30.07.2007, 18:15
#1
Авто: mitsubishi lancer 2.0 sport 4g63
Вода в салоне (багажнике, под ковриком)
30.07.2007, 18:22
#2
может конденсат из трубочки кондея
30.07.2007, 18:27
#3
Авто: ex. G1 2.0 атмо 4g63, красный, 93г., ручка.
а может и помпа потекла...
*****"DSM Марафонец"*****
Вся жизнь полосами, как российский флаг:
От красного к синему, от синего к белому…
30.07.2007, 18:47
#4
по поводу конденсата тоже думал но почему тогда раньше не капал!? а по поводу помпы но антифриз то не уходит!?
30.07.2007, 18:50
#5
если говоришь маленькие лужици то первое время и незаметно, хотя былабы помпа парилабы машинка...
30.07.2007, 18:55
#6
на помпу не похоже...машина не парит и это вода я проверил а антифриз у меня зелёный. очень очень похоже на конденсат но почему тогда раньше не капал???
30.07.2007, 22:28
#7
Авто: 2G Turbo Manual JP
Может стоит поездить без кондея и понаблюдать будут лужи или нет? Ведь при нерабботающем кондее конденсату взяцца неоткуда. А по помпе посмотреть левую часть движки, если есть подтёки то она сочицца. Правда я мало верю что это помпа, т.к. если бы она была и лужицы такие то правда грелась ббы и уровень падал антифриза, чтобы от помпы напол лилось это оч много нужно жидкости чтобы такой путь проделать.
30.07.2007, 23:50
#8
если бы это была помпа, ты бы её услышал. Как показала практика пока она не шумит, антифриз не сочится.
31.07.2007, 00:29
#9
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
При положении заслонки обдува на лобовое стекло автоматически включается кондей для подсушки воздуха, так что не парься, это точно конденсат стекает, а раньше может не замечал или обдув был в лицо и на ноги.
Eagle Talon AWD TSI
31.07.2007, 18:12
#10
поездил без кондея вроде не капает...но чтобы быть уверенным до конца в четверг на подьёмник,да ещё и с оборотами чё за фигня была "играть" начали а потом всё нормально стало!!!???
31.07.2007, 18:40
#11
в факе есть статья но она каcается мотора 4g63
20.03.2008, 13:15
#12
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
вода в багажном отсеке
Привет всем! я думал что проблему с "бассейном" в багажнике я решил, но похоже я ошибся....:confused:
Сегодня из любопытства вновь заглянул под докатку... и обнаружил там баасейн....
В чем может быть причина попадания туда воды....это не из омывателя....проверял....
Может из-за того что заглушки слива старые и высохшие?????....:confused:
20.03.2008, 13:19
#14
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Сделай проще. продыряв заглушки на днище резиновые, прочисть все сливы. И воды не будет.
20.03.2008, 13:23
#15
да... ты не ошибся...самое главное как отмечал Коста-рика такие проблемы не только у меня....
я думал над этим, сейчас машина на стоянке перед универом стоит без заглушек....сохнет....
а если просто герметиком промазать эти заглушки....????
конечно сложно потом что-то вылить будет но зато не будет набираться вода...сейчас как раз весна....так что воды нам за глаза хватит...
Последний раз редактировалось Dart-Samurai; 20.03.2008 в 13:23..
Причина: Добавлено сообщение
