29.01.2010, 00:45
#106
Сообщение от Elmar
А когда завелся все дымило и тоже весь коллектор и турбина были в бензине. Подождал пока испариться и закрыл капот, иначе стремно может загорется.
Точно такая же ситуация))
Македонец only the Japanese power
29.01.2010, 01:40
#107
только вот второй день на холодную приходиться обороты газом держать, есть подозрение что свечи. Потом прогревшись вроде нормально!
хочу снова ДСМ)
29.01.2010, 04:26
#108
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
у меня таже фигня была - час маслал пока не посадил новый аккум - вызвал подкрепление - и еще пол часа маслал с прикуривателя.... - думал бензонасос примерз - разобрал заднюю сидуху и пару раз как ё по крышке  - что вы думаете - тут же завелась  завелась - но загорелся ЧЕК.... я его убирать не стал - дай думаю погляжу - точно ли это был бензонасос.... и вот седня намутил себе обд2 БТ и вот что он мне видал 0340 - camshaft circuit blabla malfunction,,, - это как я понмаю и есть
Сообщение от WeM
Ну и не вероятное - замёрз датчик колена  ?
ну ты провидец шоле ?
вот теперь сижу и думаю - раз тачка ездиит нормально - можно безболезненно сбросить ошибку и ездить дальше или все таки нужно заехать и чтото продиогнастировать с этим датчиком колена?
ps:
Сообщение от BlitzEclipse
товарищи соклубники, а какая оценка у вас по химии была? я вот точно знаю (т.к. сам с севера) даже если в бак воды налить, 50/50, бенз и вода не замерзнет.
вопщемто оценка не спорю у меня была не ахти по химии - но вот чего я полез (вышеописанно) стучать по лючку насоса - потому как лично помню лет 15 назад как доставали мы бензонанос из ВАЗ 2108 и он блин точно весь был в тонком слое льда  весь такой беленький покрытый как инием.... забирали его грели.... он обретал нормальный вид и цвет - ставили обратно - и ехали дальше.... что же это было ?
собственно для меня это был вот такой вот жизненный урок химии и то с чем у нас бенз мешают - а тут на тебе...
Последний раз редактировалось Grey; 29.01.2010 в 04:36..
29.01.2010, 19:30
#109
Авто: is200
У меня летом тоже загоралась ошибка двигла, поехал к официалам прочитать код ошибки.
Тоже сказали camshaft - датчик колена, но куй там был. Это датчик распредвала парит мозг.
cramshaft - датчик коленвала.
Последний раз редактировалось toxa812; 29.01.2010 в 19:31..
30.01.2010, 00:21
#110
Авто: G3 RS 2,4 AT
Млин ты фильтр топливный давно менял??? такая хрень получается когда грязи многа.
И машшина как машина,
и бензина полный бак,
и искра аш с пол аршина
не заводится ни как!!!
31.01.2010, 21:39
#111
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Grey а 15 лет назад восмерки уже инжекторные были что ли?
у меня по химии трояк. но я точно знаю что даже если вода там есть, она из-за большей плотности на дне бака плавает, там где насос не достает. можно предположить что на самих контактах на насос скапливаеться конденцат от сюда последствия...
рихтую, крашу, леплю обвесы.
31.01.2010, 21:48
#112
контакты как бы расположены значительно выше)) и плюсовой защищен резиновых чехлом
вода скапливается обычно на сеточке
проникающая способность бензина в разы выше, чем у воды
поэтому если в бензине присутствует вода, она обычно на самом дне
для интереса попробуйте пролить бензин с водой через правильную сеточку, обнаружите на ней обязательно несколько капель которые через нее не способны просочиться
31.01.2010, 22:05
#113
booker так и сеточка не на дне совсем лежит )
31.01.2010, 22:19
#114
практически на дне
насос к баку кроме крепления сверху крепится снизу болтом и от дна до сеточки в лучшем случае пару миллиметров, во всяком случае в ФВД именно так, за АВД говорить не буду, не разбирал
31.01.2010, 22:27
#115
booker вот. у меня авд, и так как у меня там аццкая кухня made in ussr насос и сеточка у меня сантиметрах в 5-7 от низу. за другие авд ничего сказать не могу.
31.01.2010, 22:33
#116
тебе нельзя ездить меньше чем с половиной бака)))
31.01.2010, 22:50
#117
booker ездит же! ) и на ламночке тоже ездит. я вот всё на свечи грешу. а именно на их колильное число. взял новые какие то denso tt, но пока не попробовал. то что после переборки мотора завести не могу.
04.02.2010, 10:50
#118
аукнулась АКПП в Ярославле + машина замёрзла ...
по запуску в холод .. простояв 4 дня в холод -25-27 пытались мы её завести прикуриваясь от крузака .. фиг! симптомы, как у вышеуказанных клубней ... в конце даже давление в топливной системе упало до 0,5 и не поднималось ..ночь холод .. ветер .. -27 бррр ужас ... Маша с Ярика на g3 подъезжала на пару минут даже, но в фотоотчёте не захотела участие принять
пора себе такой покупать )))
привезли машину, в тёплый гараж на день, аккум на зарядку, свечи другие ... завелась с пол пинка ...
правда фрики от этого в АКПП не ожили ... дёргается, как будто без сцепления МКПП)) и буксует коробас...
ещё вчера выяснили что у gsx и у gst разные докатки ... у gsx 17" , у GST 16" ... выяснилось это , когда я с трёхэтажным матом пытался засунуть 17ю в свой багажник ... и оно даже залезло  но не до конца!
04.02.2010, 16:20
#119
Авто: G3 RS 2,4 AT
[аb]Develope[/b], Мда не повезло ну удачи тебе с ремонтом на ремонте можно с экономить в личку пиши
04.02.2010, 23:42
#120
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
После праздников тоже вышел заводить. Крутит очень хорошо, схватывает но завестись никак. Коробка автомат. На буксире тащу в теплый гараж. Выкручиваю свечи, а там по 100 грамм бензина в каждом цилиндре. Поршни в вмт, тряпочкой вымакиваю бензин, ставлю новые свечи. Завелась.:-) Ну думаю дело было в свечках. На следующее утро такая же фигня. Бензин в цилиндрах. Чищу свечи, два часа греемся. Заводится но тяжело. Есть мнение что врет датчик температуры. И из за него форсунки начинают лить. Решил проблему с холодным запуском установкой сигнализации с автозапуском. Теперь всегда тепло))))
