Может не в эту тему, но все-таки: в начале темы налили в бензобак воды. У меня крышка тоже без ключа, хочу крышку с ключом поставить, кто знает: любая встает, допустим с ВАЗ?
Sky_3G, сколько хочешь за мозг?
Добавлено через 4 часа 29 минут А есть схема электрики двигателя и мозга двигателя? |
Я видимо предыдущие сообщения в пропасть писал) поднимись пораньше - там куча схем скинута.
мозг
Кинул провод с замка на реле напрямую. Машина заводилась 2 дня, ездила, потом на АЗС заглушил и не стала заводиться больше. Опять. На этот раз чек при повороте ключа загорается, потом тухнет, потом начинаешь маслать- стартер крутит, инжектор, ска, молчит. Вопрос, что еще могло сдохнуть?
Главное чтоб пожара не было с такими экспериментами )
А так не очень понятно, взял плюс с замка и кинул на катушку реле? или прямиком на контакты? |
serrrrgo, на реле
Антоха59, так я понял что на реле. Куда конкретно? На катушку или сразу на выходной контакт?
serrrrgo, на контакт. Снизу, где провода к гнезду идут приделал
Антоха59, Ну в общем на красный провод? Там кроме него красно-белый и фиолетово-белый.
Просто зачем плюс так подавать, там же прямиком на мозг потом идет этот провод, мог и добить его наверно, от замка зажигания дребезг контактов и прочие наводки. Лучше массу подать было на катушку, ну и это тоже как вынужденная мера, зачем ж 2 дня так ездить. |
Добавлено через 1 минуту была мысль восстановить просто по схеме проводку. там уже старыми хозяевами меняно проводов штук 10. не родные стоят. х.. пойми че куда откуда.. Не могу косу родную найти. Я так понимаю, что уже целиком наверное надо всю электрику искать. с блоками, косами, мозгами Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +4. |
