Старый 23.01.2014, 00:35   #106
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
mehanik, от раннего уоз на хх экономия некислая. Мягко он работает только на 13,3 смеси на хх
Георгий, железо проверь ещё раз. У меня относительно мягко работает на смесях 17 - 17.5. УОЗ 9-20 (он прыгает постоянно корректируя неравномерность вращения) на смесях 15:1 моторчик вообще "мурчит"
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
часто встречающееся заблуждение
кто я чтоб с гуру спорить... поиграй УОЗ наХХ и посмотри как меняется разряжение в коллекторе в одной и той же режимной точке. на машинах с расходомером это более наглядно, но и с ДАДом весьма заметно...
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2014, 02:58   #107
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Какая экономия если на холостых вместо 14.7 сделать 17 ? Хоть на литр будет меньше ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.01.2014, 04:08   #108
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
а шаги РХХ при этом одинаковые ? Я думаю ты и сам заметил что с ростом УОЗ шаги уменьшаются (при одной и той же смеси) вот поэтому и меняется разряжение
Нет, к примеру у меня мгновенный расход на ХХ что при смеси 15 , что при смеси 18 одинаковый.
Старый 23.01.2014, 05:58   #109
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Slavonic, на сток настройках 1,250л в час при 15,8 и уоз 28 - 0,670л\ч.
mehanik, при 15,1 в принципе да, помягче, но расход чуть больше. на 17 смеси он расход примерно тот же кажет. Но, по логике, угол надо больше, греться начинает сильнее
Старый 23.01.2014, 10:21   #110
mehanik
Аватар для mehanik
на 17 работа менее стабильная, экономии практически нет. я себе 15.5 оставил.на ХХ как она греться может?
serjj, ты путаешь причину и следствие. изменив УОЗ ты изменил обороты-наполнение и заставил шевелится РХХ.
Георгий кста все изменения через расходомер видит, так сказать "в натуральном виде"
Старый 23.01.2014, 20:12   #111
Junkman
Аватар для Junkman
mehanik, при позднем греться может, а при раннем и бедной смеси думаешь нет?
По уоз на хх: я что-то теряю нить происходящего, если честно... Чем беднее смесь тем раньше должен быть уоз.
Я делал так: ставлю выбранную смесь и обороты хх. Смотрю шаги мхх, время впрыска, сс в мин, температуру воздуха на впуске и нагрузку. Кручу уоз пока не получу мин. нагрузку, мин. шаги мхх и мин время впрыска.
Старый 24.01.2014, 03:43   #112
serjj
Аватар для serjj
Стоп, не уводи в сторону. Ты говорил, что при одном и том же дросселе и оборотах, но разном УОЗ будет разный расход воздуха в рабочих режимах, я говорю что это заблуждение.
А то что происходит на ХХ при изменении УОЗ это частный случай связанный с шагами РХХ (раньше угол-больше обороты-меньше шаги чтоб компенсировать обороты)
Старый 24.01.2014, 06:01   #113
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, при одном и томи же дросселе в зависимости от уоз будут разные обороты и разный расход воздуха.
Старый 24.01.2014, 13:17   #114
serjj
Аватар для serjj
речь была о том, что воздух зависит от УОЗ , а я утверждаю что воздух НЕ зависит от УОЗ , а зависит только от дросселя и то что при другом УОЗ меняется воздух говорит о том , что просто приходится по другому давить на педаль
Старый 24.01.2014, 14:43   #115
Slavonic
Аватар для Slavonic
Так если шаги мхх делать минимальными то у него не будет свободы движения для регулировки в одну из сторон.
Happy boosting!
Старый 24.01.2014, 21:14   #116
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, он их всё равно 0 не делает. Я при обучении хх вижу 16 шагов. Меньше он не ставит.
Старый 25.01.2014, 03:18   #117
mehanik
Аватар для mehanik
это сферический конь в вакууме.в реальных условиях наполнению цилиндра мешает или слишком рано сгоревшая смесь из предыдущего цикла, или слишком долго горящая. отключаем все регуляторы, крутим УОЗ - работа двигателя меняется.
и да! от дросселя вообще ничего не зависит, что с успехом доказывают старые дизеля где такого девайса вообще нет.
Старый 25.01.2014, 03:48   #118
serjj
Аватар для serjj
это сферический конь в вакууме.в реальных условиях наполнению цилиндра мешает или слишком рано сгоревшая смесь из предыдущего цикла, или слишком долго горящая. .
наполнению мешает фаза р/валов , а так же выпуск настроеный на определенные обороты, но к турбомоторам настроеный выпуск не относиться (вот настроенный впуск это возможно и имеет смысл).
просто при не полностью открытом дросселе на конкретном моторе (железо не меняется) воздух ограничен только дросселем и не зависит от УОЗ
работа меняется от того что с изменением УОЗ меняется и угол приложения силы от сгоревшей смеси, если максимум давления в КС будет когда шатун и плече коленвала образуют 90 градусов то тогда будет больше момент и значит при том же количестве топлива будут больше обороты.
ага, от дросселя вообще ничего не зависит, а как же тогда системы ЭБУ работающие на математичекой модели используют в качестве аргумента положение дросселя?
ЗЫ: дизель это отдельная тема и к данному вопросу не имеет отношения
ЗЫЫ: кстати смотрю у тебя ТРС , так скажи мне как та катал поправку по дросселю если от него ничего не зависит?
ЗЫЫЫ: у тебя нет проблем с обогащением после валилова (т.е. после мощностного режима на ХХ несколько секунд идет богатая смесь) ?
Последний раз редактировалось serjj; 25.01.2014 в 03:50..
Старый 25.01.2014, 04:10   #119
mehanik
Аватар для mehanik
ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЯ! а не фактическую дырку в трубе. смесью и углом можно так нарулить, что как ни открывай этот дроссель - машина не поедет.
вот вроде об одном говорим... да не будет там "того же количества топлива" больше момент=больше скорость поршня=лучше продувка=увеличивается наполнение-изменится количество топлива.
Старый 25.01.2014, 04:50   #120
serjj
Аватар для serjj
а с этим я не спорю, но при этом при одних и тех же оборотах и положении дросселя будет один и тот же расход воздуха
я кажется понял почему мы не понимает друг друга. Представь что у тебя включена 4я передача и открыт дроссель на 5% при этом тебя тянут на буксире со скоростью 120км/ч , так вот как бы ты не менял УОЗ расход воздуха в час не поменяется.
А то что в реальной жизни при изменении УОЗ меняется расход воздуха (кг/ч) то это связано с тем, что изменение УОЗ вынуждает менять и другие параметры, например делаешь позже угол, момент падает, значит для тех же оборотов надо больше открыть дроссель
Добавлено через 48 секунд
ЗЫЫ: везде под словом дроссель я имел ввиду % открытия дросселя
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
