-   -   ALL Бустконтроллер, подключение (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1988)
Ufatuner 12.12.2012 12:18
Эти две черные пластины прикручиваются к самому бустконтроллеру,под наклейкой есть два отверстия с резьбой,они заворачиваются этими винтиками,хомуты что бы этот желт шланчик затягивать,но лучше поставить стяжки пластиковые
Aziris 12.12.2012 20:15
спасибо
RED36 10.09.2013 11:38
правильная работа бустконтроллера
вобщем вопрос в следующем,поставил гредии б спек про спек 2, соленойд но нейм, настроил нижний т.е. Lo порог на 0,65 но на 5000 оборотах показыват давление до 0,8 это нормально, в режиме Hi еще не пробовал но настроил на 0,9. И еще до 0,65 идет бастрое нарастание буста а дальше помедленнее.
RED36 17.09.2013 07:40
подскажите кто нибудь,
ап
Добавлено через 16 секунд
ап
GoldenHell 17.09.2013 08:44
надо увеличить BALANCE (частота открытия солинойда) ... если ничего не даст то:
1) прочитать инструкцию
2) Поставить родной солинойд
RED36 20.09.2013 08:26
у меня в инструкции она идет кaк gain, выводил ее даже в 0 результат тотже, я вот думаю у меня турбина fp 68hta, может у нее сам вест гейт настроен на 0,8.
и еще оч тупой вопрос, давление нужно мерить в psi илиив кPa.
GoldenHell 20.09.2013 10:41
Обычно в Bar
Boasis 05.07.2014 00:38
Реально на механическом бустконтроллере сделать стабильный буст? Чтобы как надавила она 1кг на 3000, так и продолжала давить. Ради эксперимента уже скидывал с актюатора трубку. Турбина может и на 7000 дуть килограмм. Пробовал разные варианты вращения тройника и так и сяк..
Slavonic 05.07.2014 13:43
Сообщение от Boasis (Сообщение 919735)
так а в чём проблема?
Vurdal 09.11.2015 14:19
Всем привет, я тут новенький, если что, извените за флуд.
У меня 2г Клипса, буст контроллер мануальный (есть 2 вида) у меня тот самый странный у которого 1 пипетка не должна подключаться, уходит в атмосферу. Когда подключил как положено, буст был на стоковой турбе (Гарретт Т25) 1.2 бара, а в пике 1.5 бара. Конечно не без последствий (кольца пропускать начали бензу в масло) что не есть прикольно... У меня оригинал ДСМ из Калифорнии привизенный кабрио 1995года выпуска ГСТ без ограничителя скорости (лично жал 280 дальше стремно изза крыши, та уже прыгала как дурная)
Есть вопрос, может не по теме, турбо сурж говорят не бывает на Т25 но у меня походу БОВ плохо перепускает и если накачать воздухом интеркулер то при пуске педали резко то нормально выкинит воздух а если ненакачать воздух то чихает как сурдж... Подскажите, чем можно лечить...
Простите за вопрос не по теме, модератор если что перенеси куда положено, просто я новенький еще не нашел тему.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +4.
