-   -   ALL Вода в салоне (багажнике, под ковриком) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=50926)
Vladkash 14.11.2012 12:13
Позырь БЖ у меня на Драйве. Тоже самое было только под пассажирским.
Sky_3G 14.11.2012 17:47
Валера, в поиск!))
Рамка зеркала (когда зеркала задевают - потом вода в салон затекает), люк (водослив мог слететь), дренажное отверстие кондиционера провалилось в салон, либо там где то трещина, либо под лобовым иногда бывает ржавчина, иногда бывает над лобовым гниёт, больше вариантов особо нету, ну либо у тебя водосливы все забиты в усмерть и вода просто с коврика или ещё как то туда натекает и не уходит, чтоб почистить - надо ковёр снять, вытащить их, помыть и обратно вставить.
valera 15.11.2012 01:38
спасибо,будем искать...
pasha.mac 28.06.2013 14:06
люди! хелп!
ну кто-нибудь нашел почему под ковриком водителя вода собирается он долгого использования кондея?
на моем 3G все выше описанное в топике вообще мимо...
влага уже появилась пару раз когда цельный день в жару гоняешь с кондеем
Наг 28.06.2013 14:25
pasha.mac, по-моему давно уже обсуждалось - забито дренажное отверстие слива конденсата. Давно испаритель чистил?
Почитал предыдущую страницу)) ты как раз и спрашивал про это, Sky_3G тебе ответил) видимо настала осень и ты забил на проблему) сейчас же проблема снова вылезла :D
pasha.mac 28.06.2013 14:31
Сообщение от Наг (Сообщение 840057)
так в том то и дело не нашли в сервисе ничего
Наг 28.06.2013 14:40
pasha.mac, то есть снимали испаритель и все прочищали? Или просто посмотрели и не нашли?
pasha.mac 28.06.2013 14:42
попросил когда меняли стойки найти трубку
не нашли, сейчас пойду аккум сниму и сам посмотрю
возможно не корректно показал
дело ведь в этой трубке?
Наг 28.06.2013 14:48
pasha.mac, по идее да. Поставь на асфальт свой авто, включи кондей и посмотри под машину, с этой трубки конденсат должен капать на асфальт. Если же трубка забита, то вода начинает искать другие пути, то есть в салон =)
Еще раз повторюсь, если неизвестно когда чистили испаритель, то рекомендую проделать данную процедуру, заодно и трубку эту изнутри увидишь\почистишь. Единственный минус этой операции - придется спускать систему и заново заправлять.
pasha.mac 28.06.2013 18:17
могу сказать пока точно одно - конденсат не капает на асфальт
Добавлено через 3 часа 27 минут
долез я до это трубки, что под капотом
трубка (дренаж) свиду в нормальном состоянии
чтобы долезть пришлось снять аккум и воздуховод
трубка сухая, как колодец в пустыне
потыкал я в нее проволокой сантиметров на 15 - 25 внутрь уходит во что-то упирается
что теперь дальше то делать
Sky_3G 28.06.2013 22:07
Возми трубочку от очистителя кондиционера, засунь поглубже и да будет чист твой дренаж, только если там откуда то столько хлама, то есть вероятность что не было салонного фильтра и что испаритель твой зарос...
pasha.mac 28.06.2013 22:17
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 840168)
проволку засовывал медную диаметром 2-3мм трубка очистителя не такая же случаем по диаметру ?
фильтра салонного нет. в сервисе нашли его место, но оно чисто технологическое - тоесть есть место под фильтр и шурупы ( как мне сказали )
вы предлагаете купить очиститель сунуть трубку до упора и очистить?
Sky_3G 28.06.2013 23:11
Тогда можешь ничего туда не совать.
Разбор печки тебе грозит + ножом прорежьте отверстие под фильтр и установите его после чистки... забился он у тебя в хлам и зарос гавнищем... Кондей небось почти не морозит, а печка зимой вонь дает в салон...
pasha.mac 28.06.2013 23:25
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 840181)
"забился он у тебя в хлам и зарос гавнищем" - это про дренаж? фильтра нет, но есть место под него.
кондей работает отлично - замеряли давление, температуры и тп - все в норме.
печка греет хорошо - вонь отсутствует (сейчас иногда ее тоже включал когда после замены радиатора из-за воздушной пробки поднималась температура вони нет как и зимой).
при кондее или печке только запах слегка сырости не на долго возникает когда включаешь во время или после дождя.
Sky_3G 28.06.2013 23:44
Хммм, тогда пока не поздно выреж отверстие под воздушный фильтр и поставь его, ибо если он забьется хламом - то уже только разбор будет. А дренаж значит надо чистить попробовать пенами различными, под давлением.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +4.
