Старый 27.06.2013, 11:42   #1
Suprada
Аватар для Suprada
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
Угол опережения зажигания
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какой угол опережения зажигания на SOCH 6g72?
Хочу проверить верно ли выставлен
Я на Drive2
Я в VK
Последний раз редактировалось Suprada; 27.06.2013 в 11:43..
Suprada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 22:50   #2
Shinkii
Аватар для Shinkii
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Из мануала)
Shinkii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 00:04   #3
Только при проверке обязательно замкнуть коннектор под капотом, чтобы мозг на время отключил коррекцию (эти самые +-2 или +-3 градуса).
Старый 29.06.2013, 05:26   #4
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
А на DOCH с раздельными датчиками предусмотрена подсройка УОЗ? В русском мануале написано про какойто провод, а что с ним делать и с чем его едят не понятно, такое ощущение что кто составлял текст сами не сном не духом про что писали. У себя простробоскопил не отключая корректировку, получилось около 20градусов, на этом и успокоился , ремень не перескочил.
Старый 09.07.2013, 13:31   #5
Suprada
Аватар для Suprada
Благодарю! нужно мануал скачать)))
Я на Drive2
Я в VK
Старый 09.07.2013, 20:57   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
"А на DOCH с раздельными датчиками предусмотрена подсройка УОЗ?"
провод отключения коррекции УОЗ - круглый коричневый разъем с заглушкой, надо замкнуть на массу. для машин с 2-мя раздельными разъемами стробоскопом можно только проверить правильность базового УОЗ, и следовательно, правильность меток выпускного распредвала дальней головы. не более. УОЗ выставляется только на машинах до 93-го года.
как вариант поиграться с УОЗ и фазами ГРМ - разрезные шестерни распредвалов или модернизация ромашки датчика РВ путем расточки крепежных отверстий в овальные в разумных пределах, чтобы мозг с ума не сошел
Старый 23.10.2013, 10:54   #7
Suprada
Аватар для Suprada
Вопрос : из за не правильного угла может же мотор кушать 36 л. на 100 км. в городском цикле? (SOCH 160 л.с. АТТ 93 год.)
С таким расходом езжу как купил авто... почитал что у большинства при спокойной езде 16-18 л. на 100 км. ... задумался...
Ручками то получится выставить УОЗ?)
Я на Drive2
Я в VK
Последний раз редактировалось Suprada; 23.10.2013 в 10:57..
Старый 23.10.2013, 11:05   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
съезди на диагностику и скинь сюда 2 набора параметров на ХХ - на холодную и после первого вкл/выкл вентиляторов. ну, и ошибки, если есть.
Старый 23.10.2013, 17:22   #9
013
Аватар для 013
Сообщение от Suprada Посмотреть сообщение
У меня DOHC недавно посчитал, расход получился 9,5 при смешанном цикле (ну больше трасса конечно), был приятно удивлен
Старый 23.10.2013, 21:06   #10
Марат
Аватар для Марат
больше похоже, что расходомер дурит
Старый 05.11.2013, 15:59   #11
Suprada
Аватар для Suprada
Полез стрелять страбом(на этой машине не выставлял еще угол)
Над шкивом колена обнаружил пластинку с такой шкалой: 0....:....10....:....20 , метка была где то на расстоянии сантиметра за отметкой 20... начал крутить трамблёр, опустил метку до пяти (между 0 и 10), попробовал прокатится - машина вообще не едет (как будто включена 4ая передача и ты на ней стартуешь), но не троит, не дымит... подняли до 10 - белый дымок... и так же сил не больше прибавилось... сейчас стоит на 15 : по отклику на педаль - более менее(не так как было в начале), но расход пока не засёк... вроде бы так же...
пипец( может конечно я не догоняю, но эта шкала над шкивом ведь угол определяет?
На днях попробую прочитаться... посмотреть ошибочки...
Я на Drive2
Я в VK
Последний раз редактировалось Suprada; 05.11.2013 в 16:03..
Старый 05.11.2013, 19:16   #12
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Андрей, насколько я знаю коррекция УОЗ двигателя находится в ОЧЕНЬ больших пределах, на советской технике трамблер обеспечивал смещение УОЗ на 20 градусов за счет разряжения в коллекторе и что-то около 10-15 за счет центробежного регулятора, тоесть диапазон регулирования в пределах которого изменялся угол был 30-35 градусов.
Предполагаю, что +-2 градуса здесь это погрешность измерения
Ты коррекцию угла мозгом отключил перед замером? По идее мозг должен сдвигать угол в сторону более раннего (больше опережение) при росте оборотов и при росте нагрузки (чем выше нагрузка-тем сильнее опережение)
Старый 06.11.2013, 09:44   #13
Suprada
Аватар для Suprada
блин( точняк А как её отключить? подскажи плиз)))
Я на Drive2
Я в VK
Старый 06.11.2013, 11:14   #14
Dead_Morozzz
Еще забыл про одну засаду напейсать - метка по которой ты сверяешься выбита на шкиве который сидит на другом шкиве через резиновую муфту. Иногда эту муфту проворачивает и метка "уползает" в произвольном направлении. Именно поэтому многие мастера определяют ВМТ не по этим меткам, а по риске выбитой на шкиве по которому ходит ремень ГРМ (не знаю есть ли эта метка на нашем моторе)
Старый 06.11.2013, 11:28   #15
Suprada
Аватар для Suprada
Есть! я по ней и ставил) еле увидел! там буквально точка которую под этой табличкой со шкалой почти не видно... но я замазкой подрисовывал)
Так а как мозг отрубить от подстройки
Я на Drive2
Я в VK
2G 2G Угол кузова с петлёй двери SVTuner Куплю запчасть на DSM 5 16.09.2017 16:55
2G Угол порога левый и накладка на дверь S1lvesTr Куплю запчасть на DSM 6 30.08.2017 10:01
Угол зажигания " Про Закись" Вибрюзябл Тюнинг DSM 20 25.08.2010 09:23
ключ зажигания Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.06.2010 00:07
машину швыряет в асфальтовой колее с угла в угол ВАЛЕРА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 27.12.2007 22:08
