03.10.2006, 15:26
#1
Авто: mitsubishi lancer 2.0 sport 4g63
сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт)
Ребят так со сцеплением я и не разобрался,дергается авто при трогании с места и все тут! еще на старом форуме мне сказали что может из за датчика положения коленвала!расскажите кто менял:где он находится, можно ли поменять самому,его цена и где его побыстрее купить!или может другое что посоветуете проверить!ездить так никакого кайфа!!!  буду рад любому совету!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:20..
03.10.2006, 15:57
#2
а если на нетрале газульку сразу в пол?
что за коробка?
 Eclipse сцуко маленький...
04.10.2006, 02:43
#3
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
датчик стоит около масленного фильтра, ищи такую же машину,
проси попользоваться немного, если так и останется всё,
в другом капать надо будет.
Eagle Talon AWD TSI
05.10.2006, 00:35
#4
что значит газульку в пол???и на что смотреть???что за коробка незнаю,единственное что могу сказать это то что бывший хозяин сказал машину на передаче не оставлять(тока на ручнике) якобы спортивная коробка(незнаю понты это или что)
05.10.2006, 14:27
#5
почитал твой пост на д-с-м.ком.
90% сцепа. походу у тебя корзина неравномерно прижимает диск сцепления к маховику, либо сцепа помиирает!!! интересно, чем спортивная коробка от обычной отличается? может сцепление спортивное?
еще уточни, дергается как? назад - вперед(как захлебывается), или под капотом вибрация идет, что аж морду всю колбасит?
шоб проверить сцепу сделай так.
выжми педаль сцепления. обороты держи на 3000. потихонку отпускай. почувствуй когда начинает схватывать сцепление(т.е. начнет трогатся) и начет ли ее трясти. продолжаем потихоньку отпускать. трястись должно перестать когда сцепление достигнет свободного хода. т.е. педаль должна почти полностью отпустится.
05.10.2006, 16:41
#6
Сначала ,благодарю за такой подробный ответ(совет)СПАСИБ!!!Теперь попробую обьяснить!Дергается когда трогаюсь с места(дерг.вперёд) и так дергается при включении следующей передачи если максимум оборотов(прим.6.000 и больше).Если переключаюсь с минимальными оборотами то нормально,но на 1пер.все также трогаюсь с дерганием!!!вибрации никакой нет это точно!еще есть такое чувство что машина как бы "захлёбывается"на ходу если "гари"дать,но это наверно уже другая проблема! )Завтра попробую проверить сцепу как ты писал!
05.10.2006, 17:02
#7
и еще. когда она начнет трогатся постарайся помедленей отпускать педаль. самое главное это понять что после полного отпускания педали она перестанет или продолжает дергатся
05.10.2006, 17:08
#8
6.10. напишу все результаты проверки!
06.10.2006, 16:28
#9
abk! сделал как ты сказал,с 3000 начал отпускать,свободного хода почти нет (берёт почти у самого пола)вибрации тоже нет,но тронулся плавно!!!вечером буду проверять ещё и ещё чтобы уж точно удостовериться!И ещё незнаешь свободный ход мона отрегулировать или нет???
07.10.2006, 01:54
#10
1. Если тронулась плавно - значит проблема не в сцеплении.
2. Нет свободного хода - нужно смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления (скорее всего пропускает один из них(проверь уровень тормозухи в системе)), свободный ход вроде как не регулируется. Впринципе можно попробовать поставить удленненый шток на рабочем цилиндре.
PS - рекомендую съездить на диагностику. Т.к. через форум можно многое нарекомендовать поменять, а проблема не в этом окажется.
02.11.2006, 12:04
#11
Авто: Eclips G1 turbo FWD
сцепление (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт)
Всем доброе время суток!
Начало пробуксовывать сцепление.
Это мне нужно диск менять или корзину и выжимной тоже?????
И вообще поделитесь кто с каким сцеплением ездит, Я это к тому , что раз придеться менять стоковое,может поставить уже усиленый диск с корзиной , керамика сильно жестко наверно да и не к чему мне.
Расказывайте кто что думает по этому поводу!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:14..
02.11.2006, 12:18
#12
есть смысл менять всё - аргумент такой - зачем много раз туда лазить.
02.11.2006, 15:52
#13
А что лучше ставить? кевлар,керамику,усиленое,оригинал? Кто с чем имел дело?
02.11.2006, 15:54
#14
Авто: Розовый КаделагЪ
на стоковой машине вполне хватает оригинального набора - корзина-диск-выжимной
02.11.2006, 16:04
#15
У меня немного не стоковая машина!))))) На гонках участвовать не собираюсь , но пошалить люблю. Есть вариант взять усиленый диск фирмы ClutchNet...как считаете?
