Старый 10.08.2016, 16:48   #16
Сообщение от MaximRus Посмотреть сообщение
У меня такое постоянно было, пока не поменял сигнализацию.
Да поймите вы... Дело не в том, что сигналку поменяли, а в том, что подключили новую менее косо.
При подключении сигналки вы (или электрик) вообще пытаетесь на электросхему машины смотреть?
Или просто "приматываете проводочки" методом тыка?
В последнем случае результат очевиден...
Старый 10.08.2016, 17:05   #17
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Андрей_GTO, мой электрик схемы не видел 100%. Раньше эта хрень срабатывала от балды. Сейчас она работает так, как написал выше — лишь при постановке машины на SECURITY. Ещё есть маленькая возможность, что глючат концевые выключатели, т.к. пару раз я замечал закономерность. Это к тому, если проблема с пустого места появилась.
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2016, 22:09   #18
Серёга
Аватар для Серёга
На своей машине я нештатную сигналку переустанавливал сам, так что там было всё подключено корректно.
По какой причине ETACS включает режим охраны, пока не понятно.
Старый 10.08.2016, 22:24   #19
Там важна очерёдность и последовательность событий (открывание/закрывание дверей (концевик), отпирание/запирание их при помощи ключа, включение зажигания). Логика достаточно элементарна.
Например, если дверь закрывали при помощи ключа, не открывали её им, а потом включили вдруг зажигание, то, разумеется, вы пытаетесь угнать свою машину и вас надо порицать за это
Старый 10.08.2016, 23:24   #20
Серёга
Аватар для Серёга
Как я писАл выше, проводка от датчиков в личинках замков у меня отрезана. Поэтому остаются только два вводных параметра: положение ключа зажигания и сигнал с концевиков дверей.
По идее, ни одна из комбинаций последовательности сигналов с них не должна приводить к активации режима охраны.
Старый 11.08.2016, 10:47   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
а у тебя релюха стоит (отмечена зеленым)?
Старый 11.08.2016, 13:05   #22
Shum
Аватар для Shum
Suhrob, неа, там пустота...
Кароч я более-менее разобрался из-за чего этот глюк и как с ним бороться, как сделаю - отпишу о результатах.
Старый 15.08.2016, 14:58   #23
Xhairos
Аватар для Xhairos
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
я когда проводку всю в машине перепоменял был такой же глюк, нашел на пендосовском сайтике мануал и отключил нафиг штатную сигналку. Ничего сложного нет.
Приложу фотку на которой с большой фишки отрезал Зеленый с белой полосой провод и подключил на массу. Сигналка больше не включается, надпись Security на панельке не загорается.
второй конец провода просто заизолировать.
Xhairos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2016, 15:44   #24
Shum
Аватар для Shum
Xhairos, надо добавить что провод этот идёт из фишки с блока комфорта (ETACS).
Хотя они (пиндосы) везде пишут про "светло-зелёный" провод...
Я сделал немного по другому, заземлил "сине-красный" провод подходящий к фишке, которая расположена чуть ниже замка багажника.
Это, в принципе, то же самое.
Последний раз редактировалось Shum; 15.08.2016 в 15:47..
Старый 15.08.2016, 15:55   #25
Xhairos
Аватар для Xhairos
да, я торопился написать и не уточнил, ну у тебя получается другой конец этого же провода.
глюк ECS ZHMAX Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 15.12.2014 16:21
Глюк климата? Tuningx Машины других марок 11 25.07.2010 23:36
Глюк с поворотником EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.12.2008 15:26
Нужен электрический масляный насос BRIAN Тюнинг DSM 18 28.03.2008 13:40
Глюк имобилайзера Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.08.2007 13:20
