16.03.2010, 22:17
Авто: Chrysler sebring coupe 2,5L V6 6G73 1995
Произвольно глохнет...
Всем привет. Проблема такова. В последнее время авто начало себя вести неодекватно. Завожу. Прогреваю. Затем еду. Проходит любое время и когда едешь на скорости и при нажимании резко тормоза вдруг обороты падают ниже уровня и машина начинает почти глохнуть, затем резко обороты возрастают или если не успели вырости, то машина на скорости глохнет. Я чуть не обделался, когда при этом соответственно отказали тормоза и гидрач. Плюс к этому. Приехал откуда нибудь, машину не глушу. Работает на холостых, работает и вдруг не с того не с чего просто глохнет. Завожу, дальше работает. Еще Бывают случаи, что едешь на третьей передаче и при переключении на четвертую происходит малое дерганье,в этот момент загорается чек на полсекунды и затем только переключается на 4 скорость(коробка автомат), такое ощущение, что в этот момент она глохнет на пол секунды. Дросельную заслонку чистил, Моторчик ХХ чистил.Посоветуйте,что это может быть.
26.03.2010, 21:10
НУ КТО НИБУДЬ?! Какие мысли есть??? Подскажите??? Посоветуйте где лучше сделать дигностику мозгов авто??? ХЕЛП ТОВАРИсчИ!
Последний раз редактировалось Malish; 26.03.2010 в 21:11..
26.03.2010, 21:25
Очень похоже на ДПДЗ. У меня так же себя ведет, точно знаю что датчику торба.
Диагностика не помогает проверено! Там датчик то норм показывает, то отрубается произвольно и то в момент работы авто от вибрации, а в моменты его переключений таких машина и глохнет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 26.03.2010 в 21:26..
26.03.2010, 22:15
Возникает вопрос. Если это он, то этот датчик ремонтируемый? Разбирается? Или только замена??!!!
26.03.2010, 22:17
Malish, Я его снимал, там все запаяно... так что разбирать, а точнее расковыривать не рискнул, щас на днях придет второй, тогда расковыряю- посмотрю что внутри)))
26.03.2010, 22:22
Да и возникакет это еще так. Едешь, соответственно дроссельная заслонка открыта, и при 2000-3000 оборотах,может произойти, как будто выключили зажигание на пол секунды. В эти пол секунды загорается чек и лампа давления масла затем сразу все эти лампы исчезают, как будто ничего и не было. Мотор ХХ - точно нет. Дроссельная заслонка получается тоже тут непричем, как я понимаю.
Последний раз редактировалось Malish; 26.03.2010 в 22:23..
26.03.2010, 22:57
Malish, Дальше будет только хуже... Я пол года так ездил, щас у меня постоянно загорается и тухнет чек. Можешь сам проверить и снять ошибку, покажет именно на этот датчик.
26.03.2010, 23:07
Malish, проверь ошибку сначала, что бы удостоверится. Никаких настроек особо не надо, но прежде чем ставить прочти мануал по этому датчику, что бы верно выставить положение.
26.03.2010, 23:09
Спасибо за совет!!!
26.03.2010, 23:11
Malish, Рад был помочь)
27.03.2010, 04:12
Malish,
Ну вообще это хорошо что чек загорался. Считай ошибку и будет ясно от чего исходить.
Кстати когда заглохнуть пытается выхлоп какого цвета? Если черный, то очень похоже на срач с зажиганием, либо катушка трындит, либо масса херовая. У меня такая хрень была из-за полуживого предохранителя одного. Но у меня 2Г, поэтому смотри электро схему.
хочу снова ДСМ)
14.02.2011, 23:42
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
А какой именно предохранитель?
У меня похожая проблема вылезла... Глохнет машина (коробка автомат). Может на холостых (при выжатом тормозе и попытке перевести коробку на D), может в движении заглохнуть. Обороты не плавают, такое ощущение, что пропадает питание ... но при этом лампочки горят, музыка играет. Заводится после такого "заглоха" тоже не всегда - в таком случае лампочки диагностики на приборке не загораются (чек, масло, подушки, аккум), а свет и электроприборы продолжают работать. Но стоит открыть капот - всё заводится без проблем... Чуть-чуть едешь, а потом опять такая же ерунда
Что может быть? Может мозги, нет?
Последний раз редактировалось MagicMaker; 14.02.2011 в 23:56..
15.02.2011, 01:27
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
я бы глянул сигнализацию
15.02.2011, 08:54
MagicMaker, Дим, глянь клемы на аккуме. У меня на мазде подобная ситуация была. Глохла просто так, заводишь и едешь спокойно дальше. При чем глохла, но музло играло. Оказалось, что плюсовая клема болталась. Почистил, затянул и стало всё отлично
15.02.2011, 10:19
Спасибо за совет, тоже про это подумал, но клеммы держатся (в первую очередь проверил), предохранители, которые под капотом тоже целые!
Вот еще странность заметил: перед тем как заглохнуть, начинает меркнуть подсветка приборки, как будто напряжения не хватает, но увеличение оборотов и прогазовка никакого видимого улучшения не дает, даже тусклее становится... но едет ) а стоит только включить дополнительный потребитель (в моем случае это сигнал поворота) - всё мотор заглох. Приборка горит ярко-ярко! Причем я даже не всегда сразу замечаю, что заглох, никаких видимых изменений не происходит, свет горит, приборы включаются, печка дует... даже гидроусилитель руля и тормозов работают. вот!
Весь моск уже себе сломал Сегодня тачку пришлось бросить в Отрадном... Есть там кто по-близости, кто мог бы взглянуть (часиков в 18.30-19.00)??? Я понимаю, что погодка не очень способствует, но без машины оставаться - совсем тоскливо
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
420a Глохнет произвольно. нид хелп надоело
Eudg |
Стайлинг & Электрика DSM |
2 |
07.05.2016 14:45 |
ALL Глохнет
arhi |
343 |
01.05.2015 18:46 |
2G Глохнет произвольно.
Eudg |
4 |
13.03.2015 20:54 |
3G Глохнет
hardlife77 |
8 |
06.09.2014 03:15 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
