18.09.2012, 08:32
#106
booker Вот честно, заказал блок и попросил чтоб врезали форсы от эвика, так как у нас хз как врежут криво, а там человек у кого я покупал блок едет квотер всеже 8+сек и сам моторы строит!
и когда пришел блок увидел что еще стоят сток писалки, ну охлаждатся будут поршня получше, просадки по давке не должно быть, но меня вчера еще удивило что в блоке нет дырки под масло щуп)))
Про поршня и я все знаю, но на эвике у брата стоят уже 3 года и все норм!
А вот по кометику оч много плохих тзывов!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
18.09.2012, 09:56
#107
Авто: -
так где купить косворс на эклипс?
18.09.2012, 10:22
#108
в америке)
тебе на какой Эклипс то? Г1,Г2 или же Г3? на Г3 могу дать ссылку, на Г1-Г2 нет
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 18.09.2012 в 10:25..
18.09.2012, 11:08
#109
Авто: -
в том и дело что нет( остается только кометик
вы же зеркальные блоки от г3 эво головой накрываете, на эво я нашел прокладки на ебее
а у меня 4г64 блок накрыт 4г63 головой и проклдака нужна 4г63 но 86.5мм или больше. а такие только кометик делает.
18.09.2012, 11:09
#110
а чем ХКС плох?
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
18.09.2012, 11:35
#112
Сообщение от SEver
Ну вообще писалка врезаная в маслоканал и писалка врезаная в корень льют немного в разные места и в идеале надо ставить обе форсунки (одна льёт больше на поршень, а от второй достоется много ещё и шатуну), но от вторых есть риск получить падение давления в кореной шейке.
Сообщение от SEver
на 64 блоке 7 болт щуп идёт уже в поддоне
ЗЫ: по поводу проклакди, если ставить правильно (сделать плоскости, вкрутить шпильки, посомтреть чтоб заклепка не попала под блок) то всё будет отлично с комитеком, а если ставить плохо то и косворт дриснет
Сообщение от magusorel
Просто кометек ставят на порядок больше людей и среди них больше людей которые ставят не соблюдая все условия установки, вот у них она и дрищит )))
Последний раз редактировалось serjj; 18.09.2012 в 11:36..
Причина: Добавлено сообщение
18.09.2012, 19:56
#113
Сообщение от serjj
скорее в шатунной, провернутый корень видел только при жестком кренкволке
19.09.2012, 09:57
#114
давку можно поднять с помощью шайбы это раз, а во вторых наши насосы сделаны с большим запасом!
и не путаем производительность и давление! я больше парюсь за потерю 10% производительности наоса, но вчера меня переубедили!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
19.09.2012, 10:21
#115
Сообщение от SEver
давление и производительность это взаимозависимые вещи, так как при определеной производительности насос может обеспечить определеное давление. Если расход масла возрастёт, то и падает давление. Грубо говоря, при износе вкладышей если без маслофорс давление в шейках былоб ещё нормальным, то с маслофорсами оно может уже упасть до критического ИМХО
19.09.2012, 11:31
#116
не упадет! у Г3 и эво одинаковые масло наоссы и у них запаса дофига! если и просядет давка, то буду тсавить шайбу!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
19.09.2012, 13:24
#117
Сообщение от SEver
дело не только в шайбе(шайбу ставят когда редуктор не держит давление из за просевшей пружины и это никак не связано с расходом масла через маслозазоры + маслофорсы), основное ограничение пропускной способности расхода масла это диаметр маслоканала, так что теоретически, даже если поставить 5 маслонасосов это всё равно не спасет, если общая площадь сечения расхода масла(диаметр маслофорсунок+все масляные зазоры и т.д.) будет больше чем площадь сечения маслоканала
13.10.2012, 23:35
#118
Авто: 3G 2.4turbo акпп
magusorel как поршня,держат?
14.10.2012, 10:40
#119
Авто: -
держат, буст доходит до 1.5. только что-то настроить пока не получается, после 6000 на большом бусте дергаться начинает. поставил мафт про, маф выкинул, форсы воткнул 880сс, сегодня свечи буду иридий ставить, может в них дело.
14.10.2012, 14:12
#120
magusorel а лог что показывает в этих режимах?
зы: свечи как минимум 22 по денсо ?
