12.12.2015, 14:50
Авто: Нет
Подшипник от какой модели подойдет?
Уважаемые форумчане помогите!
Нужно поменять 2 подшипника колес на eclipse 2003
На экзисте мне менеджер втирает что он идет в сборе со ступицей и бывает только оригинал почти за 15 000!!! о_О
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=08808309&sr=108
вот ссылка ступицу колеса в сборе.
Помогите!Может подшипник подходит от 3-литрового и 2-ух литрового эклипса,может от галанта,кто в курсе?
12.12.2015, 21:49
В оригинале Мицу поставляет только ступицу целиком в сборе с подшипником, менеджер прав. Но Мицу само ступицу не делает, а заказывает у стороннего производителя. В неоригинале подшипник поставляется отдельно и стоит сильно дешевле и даже ступица в сборе сильно дешевеле. Если меняете самостоятельно, то можно подшипник отдельно менять (он одинаковый у многих Мицу), а если на сервисе, то экономически целосообразнее менять ступицу в сборе. Очень часто на G3 ступица закисает на валу и погибает при снятии, поэтому и меняют целиком в сборе.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 12.12.2015 в 21:52..
13.12.2015, 16:50
Авто: Нет
Сообщение от Marat_GTi
спасибо за развернутый ответ!)
Но хотелось бы аналог ступицы найти по дешевле.Эти аналоги все по идеии подойдут ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6A200E0A&sr=-4
13.12.2015, 19:21
Авто: 3G 2.4turbo акпп
GMBGH31080 ставь и не парься.
13.12.2015, 20:53
Подшипник: Koyo, он же оригинал.
Ступица в сборе: GSP или GMB.
13.12.2015, 22:07
GSP не советую,при первичной установке люфт,заводской брак.
14.12.2015, 00:22
За 4 года была только одна серия с браком где-то 2года назад. Хотя там тоже не все так просто, похоже захотели под название втянуть или неликвид или явный брак купленный за бесценок. Поставщик ее отозвал и вопросов с возвратом не возникло никаких.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 14.12.2015 в 00:24..
12.02.2016, 18:22
Авто: Нет
Подскажите по этой ссылке на экзисте аналоги ступицы на эклипс, есть недорогие варианты производителей Starke и Concord они подойдут по размерам кто знает?
12.02.2016, 18:55
Сообщение от Anrichik
А тебе именно ступица в сборе нужна или подшипник?
А авто-то какой, если 2G америка/азия, то подойдёт?
Но лучше возьми GMB
Starke - вообще хз что за зверь.
Concord - китайский ширпотреб, как повезёт, может года 3 ходить, может через 200 км загудеть
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 12.02.2016 в 19:03..
12.02.2016, 19:04
Авто: Нет
Сообщение от JIbIcbIu
Но лучше возьми GMB
Извините что не написал модель - 3G 2003 автомат.
По сути нужен подшипник но в связи с тем что пишут могут быть проблемы и его не смогут достать решил взять сразу ступицу в сборе по дешевле вот и интересуют самые дешевые аналоги которые подойдут.
А именно производителей Starke и Concord по ссылке http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6A200E0A&sr=-4
12.05.2016, 00:13
Авто: Eclipse G3 2.4
Тот же вопрос, какая ступица может подойти? Подшипник как я понимаю GMB GH31080 подходит? А есть ли на нее кулак неоригинал? кто-нибудь в курсе?
12.05.2016, 00:21
Авто: 3g
Сообщение от Kruger
Советую скачать приложение автодок. Там есть оригинальный каталог по вину и показывает заменители лучше экзиста. Да и вообще на автодоке дешевле и быстрее везут. Чет экзист теряет позиции. Искал стойки на перед. В экзисте стойки каяба стоили 8т а на авто доке ониже стояли 4т. Да и весь остальной асортимент как оказалось дещевле. Заказал маслянный фильтр на экзисте, оплптил, а они его везли месяц и так не довезли. А возврат денег оказался геморным
12.05.2016, 19:20
Лазию и и на экзисте и на автодоке, цены не сильно отличаются, по неоригиналам практически тоже самое дает, чуть побольше. А вот по оригиналам поворотный кулак, который мне нужен в экзисте дешевле. И похоже замены его нет. Звонил до этого в автодок по подшипнику, менеджер оветил типо замены ему выдает но это неофициально и не факт что подойдет.Был бы признателен если бы кто-нибудь написал какая деталь точно подходит из заменителей, наверняка ставили кто-то же ступицу в сборе или подшипник (номер детали и фирму)?
