-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
{{{KeNNy}}} 14.06.2011 17:00
сцепа точно от турбового? мне в свое время от атмо продали, там корзина на маховик не одевалась даже
Artem 14.06.2011 17:02
точно от турбового,я свою ему продал когда перешел на фиданзу
D@nechka 14.06.2011 19:01
свап на мкпп
выжимной не дотягивается до корзины,не могу понять в какой запчасти косяк,корзину уже вторую покупаю,одна фигня,маховик от gst,корзина md736576 есть сомнения по поводу нее,но говорят других вариантов нет,вобщем надеюсь на ваши советы,зарание спасибо
Kulma 14.06.2011 19:20
думается , что проблема в вилке
Сообщение от D@nechka (Сообщение 601318)
,выжимной не дотягивается до корзины
не понятно , что имеется ввиду
если в лоб , то , судя по описанию проблемы , не поставили вилку вообще
корзина нормальная , на Г2 встаёт без проблем
по поводу других вариантов : я , например , знаю ещё порядка 8-10 других номеров , совместимых корзин ...
так что ерунду говорят..
D@nechka 14.06.2011 19:39
такой вопрос в маховике может быть засада?
Kulma 14.06.2011 19:43
если маховик от gs-t , то нет
при условии конечно, что маховик в размерах находится
КаЛьЯнЫч 19.06.2011 03:02
Заменил жидкость,вся та же хрень осталась.. Забыл кстати сказать,после тоого как выжмешь педаль,она возвращается на 50%,то ли пружина заедает,то ли что то еще...
А можно регулировать свободный ход педали сцепления ?
Enot_shatun 19.06.2011 05:53
Можно штоком из салонакак я понимаю тебе выкрутить наду, там голову под торпеду зассунь всё ясно станет
КаЛьЯнЫч 19.06.2011 11:49
Enot_shatun, а по подробнее можно ???
Enot_shatun 19.06.2011 20:56
а там не чего сложного, стоит шток на педали который при выжими педали давит на поршень главвного цилиндра, как я понял утемя не дожим идёёт так как возможно что этот шток закручен много и при нажатии на педал он получается не наполную выжимает, выкручивать его там обьеснять нечего как увидиш его сразу поймёш всё, только саме главненужно оставить свободный ход педали чт бы штк не давилл на глав.цилиндр.
надеюсь понял ато я делать магу а обьеснить не очень получается
Parus 20.06.2011 07:47
D@nechka, Ща с так же воюю со сцепой. Вчера все прокачал - пофигу. Педаль уже в максимуме стоит... Говорил с Фетом, правильность прокачки очень важна, вариант описанный в факе не до конца верен. В самомо конце прокачки человек в салоне нажимает педальв пол и держит, другой открывает штуцер и вдавливает рабочий шток до конца и закрывает штуцер. Прокачка закончена. Это реально верно ибо воздух может скопиться прямо у поршня уже за штуцером и не выкачается никак. Сегодня проверю у себя.
КаЛьЯнЫч 20.06.2011 12:47
Enot_shatun, вроде понял спассибо
Parus 21.06.2011 14:45
Голяк с прокачкой... Вилка выжимается до конца упираясь в корпус коробки, но так и не выжимает сцепу. Даже в свободном положении наружняя часть вилки стоит левее центра, сразу понятно что сцепа далеко стоит от выжимного, либо умер солдатик, хотя странно... мастер что перебирал коробку сказал что там все в порядке... Опять скидывать коробку(((
КаЛьЯнЫч 08.07.2011 02:07
Проблема в следующем,после того как выжмешь педаль сцепления,она возвращается назад на 50%,тоесть на половину,и при следующем нажатии и переключение передач коробка идет с малым хрустом :(
Parus 08.07.2011 02:13
КаЛьЯнЫч, А как ведет себя при этом шток рабочего?
КаЛьЯнЫч 09.07.2011 01:55
не понял вопроса,всмысле как ведет ???
mask 09.07.2011 11:02
Знакомо.
необходимо:
1. Отрегулировать педаль сцепления (от педали идет шток, вот его и необходимо отрегулировать, а именно выкрутить.
2. Прокачать систему сцепления (только очень внимательно, бачек "тормозухи" на сцеплении очень маленький и жидкость очень быстро уходит, главное не допустить "завоздушивание")
Если все это не помогло, то тогда попробуйте подложить что нибудь (типо гайки) под шток рабочего цилиндра (либо найти более длинный шток)
КаЛьЯнЫч 09.07.2011 13:18
mask, 2)Систему прокачивал и менял жидкость на новую
mask 09.07.2011 15:20
КаЛьЯнЫч, делай как я описал выше, если и подкладывание шайбочки не поможет, значит рабочий цилиндр, вероятнее всего, требует замены.
КаЛьЯнЫч 09.07.2011 21:18
Хорошо
Pavl9y 27.08.2011 23:20
Сгорело сцепление
Собственно..2 часа мигал аварийками на ленинградке..довезли до сервиса, оставил около него до поннедельника..боюсь даже предположить во сколько все это выйдет по деньгам, может ктонибудь подсказать цены по таким вещам? сгорело в хлам ( на передаче при не выжитом сцеплении не глохнет,и естесно никак не тянет((:(
m2x 28.08.2011 10:25
В 10ку уложишься с работой, если купишь неоргинал.
Alex77 28.08.2011 11:33
Диск сцепления Exedy 1650р
Pavl9y 28.08.2011 15:21
спасибо..немного успокоили =)
Kulma 28.08.2011 16:44
комплект EXEDY -5000р
комплект оригинал -10500р
Pavl9y 29.08.2011 20:31
Kulma скажите есть ли на складе и если нет на складе сколько ждать, и где можно забрать? я на Водном живу..
з.ы. в сервисе замену обьявили в 6 штук - цена ок?
заранее большое спасибо за ответ!!!
Kulma 29.08.2011 23:53
Pavl9y, оригинал в наличии , экседи на заказ 3-4 дня
забирать в GT-сервисе (http://www.gt-parts.ru/index.php?page=contacts), там же можно и поставить.
цена за замену по Москве средняя ..у нас такая же , но очередь
biger 31.08.2011 18:13
Уважаемые, сфотайте кто нибудь вилку сцепления на эклипсе Г2 послерестайл.
просто мой франкенштейн не хочет сцепление выключать.
еще у кого стоит высокий маховик и низкая корзина, еще есть какие нибудь партнамберы корзины.?
Kulma 31.08.2011 18:17
biger, вилки у всех Г2 одинаковые..
нет такого понятия для этих узлов , как рестайл /дорестайл
biger 31.08.2011 19:13
Спасибо Паш но мне нужно фото вилки сцепления.
Kulma 31.08.2011 19:22
http://img109.imageshack.us/img109/1319/50173509.png
Ipkes 03.09.2011 14:15
Сцепление
Нужен совет)
Не очень хорошо переключаются передачи.. Такое чувство что недовыжим сцепления (Если держать ногу на сцеплении и включена первая передача и при этом крутануть двигатель тысяч до 5 - машина начинает дергаться вперёд)... Можно ли как нибудь узнать в чём проблема? вилка сцепления, какой-нибудь из цилиндров либо сама сцепа??? но при этом не скидывать коробку... Да сцепление прокачивал, жидкость новая..
biger 03.09.2011 19:10
вот
Спасибо Павел а то у меня куча сомнений по ней было..
Raider 03.09.2011 20:37
а правильно прокачал, где-то была тема... короче смысл в особенности нашей сцепы, надо выбрать весь ход рабочего... т.е. кроме стандартной прокачки, ещё один помощник должен рукой вдавливать поршень рабочего по направлению к водителю... у самого немного недовыжим, но сцепа АСТ 2100, хоть и шайбу подложил, все равно если на 6.000 тыс 2-ю втыкать, то через раз
Ipkes 03.09.2011 20:59
Надо попробовать)
Unnamed 21.09.2011 02:03
Неполадки с новым сцеплением. помогите
Всем доброй ночи. После того как старое сцепление вконец стёрлось, было принято решение о установке нового комплекта. Меняли и корзину и диск и выжимной. После установки и прокачки выяснилось, что передачи включаются с большим трудом и только при условии что педаль нада нажать так,, что колено сводит. На ходу ещё более-менее терпимо, а вот на месте.... Ребят, помогите с поиском неисправности, просто мы капец как намучались снимать коробку (первый опыт), а снять второй раз и не знать что там ремонтировать тоже не хочется. Говорю сразу: педаль регулировать пробовали.:( толку нет. Сцепа схватывает в самом самом начале. Явный недовыжим. Что делать?
JIbIcbIu 21.09.2011 03:03
Добрый день. Я конечно могу ошибаться, но сцепление ешё регулируется гайкой шток на рабочем целиндре сцепления.
m2x 21.09.2011 08:43
JIbIcbIu, не регулируется
Muxey 21.09.2011 09:09
Unnamed, у мну была таже проблема! но коробку снимать те всеже придется! я тоже снимал первый раз, второй как по маслу пошел! короче там есть солдатик, на который крепится вилка сцепления, его выкручиваеш, подкладываеш под него шайбу, я клал примерно1-1.5 мм, и собираеш!
Kulma 21.09.2011 17:54
Unnamed, какое сцепление ставили ?
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +4.
