Результаты опроса: какие вкладыши вы бы поставили на свой мотор
Оригинал Mitsubishi
67 |
54.92% |
ACL
46 |
37.70% |
другие
9 |
7.38% |
17.03.2013, 18:50
#121
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Интересно, кто нибуь пробовал на 7болт колено ставить шатунные вкладыши от дизеля 68го? Внешне они идентичны вот только нагрузки у дизеля намного больше
19.03.2013, 00:19
#122
Сообщение от Junkman
скорее всего полностью такие же
21.04.2013, 18:42
#123
ребят,кто может мне обьяснить,у ацл есть размер стд тобишь номинал,а что такое стд +0.01?
обьясните на пальцах,он увеличивает зазор для большего масляного клина,а так же для запаса места ибо например кованные коленвалы немного расширяются или они наоборот уменьшают зазор???
а так же может кто-то знает где можно приобрести вкладыши оригинал,ацл,кинг,тайхо не только в размера стд,0.25 и 0.5,но и в других размерах?
21.04.2013, 20:32
#124
они все с шагом таким на самом деле- теребите продаванов и вам дадут какой нужно
22.04.2013, 08:46
#125
увеличенный зазор коленвала
ребят,есть какой либо опыть по увеличению масляного клина во вкладышах?
а так же нужно ли при подборе вкладышей учитывать,что коленвал кованный?
22.04.2013, 09:07
#126
Учитывать материал коленвала не нужно.
При увеличении зазора увеличивается расход масла для смазки и ухудшаются эксплуатационные показатели машин. Если при изготовлении часть вкладышей будет иметь наибольшие, а часть шеек-наименьшие предельные размеры, то при определенном сочетании, запаса на износ практически не останется. Для обеспечения запаса на износ посадку подбирают по наименьшему зазору, обеспечивающему жидкостное трение, с учетом температурных и силовых деформаций шеек и вкладыша, а также других конструктивных и эксплуатационных факторов.
Вообщем вывод, а зачем увеличивать маслянный клин? При правильной сборке проблем возникнуть не должно. Хорошее давление масла в системе и номинальные зазоры вот что тебе нужно.
П.с. чисто теоретически нужно использовать иное масло, поднять давление в системе, увеличить зазор между вкладышем и шейкой. Может и не прав)
22.04.2013, 09:34
#127
LastPrince, а зачем тогда у поршней зазор увеличивают?
22.04.2013, 09:52
#128
Потому что они расширяются при нагреве. Как ты думаешь коленвал сильно нагревается?
Ну и ко всему прочему поршни не работают на маслянном клине)
22.04.2013, 09:57
#129
Сообщение от Artem
есть два правила для того, чтоб колено долго ходило:
1) биение колено ноль
2) минимально допустимый зазор кореных и шатуных вкладышей. Овальность шеек нулевая
Последний раз редактировалось serjj; 22.04.2013 в 16:01..
22.04.2013, 09:58
#130
Размер STD - 0.0025mm используется для кованых коленвалов, более производительных маслонасосов и для высокооборотистых двигателей, обеспечивая больший зазор между коленвалом и вкладышем.
22.04.2013, 10:05
#131
Ммм, что то мне подсказывает, что здесь
речь идет именно о фирме ACL, а не о размере)
22.04.2013, 10:08
#132
а что меняет,что эио ацл?
а есть еще какие либо фирмы имеющие не только размеры стд,0.25.0.5?
22.04.2013, 10:11
#133
Junkman, не совсем понял...
Добавлено через 11 часов 2 минуты
еще такой вопрос,многим не нравятся ацл так как изнашиваются очень быстро,но разве это не лучше?ведь при этом. износ колена должен быть меньше!?главное вовремя их менять!?
22.04.2013, 10:24
#134
Вот ты зачем в 2 темы пишешь об одном и том же)
Ничего не меняет. Цитата, это реклама фирмы (что мол если поставили крутой Топ Лайновский маслонасос то лучше поставить наши вкладыши  )
Чем больше размер вкладыша, тем меньше должна быть шейка коленвала. Найди в интернете или спроси у Kulma реальный размер вкладыша STD и все поймешь.
Про другие размеры кроме общепринятых ничего не знаю.
22.04.2013, 10:30
#135
ну тут суть темы все таки другая,лишь один вопрос повторился))
короче не буду изобретать велосипед....
