Старый 13.04.2010, 21:32   #106
sergex
Аватар для sergex
с ручника не забываешь снимать часом? )))))))))
paritet-aktau.com
Старый 13.04.2010, 22:47   #107
firmach
Аватар для firmach
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
firmach, а горелым пахнет?
попахивает!
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
ручник уже давно растянут и не держит))))
Последний раз редактировалось firmach; 13.04.2010 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
firmach вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2010, 00:40   #108
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
даже и незнаю что посоветовать....ответственность на себя брать не буду...
Старый 14.04.2010, 03:04   #109
firmach
Аватар для firmach
на днях съезжу масло поменять с фильтром,а там будет видно...
Старый 14.04.2010, 09:14   #110
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
когда снимут поддон там будут видны элементы фрикционов(в углах) если конечно подгорели...
Старый 15.04.2010, 00:12   #111
eclipse
Аватар для eclipse
Авто: Eclipse G2 '96 turbo, AT, FWD, japan
да уж.... фрики подохли или давления нет нормального.... но то что горелым прет и масло не розовое, то это уже *опа по любому ))))))))
удачи в ремонте
eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2010, 02:14   #112
firmach
Аватар для firmach
но она едет!)))
погрешь её и едешь,без какихлибо проблем!
Старый 15.04.2010, 09:03   #113
макар
Аватар для макар
видно забился фильтр....сними поддон - если увидишь фильтр - меняй...если нет - значит он внутренний... поменяй масло обязательно в два приема так как сливается только половина - около 4 литров....
Старый 15.04.2010, 10:48   #114
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
что значит если увидишь фильтр..) обязательно увидишь он прям сразу снизу и стоит!
Старый 15.04.2010, 20:27   #115
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
Половина постов не о чем.
Если передача забуксовала, то она так и будет буксовать, а со временем этот пакет сгорит.
При сгоревших фрикционах она или вал зажмёт или просто начнет буксовать. Даже новое масло при сгоревших в нем фрикционах будет вонять ацки.
Пока что сними поддон, поменяй фильтр на новый, он там на войлочной основе и не моется, от диаманта подойдет. И залей новое масло.
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2010, 15:47   #116
firmach
Аватар для firmach
а какой объём масла в КПП?
Старый 16.04.2010, 18:29   #117
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
смотри по мануалу 7.7 вроде. меняется вытиснением марка SP 3
Старый 16.04.2010, 19:19   #118
sergex
Аватар для sergex
покупать надо 13-15 литров
paritet-aktau.com
Старый 17.04.2010, 23:39   #119
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Почитай эту ветку.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2010, 13:09   #120
DarkSouL
Аватар для DarkSouL
Авто: 1G 2.0T MT AWD
Не едет
Машина - 1g 4g63t mt awd
Динамика разгона мутная, иногда бывают проблески буста, иногда едешь как атмосферник, крутишь до 5т об/м мотор ревёт, турбина дует, разгона нет, от передач особо не зависит.
Холостой ход ровный, машина не глохнет, передвигаться можно.
Двигатель работает ровно, компрессия в цилиндрах примерно 8-8.5.
Буст гаудж показывает, что турбина дует 0.8, патрубки до впускного коллектора действительно под давлением раздуваются, всё плотно затянуто, дырок нет.
Свечи убогие все в нагаре, совсем плохие, высоковольтные провода и прокладка крышки гбц тоже не очень.
Как себя чувствуют форсунки и бензонасос неизвестно.
Кто виновник торжества, с чем может быть связано в первую очередь?
А так же.. Постоянно вылетает щуп и заливает всё вокруг себя маслом (генератор, насос гура и всё что рядом), проверял на холодном моторе - масла было между минимум и максимумом.
DarkSouL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
метки, норме
