30.09.2013, 22:20
Авто: ведро
подскажите! нет топлива в цилиндрах!
мотор 4г63.акпп.искра есть.топливо в рамку доходит.дальше не понимаю под свечки лью-почти заводиться,иначе даже намека на воспламенение нет
30.09.2013, 22:27
Авто: Outlander Turbo
lazaret, нет сигнала с датчика коленвала
MMC Outlander turbo 0-100:???сек. 0-402m:12.822@171км/ч 19.09.2015
30.09.2013, 22:45
Авто: ведро
блин.а если нет датчика КВ?п.с.умник 6болт 63 мотор.будильник.я понимаю варианта 4и:1.будильник.2.сами форсы 3.мозг 4.регулятор на топливной рампе....так...но как это все проверить? и зависит ли от расходометра появление хоть какогото кол-ва бенза в горшках*?
01.10.2013, 09:32
Авто: Eclipse 2G 4G63T
lazaret, расходомер в запуске двигателя не участвует. Покрути мотор и посмотри импульсы на форсунки.
P.S. Вообще не схватывает или стреляет периодически?
Последний раз редактировалось Predator; 01.10.2013 в 09:34..
01.10.2013, 09:35
В "будильнике" и датчик коленвала и распредвала)) расходомер при старте не участвует. смотри диодом или хотя бы слабой лампочкой импульс на форсунках, проверяй "будильник" ну а потом мозги) ошибки двигателя есть?
01.10.2013, 11:16
Авто: ведро
чека нет негорит зараза.искра есть.даже не чихает!
01.10.2013, 11:31
Проводку смотри,у нас на одной из тачек похожая проблема - на МХХ недостаточно питания приходит.
Последний раз редактировалось ETalon; 01.10.2013 в 11:32..
01.10.2013, 11:34
lazaret, так если ты говоришь,что когда сам топливо заливаешь,то он почти заводится,то наверное это значит,что работает все кроме форсунок?нет?
если бы была проблема в будильнике,мозгах там и тд,то он все равно ведь зне заводился бы.
01.10.2013, 11:40
Сообщение от Artem
Логично) но не факт)
01.10.2013, 11:42
ну так же как и не факт все остальное,но если он льет топливо и она хотя бы ЧТО-ТО пытается сделать,то значит если бы она сама лила топлива глядишь и завелась бы...
я бы попробовал форсунки почистить,всяко лишним не будет.
и посмотреть проводку на форсы
01.10.2013, 11:50
их 4, все сразу не помрут..
и проводка с мозга прямая и на каждую свой провод.. возможно они срабатывают но не в тот момент.. а лампочка чека сгорела..
Мы ведь незнаем пред истории, может что-то разбиралось и неправельно собралось..
- проверить сигнал на форсунках.
- сигнал ошибок блока
если и того и того нет то эбу.. (
01.10.2013, 13:46
Авто: ведро
на форсах нет сигнала ошибки тока вечером проверю
01.10.2013, 14:13
резистор пак сдох
01.10.2013, 19:24
Авто: ведро
Тачка атмо.так что исключено!
Добавлено через 2 часа 39 минут
прозвонил проводку от мозга к форсам- проводка цела.....+12 при повороте зажигания на форсах есть,соответсвенно кинул их на корпус- начали шелкать...лампочти в приборке чека небыло-но при установке заведомо рабочей ламы- при повороте ключа чек незагорается, ошибки несмог считать- но вольметр цифровой начал чтото показывать...всеже мозги?
01.10.2013, 22:40
бензонасос при кручении стартером работает?
если нет, то 100% часики
проверить их просто. снимаешь, подаешь + и массу и на сигнальных контактах смотришь появление плюса
