Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
29.08.2009, 17:16
#46
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
у меня когда провод с генератора слетел такое было...акум не севший случаем?
29.08.2009, 17:18
#47
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
аккум не садится зарядка в норме.
29.08.2009, 17:28
#48
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
чек горит? искра везде подаётся нормальная?
первое что приходит на ум- свечи, затем провода, и т.д.
проверь в каком цилиндре пропуски зажигания, и изучай уже этот цилиндр.
у меня так было на прошлой машине из за ...... вакуумника, на сервисах что только не говорили, вот только тахометр не сходил с ума а чётко показывал обороты.
29.08.2009, 20:56
#49
как проверить пропуски в каждом цилиндре??? свечи новые , логгера увы пока нету
29.08.2009, 22:20
#50
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
провер трубу которая идиот от ваздушнава филтра к движку если ест дыры замени или заклеи изолентаи
29.08.2009, 23:54
#51
CHIJ, тахометр не обваливается случайно в ноль?.. и можт щелчки из-под торпедо идут?..
Можт кондерам в мозге пиндык... ты их перепаивал?
30.08.2009, 10:56
#52
нет мозг не трогал , в ноль не падает просто дергается сильно тахометр , на счет впуска буст нормальный по механическому датчику ...
30.08.2009, 11:32
#53
проверить просто. на заведённой троящей машине поочерёдно (лутчше пассатижами с пластиковой ручкой) с каждого цилиндра снимаешь высоковольтный провод со свечки. как только снимешь провод со свечи а машина не изменит вибрацию и звук - значит этот цилиндр и виновен. при снятии с рабочего цилиндра машина будет ещё больше троить.
этой операцией ты локализуешь место откуда у тебя проблема.
30.08.2009, 11:35
#54
регулятор давления в рейке живой?
30.08.2009, 20:20
#55
как регулятор проверить:? я пережимал шланг на обратку ниче не меняется
30.08.2009, 23:39
#56
тогда манометр нужен, и насос проверишь и регулятор
насос помирая может выдавать некое давление, но уже не достаточное
31.08.2009, 12:32
#57
манометр до рейки ставить или после???
31.08.2009, 16:51
#58
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
может бенз плохой залил???
31.08.2009, 19:12
#59
заправляюсь в одном месте
Добавлено через 2 часа 16 минут
вообщем снимал седня колпачки со свечей на рабочем двигателе на 2 и 3 цилиндре искры нет двигатель не реагирует , а на 1 и 4 если снять сразу глохнет , но если разгазовать цилиндр вродебы на верхних оборотах начинают работать все , у кого какие мысли??????????????
Последний раз редактировалось CHIJ; 31.08.2009 в 19:12..
Причина: Добавлено сообщение
31.08.2009, 20:15
#60
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
схожая проблема появилась пару дней назад.
до этого коротнуло лямбду, мозг выдавал соответствующую ошибку. сейчас все провода изолировал но лямбду не менял. она может продолжить глючить из-за коротыша? свечи и ВВ провода новые, мозг месяц после ремонта, началось с того, что троило на холодной машине, прогреешь и нормально. сейчас на горячей троит.
обороты после перегазовки падают до 1000, потом начинают плавать 1000-1500, потом снова на 1000 держаться.
кто нить со мной мыслями может поделиться??
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
