Старый 09.11.2013, 15:11   #121
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
Key_Duch, я решил не гадать, заказал в экзисте оригинальный банжоболт, померию его внутренее сечение и тогда точно станет извесно, с каким внутреним диаметром надо тянуть магистраль
Что в итоге намерял? Америкосы пишут, что в стоке самое узкое место 6мм...
У меня выходят такие циферки, после укомплектования рукавами под заказ:
диаметр входа в масляный радиатор 7мм,
внутренние диаметры ниппелей рукавов 7,5мм
внутр. диаметры рукавов - 10мм...
Этого вполне достаточно?
И дайте, пожалуйста, part number заглушки на 1/8" bspt, можно и не от Mitsu.
Старый 10.11.2013, 21:19   #122
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
мне не понравилось, что в стоке 6мм , поэтому я выточил штуцера вместо банжо-болтов и в фирме по гидрошлангам сделал себе магистраль с внутренним диаметром 10мм
Старый 10.11.2013, 21:25   #123
Predator
Аватар для Predator
serjj, ну значит с 7,5 все ок.
Старый 02.03.2014, 00:42   #124
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Народ а резьба я так понимаю 16х1.25
А вот резьба конусная или обычная?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 02.03.2014, 03:21   #125
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
обычная
если надо, у меня есть два лишних банжо-болта
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 02.03.2014, 12:59   #126
Kirill0073
Slavonic, спасибо но я хочу сделать сразу РВД без банжо
Старый 07.03.2014, 12:31   #127
Kirill0073
вчера сделал РВД , но придется переделать
сделал с резьбой 16х1.25 но дырка явно больше
померил циркулем отверстия 16 без учета резьбы , знач надо делать на 18
От чего такой заузинг?
и какая там тогда резьба 1.25 или 1.5 ...
пытался мерить резьба но тк это не болт а отверстие то там хрен поймешь ....
фильтр смотрит вниз, выход на радиатор один снизу около фильтра, а второй сбоку
чтоже вопрос куда подключать уровень и давку ?
суда что подключать давку или уровень?
Последний раз редактировалось Kirill0073; 07.03.2014 в 12:33..
Старый 08.03.2014, 17:58   #128
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
от оутлендера и так же от эво (разница между оутлендером и эво только в диаметре банжболта)
Старый 08.03.2014, 22:55   #129
Kirill0073
знач от оутлендера , тк там 18 у меня ) на эво у все вроде 16
Старый 09.03.2014, 14:11   #130
serjj
Аватар для serjj
на эво больше диаметр банж болта
Старый 09.03.2014, 15:03   #131
Kirill0073
serjj, по капсу 16
Слушай а вот судя по фото куда мне датчик уровня и давления ставить ?
Там вообще вроде одно отверстие под датчик ...
Старый 09.03.2014, 16:07   #132
serjj
Аватар для serjj
serjj, по капсу 16
у меня без датчика уровня, только давление+давление на показометр
ЗЫ: банж-болты маслохаузинга от оутлендера со свистом проваливались в маслохаузинге от эво, поэтому я и написал что у эво больше диаметр
Старый 11.03.2014, 11:55   #133
Kirill0073
serjj, куда подключить 1 датчик я понял , а второй с торца ? но там же ремень генератора мешается частично.....
Старый 11.03.2014, 12:08   #134
Slavonic
Аватар для Slavonic
моя любимая картинка
Happy boosting!
Старый 11.03.2014, 15:20   #135
Kirill0073
Slavonic, где и что на сток хаузинге и я знаю) я про свой фото на фото спрашиваю
2G хаузинг масляного фильтра 7 болт _Andrew Куплю запчасть на DSM 4 27.10.2018 01:16
3G Помогите подобрать аналог масляного насоса! Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2016 01:40
Помогите разобраться tkreks Общий 34 24.07.2016 18:18
Куплю КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА forZ Частные объявления по запчастям 3Si 3 29.07.2014 18:50
Трещина в хаузинге масляного фильтра. Что делать? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.04.2009 16:34
