Старый 27.01.2013, 12:51   #136
LastPrince
Аватар для LastPrince
У нас это сделал только один человек. По крайней мере я знаю только одного. Сам тоже собираюсь так сделать. Выше все описано как что и где пилить-сверлить.
Куда отдать в сервис я не скажу, да и честно врятли кто возьмется. Можно ведь блок запороть) Я собираюсь отдать фрезеровщикам блок чтоб просверлили его (или если получится найти доступ к станку сделать самостоятельно). Дальше сам укорочу форсунку и вкручу ее тоже сам)
Балансировать колено конечно отдам в контору.
Старый 27.01.2013, 13:05   #137
Artem
Аватар для Artem
А что делать не таким рукастым как ты?))
Ладно,спасибо за инфу, попробую на шиномонтаже еще продуть,но если в вдшке реально больше бара,то получается,что и старые мои маслофорсунки в порядке....из за чего же тогда дерет вкладыши и колено!?ребят,немного не по теме,но из за чего. Может быть маслянное голодание в районе вкладышей? Форсунки,насос,маслоканалы, а еще ?на что обратить внимвние при сборе,что бы 4 ый раз не взорвать мотор ?
Старый 27.01.2013, 13:17   #138
LastPrince
Что делать..собраться и пойти сделать) Тебе мануал в картинках написать?
П.с. Чтобы при езде не взоравало мотор, взорви его заранее..сейчас)
Старый 27.01.2013, 13:27   #139
Artem
Аватар для Artem
Ну вот последнее вообще не Ха ха
Старый 27.01.2013, 13:56   #140
ETalon
Аватар для ETalon
Приехать в Мск и отдать блок в механику,они врежут форсы
Старый 27.01.2013, 15:22   #141
uhoplan
Аватар для uhoplan
макси (рпд) и профессор тоже врезают форсы
http://magnusmotorsports.com/tech-ar...nkwalk-theory/
тут описаны давления открытия рестайл (4g63 2gen) форсунок
Старый 27.01.2013, 21:45   #142
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Если блок старого образца то там есть отливы(площадки) под маслофорсы от Г1 и значит не будет проблем чтоб их врезать. Если же блок нового образца (как у меня), то там нет наплывов под маслофорсы и придется врезать форсунку в сам канал (в стоке она врезается рядом) и укорачивать, чтоб она не перекрывала основной маслоканал и укорачивать носик и укорачивать два противовеса.
так вот, я не уверен что Макс возьмется врезать в блок нового образца малофорсунки от 1Г , не потому что не может. а потому что это довольно геморно
Вот тут видно как я укоротил два противовеса
Старый 27.01.2013, 22:07   #143
LastPrince
serjj, Вот я тоже думаю что работа не тривиальная.
А чем ты противиовесы укорачивал? Что то я об этом не подумал..не болгаркой же?
На каком станке это можно сделать?
Старый 27.01.2013, 22:29   #144
serjj
Аватар для serjj
идешь с коленом к токарю и на простом токарном станке срезается противовес по высоте. Лишнее срезать не надо, как толшько противовес проходит, дальше срезать не надо, ну 1-2 мм запас можно сделать и потом на балансировку
Старый 27.01.2013, 22:30   #145
LastPrince
Точно, про токарный вылетело из головы. Спасибо!
Старый 27.01.2013, 23:04   #146
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
блин я артема с тимуром перепутал))) у них у обоих цвет авто похожий))
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2014, 05:53   #147
LastPrince
Врезал себе маслофорсы.
Для тех кто соберется:
1. Врезать только в центр маслоканала. Можно попробовать и сместить и использовать штатные отверстия под центровку маслофорс, но в этом случае не уверен за наполнение форсунки и надежности в месте крепления (мяса там немного останется). Маслоканал идет одной сплошной линией без изгибов и расширений (в области маслофорс) как в 6болт. При этом необходимо выровнять площадку под форсунку на фрезере.
2. Свелить центровочное отверстие. В 4ом цилиндре нет "мяса" для центровочного отверстия. Поэтому либо наваривать а потом свелить либо забить и затянуть покрепче
3. Обрезать болт-клапан. Я оставил 4 витка ибо нарезалось 3.5-4 витка в блоке
4. Подрезали колено 2 противовеса 2мм (4мм в диаметре), 1 противовес 3.5 мм
5. Изготовить заглушки штатных маслофорс или нарезать резьбу и закрутить болты в постели.
4ый цилиндр
3ий
2ой
1ый
видно кол-во нарезанных витков
Последний раз редактировалось LastPrince; 23.01.2014 в 09:39..
Старый 23.01.2014, 08:59   #148
uhoplan
Аватар для uhoplan
очень наглядно, спасибо!
Старый 23.01.2014, 20:26   #149
это на 7 болт? я на 6 болт сверлил в атмо блоке в родные места, вообще без проблем.
Старый 24.01.2014, 05:21   #150
LastPrince
magusorel, Да, на любой 7 болт блок.
Последний раз редактировалось LastPrince; 24.01.2014 в 05:23..
масляные, форсунки
Куплю форсунки trifon Частные объявления по запчастям 3Si 2 03.07.2014 15:08
Форсунки lycy Тюнинг 3Si 43 09.07.2013 12:32
форсунки улитка Тюнинг DSM 76 14.08.2012 00:16
63NT в Turbo & Форсунки масляные Antonio Тюнинг DSM 9 23.08.2010 14:29
Форсунки odisey Тюнинг DSM 7 27.05.2010 16:40
