18.05.2013, 15:00
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Доездился, беда с кпп
Вообщем приплыл мой стелсик походу.
Проблема следующая, не втыкается 1-ая передача.
Не хрустит, не скрежечет, тупо просто не идет в положенное место (т.е. рычаг влево уходит а вперед на включение не идет).
Пробовал на заведенную с выжимом сцепления, пробовал на заглушенной и с выжимом и без, пробовал через 2-ую, 3-ю и т.д. вплоть до задней - толку ноль. Такое ощущение что позиции первой передачи в моем авто вообще нету. Все остальные передачи включаются. Посему порадуйте меня или добейте полностью, в чем косяк.\
P.S. Понимаю что теория, но все же к чему готовиться?
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
18.05.2013, 16:52
мож что-нить мешает, типо под капотом глянуть, пока другой первую втыкает
18.05.2013, 17:36
Авто: Stealth TT
Начни с тросов. А вдруг....... Была схожая беда на Эклипсе недавнопреобретенном. Тросы были не родные и при резком отведении в сторону - закусывали. А на моем Додже такая беда из-за ушатанных подушек двига, вроде все отреппетировал, а потом на заведенном закусывает
18.05.2013, 19:46
Тросы скинь с короба и попробуй включить "первую" рукой..
20.05.2013, 20:23
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
vortexrus, Дима, если рукой не включится первая (как Алексей написал), то КПП скорей всего в ремонт. На машине не жёг до этого?
20.05.2013, 20:28
20.05.2013, 22:02
Сообщение от Крылатый
ну естественно жег, сцепился с компрессорным эскаладом когда возращался с драга -))) Попробую завтра мосмотреть, щас в работе весь - домой поздно приезжаю....
Самое обидное что именно в этот же день но утром мне приговорили коробку на пассате.....
Проперло по полной блин....
Сообщение от DAN 3000GT
Да Денис спасибо, темы твои уже читал и тебе отписывал в скайпа, как определим что коробке хана - думаю к тебе обращусь....
Ребят обьясните как рукой включать, т.е. как я понимаю два троса один двигает по горизонтальной плоскости вилку другой по вертикальной, в зависимости от положение включается та или иначе передача, вопрос если смотреть на коробку находясь перед авто в каком положении нужно включать руками первую?
20.05.2013, 23:33
vortexrus, драг на строковой КПП ? Ну ясно тогда... Если КПП закончилась, к Дену ее нужно отправлять не только на ремонт, но и на усиление))) На счет того как первую включить руками- воздуховоды сними которые будут мешать добраться до рычажков, и попроси чтоб кто нибудь пробовал врубить скорость, а сам посмотри как движется рычажек ) Объяснить проще не могу)) А вообще самым правильным было бы к Олегу в GT-сервис пациента отвезти)
21.05.2013, 11:48
попробовали вчера - нифига в ручную не идет! Картина примерно следующая, хода нет как при попытке на заведенном двигателе попытаться включить передачу без выжима сцепления...
21.05.2013, 12:47
научишся пользаватся скаипам и будут все ответы на твои вопросы
21.05.2013, 12:49
убивец...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
что за беда
lacoste |
1 |
27.08.2010 20:47 |
Беда
dmska |
8 |
14.11.2008 17:42 |
Беда =(
MsK |
21 |
17.09.2008 17:03 |
ГУР беда
FBI |
6 |
22.04.2008 15:27 |
Вот я и доездился, перегрел(((
zayzics |
17 |
08.05.2007 09:27 |
