 |
2G Шпильки Л19
MaxShush |
Продам запчасть на DSM |
5 |
12.07.2017 13:17 |
3G Шпильки ГБЦ
DiMa72 |
Тюнинг DSM |
11 |
06.11.2013 20:17 |
длинные шпильки
Человек из Кемерово |
Общий 3Si |
7 |
24.10.2011 05:38 |
Шпильки
Yahoo |
Тюнинг DSM |
39 |
29.04.2010 14:33 |
