Старый 05.06.2010, 15:57   #121
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
А кто нибудь есть кто январь эксплуатирует в течении уже длительного времени?
Я эксплуатирую. А что интересует?
grm752 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 18:54   #122
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
не перегревается он? услышал тут что он грется начинает, и что цитата: "скорость передачи данных у него не супер, поэтому он очень сильно греется". Это правда?
Yahoo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 20:20   #123
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Нет не правда. Таких проблем с январем я не встречал. По скорости передачи- это смотря с чем сравнивать. Можно отстроить его и на обороты более10 000- работать будет без проблем. Только для таких оборотов еще надо железо подготовить адекватно.
Старый 05.08.2010, 01:02   #124
raspredval
Аватар для raspredval
Авто: pulsar
Январь с хорошим настройщиком это очень классная вещь. У меня ниссан пульсар гти-р (2л. турбо) отстроен на январе, куча плюсов, и т.д. Если есть вопросы обращайтесь.
Сейчас эклипс на мотеке настраиваем, правда мотек древий, но машина с ним приехала
raspredval вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2010, 22:51   #125
serjj
Аватар для serjj
Люди подскажите плиз, а январь можно настроить без датчика фаз распредвала?
Старый 08.08.2010, 00:04   #126
а момент зажигания тогда по чем определять?
Старый 08.08.2010, 02:05   #127
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Январь не пашед только при остутствии датчика положения коленвала, при всем остальном он мотор пускает. ИМХО без датчика фаз можно настроить
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 13:25   #128
serjj
Аватар для serjj
у меня движок без датчика фаз, я думаю что фазы определяются по колену
Fireblade, понятно, спасибо
Старый 08.08.2010, 13:51   #129
shad
Аватар для shad
без ДФ настроить можно, только вот как будут лить форсунки даже 450-550сс на хх и частичных нагрузках - это большой вопрос, например, когда время впрыска будет меньше минимально возможного (физически) для этих форсунок.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm - абзац "ДФ - Датчик фаз"
Старый 08.08.2010, 16:22   #130
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
т.е. я правильно понимаю что большие форсунки без датчика фаз не настроить? Просто сейчас через обманка+родной мозг на 500сс фрсунках не отстраивается, на 250сс форсунках всё ок но не хватает на верхах. Получается надо ставить датчик фаз?
Старый 08.08.2010, 16:50   #131
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
скоро настроюсь, всё подробно распишу...
serjj, получается что да
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 21:45   #132
shad
Аватар для shad
именно так, на предыдущем моем моторе (vw 2.0 16v t04e на январе) на 440сс с регулятором на 4бара смесь на холостом плавала 14-15, но там форсы были г#вно c ебея, и идеально настроить так и не удалось.. а вообще, peak and hold контроллер нужен + низкоомные форсы, на клипсе так и сделаю) вот тогда управление будет близким к идеальному)
уже где-то ссылку кидал, повторюсь: http://rotorman.nm.ru/j5-sport/mclaren.htm
Старый 09.08.2010, 04:05   #133
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо. Ещё вопрос, январь работает только со своим набором датчиков, реперным диском и датчиком фаз. В то же время абит работает абослютно с любым набором датчиков, т.е. под абит можно оставить всё стоковое (реперный диск, датчик фаз, ДОЖ, и т.д.) так почему абит на так распространен и почему к примеры вы на абите нестроили движок, ведь с ним проще, не надо точить диски крепления датчиков и т.д. ?
И ещё вопрос, январь полноценно может управлять вентилятором охлождения двигателя, он може включать 1 и 2 скорости? И можно ли в январе прописать работу кондеционера как на родном ЭБУ, ведь при включении кондеционера РХХ должны быть 1000 и постоянно работает 1я скорость вентилятора?
Последний раз редактировалось serjj; 09.08.2010 в 04:39..
Старый 09.08.2010, 11:02   #134
shad
Аватар для shad
у меня оборудование и софт именно для настройки января, этим и обусловлен выбор, ну и бюджет с настроечным комплексом с абитом будет другой.
к сожалению, на той проше, что у меня, можно управлять только 1 скоростью 1 вентилятора.. и поддержки кондея нет..
но вообще это все реализовано, смотря какой софт выберешь.
Старый 09.08.2010, 12:32   #135
serjj
Аватар для serjj
Насчет софта понятно, а насчет бюджета, даже если учесть все затраты на датчики которые надо менять под январь, всё равно абит дороже?
январь+датчики дешевле чем абит?
Понятно, спасибо, значит на январе можно сделать и кондей и 2 скорости вентилятора?
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
