10.01.2008, 16:20
#31
Авто: GTO SL/RT AT
Сообщение от adrian
это маркировка с мозгов, сверху на железном корпусе бумажная наклейка.
Добавлено через 13 минут
а есть различие между мозгами АКПП на 3000ГТ, ГТО и СТЕЛС?
На ГТО стоит полноприводная W4A3**, а на 3000GT и Стелсе переднеприводная, должна быть F4A3**
Возможно и мозги отличаются.
10.01.2008, 22:37
#32
а я вот думаю, что можно и от клипса и галанта вонзить....
11.01.2008, 13:04
#33
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Мозг от автоматного вэдового Демона можно взять (на сколько мне известно), и от ГТО, ГТ3000, и Стелса тоже можно, при условии что они вэдовые.
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
11.01.2008, 13:18
#34
Авто: GTO SL/RT AT
Так не делали с левым рулем вэдовых автоматов. 3000 и Стэлсы 4wd только турбо, а они все на ручке.
11.01.2008, 15:14
#35
а какая разница?? коробки внутри одинаковые, только у вэдовой отбор мощности на зад ещё есть и всё.
11.01.2008, 19:38
#36
Авто: 3000 GT 6G72C Z11 93г.в. атмо. А\Т; JEEP G.C. 5.2 и тазик № 14
разница есть, когда я обзванивал разборы трёхтысечнеков мне задавали вопрос два или три штекера, причём двух штырьковый стоит 3000руб., а трёх штырьковый от 15000т.руб.
11.01.2008, 20:08
#37
количество разъёмов не напрямую связано с вэдовостью а с годом производства.
11.01.2008, 20:15
#38
Немножко off... Так ГТ3000 не турбо ВСЕ переднеприводные??? Вэдовых атмосферок нету штоль???
Ффсех абажжжжжаю
12.01.2008, 01:56
#39
вроде были овощи вэдовые, только у вас чёрт ногу сломит ГТО,3000ГТ, стелсы...
12.01.2008, 22:46
#40
Авто: GTO SL/RT AT
Сообщение от Versachie
Похоже, что нет, также как и ГТО, наоборот нет переднеприводных вообще.
Последний раз редактировалось prov; 12.01.2008 в 22:47..
18.01.2008, 20:00
#41
поменял мозги без изменений, всё попрежнему, буду капать дальше.
нужна электрическая схема АКПП, буду благодарен за инфу.
Добавлено через 22 часа 30 минут
есть ли у кого профессиональный электрик, желательно по АКПП, скиньте контакт.
Последний раз редактировалось adrian; 18.01.2008 в 20:00..
19.01.2008, 01:00
#42
да...какая то засада
мозги точно рабочие?
звонить проводку только остаётся
20.01.2008, 14:19
#43
мозги рабочие, но навсякий случай отвезу на проверку два блока от автомата и двигла и буду звонить провода, но для этого нужна электрическая схема АКПП.
20.01.2008, 15:36
#44
схема это конечно гуд...
пробой тупо вызванивать что с коробы идёт на могз.
а сканер что говорит при этом??
21.01.2008, 18:16
#45
что значит сканер? провода с коробки уже звонил, все провода живые.
я вот думаю провода между мозгами смотреть и на колодки предохранителей, но сразу возникает вопрос причём тогда температура вить при нагреве масла в коробки всё начинает работать...
