13.05.2010, 16:04
#121
Авто: был G2 GST АКПП
Так что было с мозгами-то?
13.05.2010, 17:41
#122
ничего - они разные
13.05.2010, 18:50
#123
В смысле, почему не считывалось -- не выяснили и поставили другие?
13.05.2010, 22:53
#124
Сообщение от MOZO
Вчера машину завели, всё работает, пишется и правится, спасибо Ангелу
По мере изучения буду старатся писать как и что работает.
у меня полный набор, кроватки там нет.
MOZO,а у тебя какая версия ? V3 ? А то fox ответил что прилагается...и кому теперь верить..:confused:
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
14.05.2010, 00:11
#125
Торетто, http://www.ecmtuning.com/product_inf...ffohdmc71d0155
Socket/conversion Check to see if your ECU needs to be socketed. Our socket service page page has details on how to check. If you need to send us your EPROM ECU to be socketed, then be sure to select the Socket EPROM ECU option below
То есть, у Mozo ECMLink V3 package (new), но без опции Socket/conversion, за которую они просят дополнительно 30 долларов и надо отослать им ECU
14.05.2010, 00:21
#126
Rodion,
Нет, не V3, а 2.5 вроде как! Ну по крайней мере прога сама 2.5 версии была. Да и уверен когда был куплен этот ДСМ-линк, про V3 мало кто знал. ИМХО конечно.
хочу снова ДСМ)
14.05.2010, 05:43
#127
У Мозо Дсмлинк V2. Проблема была в том что датчики и проводка от 97-99 UDSM эклипса а мозги епромные от 95-96. Проблема решается программным инвертированием датчика распредвала и изменением очерёдности катушек зажигания.
Последний раз редактировалось Angel9; 14.05.2010 в 05:45..
14.05.2010, 09:16
#128
Сообщение от Angel9
...Проблема была в том что датчики и проводка от 97-99 UDSM эклипса а мозги епромные от 95-96. Проблема решается программным инвертированием датчика распредвала и изменением очерёдности катушек зажигания.
Я подозревал про инвертирование, но как это делается в самой проге так и неразобрался. Можешь описать подробней как инвертировать?  а какая должна быть очередность катушек?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 14.05.2010 в 09:18..
14.05.2010, 10:29
#129
Elmar, Здаётся мне проще перекинуть ВВ провода. 1,3 поменять с 2,4
14.05.2010, 11:07
#130
Elmar, я это понял, что V2.5, просто насколько я помню, у них кроватка всегда опцией шла.
А инвертирование делается просто: Main menu -> ECU -> Miscellaneous. На открывшемся экране в разделе Options кнопка Invert CAS
14.05.2010, 11:11
#131
как я понял, нужно и то и то, см картинку ниже
а вообще стандартный мозг рулит, если у вас не драговый авто
14.05.2010, 15:43
#132
Сообщение от GoldenHell
1,3 поменять с 2,4
сорри, но бред)
Спаренные 1-4,2-3 их и меняем если надо быстро. Это, как сказал Коля, не отменяет необходимость инвертировать ДПРВ
14.05.2010, 17:17
#133
 Упс. Думал спарены 1-3, и 2-4.
Типо ой.
18.05.2010, 01:38
#134
costarika,
Во, как раз как на картинке я и нашел эту вкладку, но т.к. коннекта не было, следовательно и не работала вкладка.
П.С. друзья, я не понимаю одного, как сток лямбда показывает какая смесь? Видел стоковые топливные карты и логи записанные со сток лямбдой. Не пойму, он что как ШПЛ может смесь показывать? Насколько я понимаю по сток лямбде ориентируются бедная, нормальная, или богатая смесь, а в логах и в картах прям четкие цифры прописаны.
хочу снова ДСМ)
18.05.2010, 04:44
#135
Elmar, узкополосная лямбда показывает только "богато" "бедно", "нормальная" смесь т.е стехиометрические 14.7 видны когда сигнал синусоидой. Так вот узкополосная лямбда сток мозгом используется только на малой нагрузке в режимах хх, неспешного разгона и круиза, места топливной карты где используется лямбда равны 14.7. В таблицах цифры пропорции говорят не о том что "вот к этой AFR надо стремиться по лямбде", а о том что мозг нальёт бензин в заданной пропорции к массе воздуха которую увидит расходомер.
