03.11.2008, 14:44
#121
то есть в итоге четыре куска зелени?
Recreational Vehicle Runner
03.11.2008, 14:45
#122
ну если следовать логике математики, то да...
03.11.2008, 14:54
#123
А/Т бустконтроллер
Серёга, что скажешь?
Vary shift firmness instantly with the turn of a dial! The A/T Boost Controller works by intercepting the signal between the TCU and transmission, thereby giving the driver the ability to select the shift quality that is appropriate for the given driving conditions. This 3 inch X 4 inch black box can be mounted in the cockpit or under the hood and provides the user with four different levels of shift feel. The A/T Boost Controller works in conjunction with a shift kit, a performance transmission or as a stand alone unit with no other modifications.
Поменяйте твердость перемещения немедленно с поворотом абонента! Повышенный Диспетчер A/T прокладывает прерывая сигнал между TCU и передачей, этим самым дающей водителя способность выбираться качество перемещения, которое подходящее для данного запуска условий. Эти 3 дюймовых черных ящика дюйма X 4 могут быть установлены в кабине или под капотом и обеспечены потребитель четырьмя другими уровнями перемещения чувствуется. Повышенный Диспетчер A/T работает в связи (вместе)с комплектом перемещения, передача исполнения или как один устройство стенда без других модификаций.
Последний раз редактировалось Sosed; 03.11.2008 в 14:55..
Причина: Добавлено сообщение
03.11.2008, 17:29
#124
думаю работает, я про это читал на форумах у буржуев
Добавлено через 33 секунды
у вас давление линейное электроникой регулируется, как раз эта штука и поможет.
Последний раз редактировалось BRIAN; 03.11.2008 в 17:29..
03.11.2008, 21:17
#125
Авто: был G2 GST АКПП
Какие подробности-то нужны? Если технические, то основное доступное на данный момент я уже сказал  Под нагрузкой пощупать не могу до окончания обкатки и настройки. Если что-то другое интересно -- конкретно спрашивайте
03.11.2008, 21:35
#126
Сообщение от BRIAN
чё то не понял, а у "ВАС" по другому что ли?
а как же "болтик"?!?!?
у меня коробка тоже 51я, как и у тебя.
Последний раз редактировалось Sosed; 03.11.2008 в 21:37..
04.11.2008, 03:14
#127
ступил, нам не светит
07.11.2008, 00:54
#128
Авто: GSX'98
Это че, текст для веселого осеннего праздника Хелоуин?
Вменяемая цитата
Точная настройка переключений в реальном времени простым поворотом регулятора!
Контроллер функционирует, вклиниваясь в сигналы между TCU и трансмиссией, т.о. давая водителю возможность выбора параметров переключения, соответствующих текущей дорожной обстановке.
Эта черная коробочка размерами приблизительно 7,5Х10 см (сорри, коллеги, но мне глубоко наср... на ихние дюймы) может размещаться как в салоне, так и под капотом и дает возможность настройки на 4 различных режима переключения.
Возможно использование с шифт-китом, с доработанной коробкой или как самостоятельного изделия без каких-либо дополнительных доработок.
07.11.2008, 19:07
#129
Авто: 1G Mitsubishi Eclipse GSR-4 2T AT 1994
А есть ли у кого опыт эксплуатации данного девайса?
07.11.2008, 19:53
#130
Видать это какая-то обманка, какого-нибудь резисторного типа, т.к. если по описанию он подлючается между TCU и управляющим соленидом. Надо почитать мануал (инструкцию по ремонту АКПП), какой именно соленоид он обманывает. Я лично уже усиленно начал заниматься этим!  Уже есть подопытные гидромозги и бублик!
Добавлено через 49 секунд
Правда я где-то потерял распиновку TCU!  Может есть у кого?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 07.11.2008 в 19:53..
07.11.2008, 20:02
#131
Здорово, ждём новостей! Просто меня тоже интересует эта вещица, особенно учитывая её гуманную цену.
08.11.2008, 03:46
#132
я ж писал про эту хрень, ваша коробка рулит давлением одним соленоидом, вот его и обманывают, вот только кажись не тупо там резистор....
08.11.2008, 11:06
#133
BRIAN, а что даёт доработка бублика, кроме более высоких оборотов старта? Есть ли что то ещё, ради чего имеет смысл его переделка?
08.11.2008, 14:08
#134
переведи, что ты написал и продолжим.
08.11.2008, 15:30
#135
Перевожу: что даёт доработка гидротрансформатора, кроме более высокой точки стала?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G чип тюнинг
Лёха DRVclub |
3 |
16.06.2014 08:06 |
Чип-тюнинг???
Витрувий |
Тюнинг 3Si |
63 |
15.02.2013 10:51 |
чип тюнинг
lancer4ever |
Тюнинг DSM |
20 |
24.07.2009 14:13 |
Чип-тюнинг!
torex |
18 |
15.11.2007 22:41 |
тюнинг атмо с АКПП? надо ли?
pumba878 |
Тюнинг DSM |
6 |
11.04.2007 07:09 |
