Старый 18.03.2013, 20:54   #106
rambik_
Аватар для rambik_
Clean eagle на Г1 может , на Г2 на соленоид буста фишка из жгута выходит с той стороны воздушного фильтра .
Старый 17.04.2013, 16:38   #107
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Пишите цвета проводов на фишке - посмотрю по схеме, нефиг гадать.
Старый 10.05.2013, 15:51   #108
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Всем привет. Подскажите, провод который подходит к генератору раздваивается на две фишки. Одна красный провод одета на генератор со стороны турбины. Вторая никуда не подключена. Что это за свободная фишка и куда она должна быть подключена.
Добавлено через 18 минут
Еще вопрос, под мафом на корпусе машины есть небольшой предмет из которого выходят провод и две трубки. Одна трубка идет к турбине, вторая свободно болтается. Что это такое и куда приделать свободную трубку?
Старый 10.05.2013, 21:23   #109
Predator
Аватар для Predator
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
Сколько на ней проводов?
Соленоид управления вестгейтом (Westgate control solenoid). Трубку на патрубок с воздушного фильтра на турбокомпрессор.
Старый 11.05.2013, 16:57   #110
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Один черный с желтым.
Старый 11.05.2013, 17:14   #111
Predator
Аватар для Predator
Фишка подключается к генератору. Думаю, что это провод с "реле" генератора (крепится на правом лонжероне, в районе корпуса воздушного фильтра). Если ошибаюсь, пусть поправят.
Метки
какую, провод
1g2g ВВ провода MSD NEO[88] Куплю запчасть на DSM 1 03.06.2016 18:28
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
3G ВВ провода. Хелп!!! Mancy Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.10.2015 16:52
2G Куда идут провода от штатных пищалок? Eclipse 2g Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 11.07.2015 15:11
Наткнулся на провода. vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 22.09.2009 00:21
