Старый 19.04.2011, 17:44   #106
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
я про переходник с сом на usb... нашел старый бук с комом , установил эмулятор пальма, поставил прогу mmcd ничего не работало... потом установил TMO logger -законектился... сигнала с лямбды нет - 0v, лямбду заменил на бош от таза- стало все нормально. Подскажите пожалуйста что значит: барометер показывает все время 0,98 и не меняется... и на что там еще обратить внимание? температурники все вроде в норме...и еще не понятно выбираю air volume идет просто прямая немного отклоняется, если резко заслонку открыть, должно так быть???
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2011, 16:19   #107
Сообщение от chizhikov Посмотреть сообщение
а тут нет MAP, есть maf - а с него герцы идут
Старый 20.04.2011, 17:08   #108
может вопрос про баро-сенсор атмосферного давления в МАФе?
Старый 20.04.2011, 23:15   #109
chizhikov
да наверно про баро-сенсор... почему не меняются показания?
Старый 21.04.2011, 12:23   #110
а чего им меняться если атмосферное давление в достаточно длительный период практически всегда постоянное?
Старый 22.04.2011, 11:29   #111
chizhikov
а маф тогда как проверить? с него герцы идуд...
Старый 23.04.2011, 02:08   #112
chizhikov, есть отдельная тема http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ight=%EC%E0%F4 , там пишут что осциллограф нужен для этого
Старый 24.09.2011, 16:48   #113
Red+Ski
Аватар для Red+Ski
Авто: 3G
Можно считать ошибки самому?
Подскажите,можно самому как-нибудь на 3г считать ошибки?
Red+Ski вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2011, 21:40   #114
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
можно
нужно купить чтото типо
http://www.buyincoins.com/details/ob...duct-5812.html
и на телефон установить или на комп прогу
и читай себе
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2011, 21:44   #115
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
А можно эту тему уже в FAQ ? А то каждый раз искать задалбывает
Старый 12.10.2011, 21:48   #116
зачем искать? тема прилеплена в верху раздела
Старый 14.10.2011, 00:07   #117
yujin
Аватар для yujin
Помогите решить проблему!!!
Поставил на авто часики с проводом, перепиновал провода на мозге (1,2,14,15 и поменял местами 10 и 23 пины)
Авто заводится и секунд через 5 глохнет с загоранием Check
Ошибка 23 (датчик ВМТ первого цилиндра), что делать с ней понять не могу
Единственное, что не сделал это часики не настроил по стробоскопу, но выставил на старые отметки от болтов
Поможите люди добрые, направьте на путь истиный
Старый 14.10.2011, 21:40   #118
сами часики правильно поставил? метку проверял?
Старый 15.10.2011, 21:52   #119
yujin
Аватар для yujin
Всё, с этим разобрался, теперь другая проблема
Авто заводится, работает ровно при 1500об.м. как только начинает скидывать обороты начинает переодически подтраивать, ощущение такое как будто мозг настраивается, но чем дольше он это делает, тем хуже работает мотор
Старый 25.10.2011, 13:20   #120
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Помогите расшифровать ошибку, что то не пойму показания, позже лампочкой проверю а то непонятно...
http://www.youtube.com/watch?v=c8fTaTf5xbU
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
