05.03.2011, 20:42
Стоковый прибор буста
Кто подскажет, какие данные посылаются на прибор буста? Что именно меняет положение стрелки, напряжение? Сила тока? Или частота? Кокого типа сигнал?
А еще я живу тут Мой БЖ
06.03.2011, 13:44
в мануале в описании этот тип прибора позиционируется как "с подвижной катушкой", так что скорее всего меняется сила тока
06.03.2011, 13:48
booker, Во хрень... а меня боб запаривает схемами типа меряй частоту...
04.11.2011, 04:34
Авто: Игл Талон
подскажите про буст
при повороте ключа зажигания стоковый датчик буста залипает в верхнем положении
04.11.2011, 13:44
неисправен либо сам прибор, либо в мозгах косяк
04.11.2011, 16:02
Авто: Игл Талон
Могло ли такое произойти из за смены мозгов на атмо?и что делать в таком слючаи?
04.11.2011, 16:38
атмо-мозг для этого не приспособлен в принципе
что делать? ставить турбо-мозг
04.11.2011, 17:19
Авто: Игл Талон
эт я в курсе!я говорю если выдернули турбо мозги и поставили атмо,а потом обратно,можнт быть в этом проблема?
04.11.2011, 21:56
а до замены мозга все было в порядке?
в атмо этот пин вообще не задействован
скорее с самим показометром трабл
05.11.2011, 01:01
Авто: Игл Талон
вообще меняли коробку!собрали перестал работать 2 и 3 цилиндр попробывали атмо мозг подкинуть завелась та же проблема осталась,оказалось обрыв провода был,и после этого буст стал залипать в верхней точке в чём же может быть проблема?
05.11.2011, 10:36
Roman213, 99%, что тоже провода. вы там по-аккуратнее агрегатами машите (((-:
06.11.2011, 00:54
Авто: Игл Талон
вот и не знаю где копать!
06.11.2011, 03:08
Roman213, по большому счету если не разберешься, то думаю *** не нужен. )) уж лучше на его место какой-нибудь автогоги поставь, и то понятней будет что показывает
Добавлено через 58 секунд
П.С. Конечно кто-то на сток указатель буста кноки вешает))
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 06.11.2011 в 03:08..
