-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
skinhate 03.01.2012 01:33
у меня тажа лажа с педалью..поменял цилиндр на галантовский.шток оказался коротким.передачи не включались.сделал из двух один вначале сильно длинный шток-буксовало,потом короткий-было нормально..а сейчас вобще не могу ни одну передачу воткнуть..разозлился уже до такой степени что думаю скину коробку,переберу ее..делал капиталку мотора сцепление в норме(проверял).после перебора двигла залил масло прокачал просто выгнав пробки все включалось хорошо .кроме 4ой.(которой нету) но не долго.грешил что цилиндр в салон подтекает,поменял еще хуже стало..но не могло за 3 недели все масло из коробки вытечь,да без масла такого хруста не было бы..накопитель на коробке этот еще ненужный,лишнее место где может порваться шланг.у меня на мицубиси всегда проблема с гидравликой была.че посоветуйте??
снять коробки поменять синхронизаторы проверить вилки.сделать пряму подачу давления от главного к рабочему.заодно поменять сальники??
или есть како-то более простое решение типа поиграться со штоками..?? самое смешное что струя хорошая выплескиввается при прокачке,та и рабочий вроде ходит не течет..не пойму в чем дело..передачи кстати даже при выключеном моторе стали туже включаться ..
Kulma 04.01.2012 12:09
Сообщение от skinhate (Сообщение 660085)
поставить родной цилиндр, проверить гидравлику на утечки , прокачать..т.е. сделать нормально ,
а не колхозить безостановочно, не судьба ?
если ни одна передача не включается , то коробка здесь точно не при чём
Rystam 08.01.2012 23:44
сцепление.подскажите
не включается ни одна передача на заведенной машине и педаль сцепления стала очень мягкой. до этого был не большой хруст при переключении на вторую передачу на ходу. подскажите.
Ostkin 09.01.2012 00:25
Наверное выжима просто нету!.. Скорее всего корзина развалилась... или вилка сломалась, но скорее всего корзина!
igor26-rus 09.01.2012 00:29
у меня такое когда нет жидкости в бачке сцепления
Rystam 09.01.2012 02:19
так куда сначала смотреть? или лучше сразу полностью поменять сцепу? она мне давно не нравится.
evgeniy39 09.01.2012 02:22
Смотри на бачек и на цилиндр сцепления
Boasis 12.01.2012 11:38
Rystam, проверь жидкость, посмотри не текут ли они (рабочий и главный) вилка сломалась или корзина развалилась - это вообще крайняк!!! оно может прям капельку пропускть, что и не заметишь а такая херь будет!!! если все ок, то еще раз прокачай его! тогда уже надо будет думать!
Rystam 13.01.2012 16:44
если я правильно понял, то жидкости и правда нет, точнее она на самом минимуме и замерзшая.а она должна быть черного цвета?
Kulma 13.01.2012 18:10
Сообщение от Rystam (Сообщение 662776)
конечно нет
Tuningx 17.01.2012 02:04
по мануалу педаль должна быть 180. у меня 120. концевик не мешает. шток закручен в сторону педали, и всеровно перевыжим. буксует при бусте.
rezn0v 21.01.2012 20:17
MrZN
Чет у меня все затянулось конечно, в конечном итоге и купил сцепление краслеровское LUK Номер 417 0023 10, на евро авто за 7800, встало прекрасно! Буду наедятся что и хватит на долго) только у них странно говорят что выжимной в комплект не входит, а на самом деле есть, теперь вот лишний мопаровский выжимной остался
MrZN 22.01.2012 22:03
rezn0v, я тоже недавно поменял, поставил себе ACDelco (китай) ACD#381366, в комплекте с подшипником было, 14000р за комплект (брал на пр.Северный, д5,секция 31, у них оно было вналичии) , на сервисе сказали нехорошее сцепление(т.к.китайское), надеюсь работать будет...
rezn0v 24.01.2012 11:49
MrZN, дороговато за китай как то, ну бум надеятся что всетки нормальным окажется)
А за работу сколько взяли?
MrZN 24.01.2012 21:04
rezn0v, устанавливал в нормальном сервисе- 3700р за устанавку+ еще за снятие балки(под двигателем которая) 500р гарантия месяц. в других сервисах говорили от 3 до 5.
Sonnyi 26.01.2012 11:45
Сама едет
Сегодня завел -20 стояла на нейтралке прогревалась, прогрелась до ~60" включил скорость и машина сама поехала с выжатым сцеплением. Пару раз выжал сцепление и все нормализовалась. До этого сцепа работала как надо. Интересуют ваши мнения.
2g 97 MT атмо европейка
Dark 26.01.2012 12:03
гидравлика (цилиндры) от мороза офигела скорее всего, если прокачка помогает в итоге
fly 26.01.2012 12:04
Смени масло в коробке )
Наг 26.01.2012 12:08
Сообщение от fly (Сообщение 667125)
При чем тут масло и сцепа? Думаю твой пост был бы уместен, если бы авто на морозе на нейтрали сама ехала.
Sonnyi 26.01.2012 13:17
Сообщение от Dark (Сообщение 667124)
Тоже придерживаюсь этой версии, посмотрю как дальше будет.
ezh9 26.01.2012 13:20
главный цилиндр сцепы стал пропускать
у меня пару зим назад в -35 так же случилось, но тормузуха стала подтекать через пару дней
fly 26.01.2012 14:09
Сообщение от Наг (Сообщение 667126)
При чем тут масло
Да, действительно. Невниматьльно первый пост прочитал... Очень похоже на главный цилиндр сцепления, на поршне могло износиться резиновое кольцо. Можно ремкомплект поискать.
Sonnyi 28.01.2012 16:15
Сегодня посмотрел, главный целиндр без намеков на подтекания.
Tuningx 28.01.2012 23:10
Help! опять сцепление %) стер оригинал диск до ограничителей. скинул коробку подкинул шайбу между вилкой и опорным болтом, ~1 мм. собрал. Педаль как была так и осталась. первый день не буксовало. Сейчас под бустом опять начала подбуксовывать. вилка в окошке коробке не доходит до стенки примерно 1.5 - 2 см.
SaaX 01.02.2012 15:51
Стоит lukовское езжу 3 года полет нормальный
Ipkes 04.02.2012 14:13
Подскажите
Хочу купить комплект сцепления, но не знаю какой...
На экзисте смотрю там все диски сцепления разного диаметра в разных комплектах,
Может кто подскажет какие размеры должны быть на эклипсе или артикул конкретного комплекта кинет))
Буду очень признателен...)
mask 04.02.2012 14:19
awd - 255мм
fwd - 265 мм (если мне память не изменяет)
сцепление, покупать лучше фирмы exedy. Оно гарантированно не доставит никакого гемора в момент установки и при дальнейшей эксплуатации
booker 04.02.2012 14:41
Сообщение от mask (Сообщение 670483)
awd - 255мм
атмо - 215 мм
турбо - 225 мм
mask 04.02.2012 15:56
ой, сорри - это я видать размеры маховика написал
Kulma 04.02.2012 16:44
Сообщение от Ipkes (Сообщение 670482)
VIN машины надо , т.к. на Г1 ставилось и 215 и 225
Ipkes 04.02.2012 17:43
4MBMND22ANE005226 VIN моей машины))
mask 04.02.2012 17:51
корзина MBC 553
диск MBD 005U
подшипник BRG 466
комплект MBK 2042
Все эти номера производителя exedy, их выдает каталог exist.ru, желательно эту информацию перепроверить
Ipkes 05.02.2012 20:28
Я на экзисте посмотрел... То что комплект он выдает в комплекте другой подшипник... BRG 439 - а в его описании эклипсов нет...
Правда на BRG 466 - тоже в описании эклипсов нет...
Так какой в итоге брать чтобы 100% подошёл, просто нет ни времени лишнего, ни денег лишних..
И у диска у этого параметры по экзисту
Внутренний диаметр, мм
140
Диаметр, мм
22.4
Разве подойдёт?
И в описании корзины ничего про эклипс не написано...
У меня экзист для моей машины выдаёт только valeo и luk - причём у одного диск 215 мм а у второго 220 мм по описсаниям экзиста..
Как быть? Что заказывать?
Добавлено через 23 часа 21 минуту
Люди подскажите кто знает!!! Завтра сцепу хочу заказать, времени нету тянуть... Тачка на приколе уже неделю стоит(((
magusorel 05.02.2012 21:02
Ipkes, в экзисте есть подбор по вину, в чем проблема-то?
диск: Exedy MBD 005U
корзина: Exedy MBC 553
как и писал mask
сколько заказывал по вину, всегда все подходило
Ipkes 05.02.2012 22:24
Ок тогда так и закажу...
Добавлено через 6 минут
Просто на экзисте уже купил две коробки болтов гбц которые они выбили мне по вину и они не подошли... У одних резьба меньше, другие длиннее на см.
Tuningx 05.02.2012 23:14
все на автоматах что ли ездят?)))) ну неужели никто не знает ответов? ну и контрольный добавлю.
Что будет если поставить удлиненный шток рабочего целиндра? поршень внутрь уйдет или вилку подвинет?
booker 05.02.2012 23:39
Tuningx, шайба под солдатиком проблему пробуксовки не решит, ей можно исправить только проблемы с выжимом
Tuningx 05.02.2012 23:54
booker, я понимаю. у меня еще пост есть на другой странице.шайбой боролся с недовыжимом. т.к. если вкрутить шток в гц. скорость воткнуть могу норм но буксует. если выкрутить то не хватает хода но не буксует.
booker 06.02.2012 00:02
цилиндр рабочий правильный? их было два вида, отличались внутренним диаметром, который меньшего диаметра имеет больший рабочий ход
Tuningx 06.02.2012 07:36
booker, А какой должен быть диаметр? Знаю они с атмо отличаться должны
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +4.
