Обслуживание и Эксплуатация 3Si всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от 3Si |
09.12.2010, 01:04
#31
Дык я тебе точно отвечу, с 8500 - 9000об/мин - желательно жёсткие.
Ну а стружка в масле размером 1 - 3мм - это вааще жееееееееесть!
09.12.2010, 01:18
#32
Авто: 3000gt VR-4
Шум, Про жесткие знаю, просто не изучал. А сo струшкои как нехрен делать, не обязательно чтоб там сама струшка была в 1-3мм. Одна можеть, .1м застрянет затем к неи другая прилепнет, так и наберется.
09.12.2010, 01:34
#33
Веталь, ты меня опять не понял, не должно быть в моторе такой стружки!
09.12.2010, 02:17
#34
Авто: 3000gt VR-4
Шум, Ну как не понял, всякое бывает, ты посмотри на тему от бигфута, у него кольцо в поддоне плавало с размеров в манету, а ты мне говоришь что не бывает. Бывает что при маслянном голодании стружку снимет, или колечко лопнет и снимит стружку, оно не все сразу и потихоньку наберется.
09.12.2010, 16:48
#35
Веталь, ну вот хоть убей, не внимательно ты меня читаешь
Я пишу
Сообщение от Shum
...не должно быть в моторе такой стружки!...
И ты мне отвечаешь:
Сообщение от vitalivr4
...а ты мне говоришь что не бывает...
09.12.2010, 18:45
#36
Авто: 3000gt VR-4
Шум, Вот опять 25, ето по идее не должно, а факты в реальном мире совсем другие. Все я внимательно читаю.
09.12.2010, 22:49
#37
Веталь, не спорь Может ты и внимательно читаешь, но значит понимаешь меня неправильно...
Я тебе даже больше скажу, такие " факты в реальном мире", в моём понимании, имеют место быть только в двух случаях:
1) У "рукожопых" хозяев этих моторов
2) Если мотор тупо "бабахнул" от сверх-перегрузки...
В моих моторах, извини но, "такой стружки" не было, нет и не будет.
12.12.2010, 07:14
#38
Shum, немного оффтопа но вот судя из твоей подписи ты хочешь из мотора выжать максимум и даже не выехать из 10 секунд?
15.12.2010, 15:55
#39
3kgtSL91, выжать в пределах разумного! Т.е. не прибегая к КОРЧеванию авто.
Иными словами Максимально Заряженное Авто для каждодневного использования!
15.12.2010, 16:16
#40
понятно, ну будет интересно посмотреть... просто ведь думаю сам понимаешь сложно провести границу между каждодневным авто и не
15.12.2010, 16:24
#41
Стас, ну у меня, как бы без вариантов, потому что я однолюб чтоли... :confused:
Я по своей природе не люблю, к примеру, иметь два авто, т.е. одно для спокойной езды а одно для разрыва соседей по трафику Я привязываюсь к чему-то одному и вкладываюсь туда по максимуму, и душевно и физически...
Я всегда пытаюсь придти к золотой середине.
На пример, я могу установить 282-ые р/валы, подниму мощность, но о городской езде в пробках можно будет забыть... Поэтому я сейчас составил огроменный план по поднятию мощности другим, более удобными для меня путям.
Вот как-то так...
15.02.2011, 07:52
#42
Авто: GTO VR-4 gen.I
Эхм. перебью на секунду. поднимая вопрос о гидриках:
прочитал тут статью про шатунные вкладыши и усомнился в источнике своего дизельподобного постукивания на прогретом двиге. Не отходя от кассы можно определить - компенсаторы это иль шатунные вкладыши?
грешу я на один цилиндрик.....
Без гравицаппа пепелац не летает....
15.02.2011, 08:54
#43
Димон, я вот чо думаю - если бы у тебя вкладыш застучал, да еще зимой при холодных запусках - давно бы кулак дружбы вылез.
15.02.2011, 11:27
#44
Авто: 3000GT Twin turbo
Димон, можно палкой или фанендоскопом послушать, гидрик звонкий.
15.02.2011, 11:29
#45
ну по морозам стараюсь особо не гонять, но пара подозрительно шуршащих моментов на холодном прибавилось и гидрики действительно напрягать стали.
а голову вскрывать - что там еще параллельно под замену?
