Старый 20.06.2009, 21:21   #106
_CAHEK_
Аватар для _CAHEK_
Авто: G2 '99 420a MT
раскаточная машинка
Добавлено через 18 секунд
http://stepan402.ru/?p=68
Последний раз редактировалось _CAHEK_; 20.06.2009 в 21:21.. Причина: Добавлено сообщение
_CAHEK_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2009, 22:13   #107
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Что это такое я знаю.Меня интерисует её функциональность,может ли оно кроме завальцовывания кромки арки ещё и раскатывать арку в ширину.
Куплю кожаный диван от G3
Старый 20.06.2009, 22:25   #108
может,но немного думаю
себе тоже делать буду.
Старый 20.06.2009, 22:41   #109
-Coach
Аватар для -Coach
На бмвэшном форуме читал,что до 2ух см. Интересно это реально?
Старый 27.08.2009, 03:03   #110
Freak
Аватар для Freak
Раскатаешь, потом пришли мне ее на пару дней - поюзать)))Посмотрим как она.
"Емкая штуковина"
Старый 27.08.2009, 19:00   #111
yujin
Аватар для yujin
Для загиба борта арки думаю лучше не придумаешь, а для расширеня, думаю не покатит т.к. зазоры уйдут от двери и капота
Старый 21.11.2011, 01:12   #112
Artem
Аватар для Artem
Расширение своими силами
Ребят,кто знает как делается расширение кузова?возможно ли его сделать самому?что для этого надо?какие технологии надо соблюдать?какие материалы используются и тд...
Старый 21.11.2011, 02:47   #113
MaxShush
Аватар для MaxShush
Спроси у них
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...eration/n-e-o/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
Они делают сами.....
Старый 21.11.2011, 02:56   #114
Artem
Аватар для Artem
спасиб,ща буду стучаться
Старый 21.11.2011, 10:21   #115
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вот сами делали:
просто из металла и профиля...
приятель еще делал путем приваривания элемента другого крыла сверху. от какой-то бэхи...
Последний раз редактировалось magusorel; 21.11.2011 в 13:06..
Старый 21.11.2011, 12:36   #116
ETalon
Аватар для ETalon
magusorel, офигенно сделано!!!
Artem, напиши Eclipse_gs он стеклопластиком морочится.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.11.2011, 13:14   #117
Artem
Аватар для Artem
ок,тоже буду стучаться))
а вообще я так посмотрел из пены же делают?по сути как скульптура,нанес ее побольше,и срезаешь ненужное..
понимаю,что это ток со стороны так просто))
Старый 21.11.2011, 13:24   #118
ETalon
Аватар для ETalon
Artem, процесс:
1.На крыло наливается пена
2.Придается нужная форма
3.Шпаклюется,выводится
4.Снимается матрица
5.Лепится крыло из пластика
6.......
7.PROFIT!!!
Да,на словах несложно,по факту - руки нужны заточенные под это и без опыта с первого раза в 99% случаев получается ху*ня.
А еще вместо пены можно изспользовать модельный пластилин.
Старый 21.11.2011, 13:28   #119
Artem
Аватар для Artem
ETalon, по сути уйня же получается потому что оч сложно сделать правильную и ровную форму,так?
а ск материал стоит и сделать матрицу?а то мб проще купить расширение....
Старый 21.11.2011, 13:45   #120
magusorel
Авто: -
а можно схалтурить, налить пены, сверху поклеить стеклотканью, зашпаклевать и готово.
на один раз пойдет, если на поток ставить не надо... тока пена все же не пластилин и на открытые пространства наливается как зря... так что порой проще сказать чем сделать. потом ее можно вытравить ацетоном если надо внутренние полости освободить, но лучше оставить для прочности.
короче делали так бампер однажды, жуткий гимор все это ))
проще найти что-нить готовое, отпилить и приделать к своей детали... часто этот вариант и дешевле обходится, т.к. пена и смола тоже не копейки стоят.
Расширение задних арок Extrovert Стайлинг & ЗВУК 3Si 25 12.11.2015 09:03
Куплю куплю расширение на задние крылья славочек Частные объявления по запчастям 3Si 2 04.01.2015 10:15
Расширение Русский парень Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 08.10.2012 20:07
сделал расширение, правильно выбрал цвет? scumAxl Стайлинг & Электрика DSM 22 30.07.2012 19:49
Расширение арок NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 20 17.02.2010 05:20
