Старый 03.09.2010, 10:39   #1
кросс
Аватар для кросс
Авто: 3000GT tvin turbo/4WD/4WS/5MT 1992 eur
подсветка приборки
Всем привет! У меня вот такая проблема нарисовалась, после переделки подсветки стрелка уровня бензина стала показывать на полбака больше топлива , остальные приборы в норме, в сами приборы не лазили, стрелки не снимали. Клеили диодную ленту за приборами на задней белой панели. Вчём может быть проблема?
кросс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 11:33   #2
Moskito
Аватар для Moskito
Авто: Была ММС3000GT DOHC, сейчас MMC 3000 VR4 TwinTurbo 97 г.
приятная какая проблема, постоянно не меньше чем пол бака :ag: (как говорится на полшестого)
датчик просто показывает полбака или при дозаправке меняет значения?. Если меняет, то значит ЛаЗиЛи и прибор подлежит калибровке .. есть еще вариант - датчик бака вылетел..
GTStylePerformance
Moskito вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 11:52   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
стрелка опускается и поднимается? при обычной эксплуатации
Старый 03.09.2010, 21:13   #4
Toretto
Аватар для Toretto
У меня тоже с показометром уровня топлива что-то не ладное-при полном баке стрелка не поднимается дальше половины.Что делать-как правильно калибровать?
Старый 03.09.2010, 22:37   #5
кросс
Аватар для кросс
До замены подсветки стрелка казала на 2 маленьких деления меньше половины, после замены посветки стрелка стала показывать на 3 маленьких деления меньше полного, после заправки( 44-х литров до отсечки)стрелка ушла за посленее деление, после пробега 200км стрелка встала на последней большой отсечке.
Старый 03.09.2010, 22:43   #6
Коля
Аватар для Коля
Авто: g1 4Г63
как тут ранее писали я видел надо вытащить попловок из бака чтоб он 0 показал и стрелку поправить , а там видно будет
Коля вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2010, 20:22   #7
Марат
Аватар для Марат
если его вытащить, есть шанс нажить ещё больший геморой
Старый 05.09.2010, 02:58   #8
Moskito
Аватар для Moskito
.. а сам реостатик не заменяем (с поплавком допустим)??? заменить да не парится, а?
GTStylePerformance
Старый 05.09.2010, 15:34   #9
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Ребята, такая же шняга была, после установки диодной подсветки. В бак не лазте, если до этого все работало нормально. Cтрелка на оси плолхо держалась, если внимательно приглядеться на пластмассовом основании стрелки найдете трещину, проблема решается надев на основание трубочку нужного диаметра. При установке стрелки на место, заранее зная сколько в баке бензина, я установил панель на место без стекла и включив зажигание, датчик естественно при этом будет работать, поставил стрелку на нужное показание.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
подсветка приборки Filaret Стайлинг & ЗВУК 3Si 58 08.01.2016 02:38
3G Подсветка приборки hardlife77 Стайлинг & Электрика DSM 4 22.07.2014 14:53
Подсветка приборки Suprada Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 11.11.2013 01:41
Подсветка приборки sasa1983 Стайлинг & Электрика DSM 7 17.02.2010 20:35
подсветка приборки GOA Стайлинг & ЗВУК 3Si 6 28.12.2009 00:36
