Старый 07.12.2006, 22:56   #1
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Бустконтроллер, подключение
Уважаемые ДСМеры перерыл весь инет так и не нашел ответа (инструкции). Помогите плз. Достался практически даром блитцевский односоленоидный бустконтроллер. Полное название BLITZ SSBC (street spec boost controller). Он не долго выпускался его сразу же заменил DSBC (double solenoid BC).
Проблема в том, что не хотелось бы его пихать в слепую, соленоид у него имеет 3 выхода, а не 2 как у всех (у DSBC - 2) На фотке видно. Не знаю правда или нет, но ходят слухи, что металлический сосок - это IN, нижний черный выход - OUT, а верхний выход не идентифицирован. Я только могу догадываться что его можно заглушить.
Да и еще на блоке есть переключатель wastgate/actuator, я так понимаю надо использовать второе положение.
Может кто сталкивался с таким контроллером, расскажите как вакуумные трубки тянуть?
Изображения
Тип файла: jpg SSBC.jpg (9.1 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:37..
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2006, 23:42   #2
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Ик, Вова... ты его в YRV пхать собрался? :eek:
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 07.12.2006 в 23:48..
Старый 07.12.2006, 23:59   #3
1й вариант
Могу предполжить что дам два "IN", для разных схем подключения.
1я - соленойд ставится в разрез линии впусконой коллектор - wg, в таком положении используется линия в соленойде, которая без напряжения открыта.
2я- соленойд устанавливается как штатный у нас, т.е. на линию от тройника до впускного патрубка, в таком положении используется линия в актуаторе, которая без напряжения закрыта.
переключатьель на блоке отвечает за алгоритм рабоы блока для первого и второго случаев.
2й вариант
Может быть как то связанно с обратной связью.... но скорее вариант 1.
Последний раз редактировалось Angel9; 08.12.2006 в 00:08..
Старый 08.12.2006, 00:13   #4
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
У меня такои стоит на 3000ГТ
Если есть вопросы по установке , пишите в аську
Старый 08.12.2006, 01:41   #5
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
ДЭН, опиши тут плиз, форуму это пригодится
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 08.12.2006, 11:39   #6
DRV
Аватар для DRV
Макс, да как раз на YRV, там бар можно свободно дать, плюс у меня еще потери на первой скорости, стандартный соленоид на первой пропускает только 0,5, а на остальных 0,8.
Angel 9 да да точно !! По первому варианту - линия нижний металлический выход и средний - свободные, т.е. если дунуть - продуваются в обе стороны !!! Скорей всего два IN один для положения wastgate второй для actuator.
DAN3000gt расскажи пожалуйста схему подключения, на 3000гт этого соленоида SSBC долбанного там принцип тот-же примерно (у меня тоже VR4 - стоит DSBC), и еще как ты выставлял GAIN, он там вообще не размечен, можно только догадываться, против часовой стрелки - 0, по часовой - в плюс. В целом мне этот буст понравился, очень дешевый, простой в управлении, единственный минус говорят больше 1.2 не надует.
Старый 10.12.2006, 12:15   #7
DRV
Аватар для DRV
Получилось подключить по такой схеме, может кому-нибудь пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (17.3 Кб, 162 просмотров)
Старый 09.04.2007, 11:08   #8
abk1
Аватар для abk1
Установка буст контроллера
Буст - GReddy Profect B spec II
Машина - MMC Eclipse 2G AT Япония.
При установке возникли вопросы
по мануалу запчасть MD145201 (Valve, emission solenoid) нужно выкинуть, но от него идут провода и у меня сомнения что его нужно выбросить. для чего он нужен? и что за провода от него идут?
вот диаграмма подключения
и еще предупреждение есть куда подключать трубку, чтобы гредди показывал давление. про какой соленоид идет речь?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2007, 11:51   #9
ОТ соленоида отключить трубочки, соленоид не трогай.
Хотя даже если ты его того... ничего не будет.
Старый 09.04.2007, 12:05   #10
1) Тот соленойд что нарисован на первой картинке, это штатный буст контроль, смело отключаем еги от системы всё. Не забываем заткнуть дырку в резиновой трубке маф--турбина. Соленойд контроля эмисси находится на мототрном щите, принцип работы такойже как и у соленойда буста, поэтому и номера одинаковые у детали.
2) Источник давления во впускном коллекторе для бустконтроллера удобно брать из линии к регулятору давления топлива (на рйке справа прикручен), там ещё пристутствует соленойд, временно повышающий давление топлива в зоне вакуума. Деталь имхо совершенно не нужная и всё работает без неё без изменений. Смело отключаем штекер от соленойда, отсоеденяем от него 2 трубки и подключаем их к тройнику идущему в комплекте к бустконтроллеру, соответственно на 3й канал цепляем трубку бустконтроллера.
Старый 16.04.2007, 18:17   #11
abk1
Аватар для abk1
сколько сможет выдуть стандартная турбина?
Старый 16.04.2007, 18:26   #12
выдуть может много, но мозг поймёт максимум 1.0
Старый 16.04.2007, 18:42   #13
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
а чтоб мозг понял больше чем литр/килограмм?
Старый 17.04.2007, 00:16   #14
наш мозг (г2) врятли когданибудь поймёт больше) процесс тюнинга заключается в работе с форсунками/сигналом расходомера. Короче купите сафку и 560сс форсы.
Старый 17.04.2007, 00:32   #15
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Ангел, как насчет помочь мне поставить буст?
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
Бустконтроллер Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 04.12.2015 15:01
Бустконтроллер Vovan13 Тюнинг 3Si 37 12.07.2015 13:06
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
подключение ваккума улитка Тюнинг DSM 27 23.10.2011 04:35
