03.03.2008, 08:09
#46
Авто: TL200
Его под нагрузкой надо записывать. хотя-бы на стенде. так толку что я на холостых газовать буду.
03.03.2008, 16:44
#47
В движении с открытыми окнами...
06.03.2008, 00:37
#48
Авто: TL200
Разобрался со светом наконец. Теперь в фарах и противотуманках стоит ксенон 4300
Единственно хочется противотуманки заменить на более крупные по размеру
заменил лампы в поворотниках на аналогичные какие используется в задней оптике. пришлось немного расширить входное отверстие в рассеивателе . стоковая лампа уже. и чуть подогнуть контакты . цоколь лампы в стоке длинее.
Все работает и теперь не нужно возить кучу ламп.
Подскажите
У меня противотуманки включаются только тогда когда горит ближний так и должно или чтот не так....
Фары я поменял . колбы на сменные под лмпы н4 . заменив соответственно фишки
Фары я брал на разборке на асташке. на втором этаже есть продажа новых зап. частей. фишки в любом магазине есть.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Обзавелся вот таким девайсом спасибо Дану и Игорю . машинка стала звучать потише.
Последний раз редактировалось Странник; 06.03.2008 в 00:37..
06.03.2008, 01:23
#49
Авто: 3000GT
одним словом респект! поздравляю!
06.03.2008, 01:59
#50
Красивыи авто получился
Кстати бампера неплоха подогнали
Ещё купить дисочки покрасившэ и будит ваще супер
06.03.2008, 22:22
#51
Авто: steаlth TT,1992
У меня тоже противотуманки только с ближним.Машина-красавица!
07.03.2008, 00:09
#52
туманки можно отдельно через рылюху вывести, у меня такой калхоз
09.03.2008, 09:34
#53
Авто: TL200
Спасибо.
Я уже установил отдельно под капотом проводку для противотуманок с реле и предохранителем.
Можно будет включать при работающих габаритах.
Еще вопрос, вытаскиваешь ключ, все гаснет даже габариты не работают, так тоже задумано или какой косяк в проводке.
28.02.2009, 03:41
#54
Авто: 3000GT
Классная работа- стимулирует на то же!
01.03.2009, 11:27
#55
Авто: TL200
Спасибо.
02.03.2009, 02:52
#56
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
классная тачка, дицки ББС - хоть т не совсем красивіе на мой взгляд - но жир.
Тормоза - ЯД! (а у меня и перед и зад 355 )
Жир..
03.03.2009, 04:30
#57
Авто: 3000GT продан 2014
Сообщение от Странник
у меня американка, вытаскиваешь ключ наружное освещение не гаснет, автоматически гаснет тогда, когда дверь водительскую открываю, т. е. для того чтобы оставить машину с работающими габаритами, приходится через пассажирское сидение лезть.
противотуманки горят только с ближним, при моргании дальним включается всё и ближний и дальний и туманки.
молодец хорошо получилось!!!
Сергей, турбины в Москве сколько денег получились?
и где устанавливал и сколько стоит установка?
на работающих холостых оборотах посторонние шумы в районе КПП есть?
Транспортный налог - утинский гопSTOP!
04.03.2009, 14:20
#58
Авто: TL200
Юра , турбины в районе 1800 за пару.
Я ставил, когда движок скинут был.
Установка снятие одной в среднем 4000 р. по МСК.
Есть. но только на прогреве и когда холодно.
[QUOTE=Andre_3000gt;274774]классная тачка, дицки ББС - хоть т не совсем красивіе на мой взгляд - но жир.
Я как то все время на ВВС езжу, уже наверное привык.
Только сцуко скрипят........................................... ..
Последний раз редактировалось Странник; 04.03.2009 в 14:20..
26.12.2010, 17:55
#59
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от Юрий М
чтобы оставить с габаритами не надо через правую дверь лазить надо просто выключить и включить габариты и тогда они не погаснут и можно нармально выходить из машины
Последний раз редактировалось eclipse055; 26.12.2010 в 18:01..
20.08.2011, 11:52
#60
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Юрий М
:ag: жжош.
Судя по схеме ПФ включаются с ближним светом, хотя на моей горят при включении зажигания (если кнопка нажата), но это уже наколхожено. А чтобы сделать отдельное включение ПФ не нужно допрелюх, можно использовать штатную, только один ее вывод (который к переключателю бл\дал.) переподсоединить на массу, а на кнопке контакт (который в переключателю света) переподсоединить на +зажигания. Делов минут на 10.
