Старый 19.01.2011, 00:14   #106
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
62 ампера ток 610
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 19.03.2011, 12:27   #107
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Воsch S4-027 70Ач и его клон Varta E23 по площадке входят идеально, больше уже не вкорячить, так как упирается в бочек с тормозухой. Его высота с клеммами 22см, капот закрывается, но остаётся немного приподнят. Так что 21см высота с клеммами должна влезть. Есть ещё Varta E11 на 75Ач, она ниже и длиннее, нужно будет площадку со стороны ближней к бамперу подогнуть.
В итоге купил аналог E11 -- Bosch S4-009 74Aч, цена 4к. C Помошью плоскогубец подогнул одну из боковых кромок площадки (заняло 10 минут), чтобы влез по длине, сверху прижал стоковым крепежем. Отъездил неделю -- полет нормальный, в капот ни чего не упирается, аккумулятор жестко закреплен на площадке.
Последний раз редактировалось mixer_gr; 23.03.2011 в 15:20..
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 22:00   #108
UTKA
Аватар для UTKA
Авто: Голда 1800 Yellow
Разрядился аккумулятор
Вот незадача, только машину на продажу выставил, а аккумулятор умер!
Я дней на пять оставил багажник приоткрытым и заряд на нуле, но самое главное , что заряжаю его и он не хочет заряжаться. Подскажите что делать?
может дернуть быстрым стартом? ( савковый такой аппарат , дает напряжение в момент зажигания) ?
Сейчас аккум стоит на зарядке , но что-то не хочет насыщаться.....
Что делать подскажите ? выкинуть можно его да ?
Спасибо !:o
Счастья Вам люди!! !
:di:
UTKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 22:04   #109
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Можно выкинуть
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2011, 22:28   #110
UTKA
Аватар для UTKA
Ну вот..............((((((((((((((
:di:
Последний раз редактировалось UTKA; 21.06.2011 в 16:56..
Старый 26.06.2011, 18:39   #111
SEXtreme
Аватар для SEXtreme
Авто: Mitsubishi Eclipse
Перепутал полярность клемм аккумулятора
Перепутал полярность клемм аккумулятора какие могут быть последствия?
SEXtreme вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2011, 01:54   #112
pancho
Аватар для pancho
Авто: 2G GST МКПП
Обычно сгорает предохранитель на клеме, если он ампутирован то и мозг мог сгореть.
9 из 10 голосов моей голове твердили, что я сошел с ума, а 10й напевал мелодию из тетриса
pancho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2011, 11:37   #113
SoftyZip
Аватар для SoftyZip
Авто: Subaru Outback 3.0
У моего знакомого на ауди сгорел блок управления АКПП и генератор.
Блок управления не то, чтобы сгорел, но благодаря ему коробка встала в аварийный режим.
SoftyZip вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2011, 12:46   #114
arhi
Аватар для arhi
Я неоднократно, на разных машинах кратковременно путал - без последствий,предохранители целы...
Smoke & Fly
Старый 02.12.2011, 00:51   #115
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
Народ, вопрос такой, прочитав всю эту аккумуляторную тему: есть 2 усилка, соответственно сабик на килло, кондёр, все дела в общем музыкальные, какой акум посоветуете ???? Ща стоит на 55А/Ч, не тянет нифига, 10 минут езды с музыкой, включенным всем светом, печкой и дворниками, и досвидос. Падает стрелка тахометра, машина не едет, приходица половину выключать
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2011, 21:23   #116
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
по заводу по моему 70A
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2011, 22:21   #117
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Vladkash, у тебя беда с генератором походу...
Аккумулятор во время езды не должен выполнять роль питающего устройства (для всей сети) - этим занимается генератор.
Проверь напряжение на холодную (до запуска) и после запуска сразу, а потом ещё и на горячую на генераторе скока.
Возможно у тебя регулятор напряжения (платка такая в генераторе) вышла из строя, и после того как нагревается - начинает вообще сажать напряжение.
Старый 25.01.2012, 10:45   #118
Tron
Аватар для Tron
Собственно ищу аккумулятор на 3G 2.4 GS.
Подскажите пож. подходящую модель?
И еще, какая полярность в 3G, прямая, обратная?
Последний раз редактировалось Tron; 25.01.2012 в 12:52..
Старый 06.02.2012, 17:09   #119
denis87ne
Аватар для denis87ne
Будьте аккуратны с заменой аккумулятора! Могу привести свой печальный пример(( Решил сэкономить на аккуме, друг отдал хорошую б/у Варту. Но у него была полярность по клеммам другая и он был выше. Не дотягивалась масса и я с дуру открутил ее от корпуса, надеясь на то, что дальше по проводу она где-нибудь будет. Все заработало, проездил месяц и в один печальный день машина чуть не сгорела, повалил дым из под капота. В общем ситуация такая, + клемма протерла тепло защиту капота и замкнулась с массой, но т.к. массу на корпус рядом с аккумулятором отключил, все замыкание пошло через тонкие провода массы, которая идет от двигателя на ECU. Результат, пришлось перепотрошить всю проводку до мозгов и теперь жду новый б/у ECU((( Удачи всем и не делайте все на "авось"!!!
denis87ne вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2012, 16:46   #120
monkz
Аватар для monkz
Авто: Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Всем привет,
извините если вопрос уже поднимался (искал - не нашел)
g1 FWD, 1993 2.0 - какой аккумулятор ставить - ампер/час ? полярность?
Заранее спасибо большое.
Последний раз редактировалось monkz; 24.12.2012 в 16:55..
monkz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
аккумулятор
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
ALL MAFT Pro. Обзор, установка и эксплуатация, мануал на русском BRIAN Тюнинг DSM 349 28.11.2013 01:43
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
