21.04.2014, 17:14
#106
Авто: 2G GST "Мрачный"
Как откалибровать стрелку буста?
21.04.2014, 22:02
#107
SkyStar, многие говорят, что буст на приборке показывает "температуру на луне", поэтому лучше поставить дополнительный датчик. А по нему, в принципе, и на приборке потом выставишь.
Ну или экспериментальным путем, вспоминаешь сколько раньше показывало, наваливаешь и сравниваешь с тем, что сейчас показывает, далее калибруешь в ту или иную сторону.
23.04.2014, 23:12
#108
Сообщение от Наг
Спасибо, буду иметь ввиду)
Добавлено через 26 часов 54 минуты
Мужики, короче трабл какой-то, читал сей пост так ничего толкого не нашёл. Спидик мне мозги выносит...строго выставил стрелку вниз на юг, перекинул через ограничитель и нифига...20 км/ч начинает показывать когда тачка едет уже примерно 60-80 км/ч... Что ещё можно сделать?
23.04.2014, 23:51
#109
SkyStar, что-то ты не правильно сделал, видимо, т.к у меня все ок. Попробуй сразу поставить у ограничителя стрелку и катнись, сравнив скорость с GPS.
24.04.2014, 00:18
#110
Сообщение от Наг
О неплохая идея))
24.04.2014, 01:33
#111
Сообщение от SkyStar
у меня тоже такая фигня была...ты скорее всего стрелку слишком сильно вставляешь...ставь на юг, но сильно к циферблату не прижимай...чутка прижми чтобы села и перекидывай через ограничитель
29.04.2014, 18:54
#112
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Народ, а где можно купить лампочку подсветки кнопки противотуманок? Она такая маленькая, пи*дючая, на пластиковой пложадке.
29.04.2014, 19:33
#113
Letum, я покупал просто лампочку с усиками, выпаивал сгоревшие лампы и вставлял новые.
29.04.2014, 21:09
#114
Я такой мелкой не нашёл, чтобы впаять.
30.04.2014, 05:02
#115
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
диод возьми припаяй делов то я везде так сделал во всех кнопках
30.04.2014, 11:28
#116
Сообщение от ярослав
не хвастайся=)))
такую лампочку в автомагазе продают...у нас такие есть вместе с пластиковой площадкой а есть просто лампочка с двумя усиками,(ножками) её можно в старую площадку вставить взамен сгоревшей...ну или поищи в каких нить радиотоварах=)) у нас такие лампочки 30 р стоят а на площадке пластиковой рублей 150=))
Сообщение от Letum
да она там просто вставляется и усы закручиваются...насколько я помню паять ничё не надо=)
30.04.2014, 18:17
#117
Сообщение от Andrey325090
Да, просто вставляем и закручиваем, но заводские у меня были впаяны, пришлось выпаивать.
29.06.2014, 15:48
#118
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Сменил подсветку, откалибровал спидометр - но он странную штуку делает.
На заглушенной машине стрелка почему-то уходит в положение +85 км.
При повороте ключа на следующее значение после ACC - падает на ограничитель.
При движение все откалибровано в +2 км и это держится одинаково на всех скоростях, т.е. спидометр работает отлично.
Как можно вернуть стрелку на заглушенной машине на ноль? =)
01.10.2014, 20:28
#119
Авто: 2g USA 420at Cерый овощ😂
Обновите статью а то по ссылке ничего нету(
