Старый 13.04.2009, 22:34   #1
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не заводится
Ребят подскажите. Поставил машину вечером в субботу, в воскресенье не ездил, в понедельник вышел она вся замершая думаю ща заведу и печку врублю, завел и наполную печку пустил вдруг машина зачихает и заглохла, вынул свечи мокрые ну думаю оставлю машину а вечером накалю свечи , но чтото и после накаливание незаводится вроде схватывает но почемуто незаводится((((Провода нормально повтыкал может просто фигово накалил? Или может какойто предохранитель полетел? что делать куда смотреть? завтра планирую свечи купить новые попробывать с новыми.
Старый 13.04.2009, 22:47   #2
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Sky_3G, пока машина не прогрелась нельзя печку на полную врубать!
Добавлено через 59 секунд
можешь свечи не покупать все равно не поможет!я хз че может быть!
Последний раз редактировалось Jentos; 13.04.2009 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2009, 23:02   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сообщение от Jentos Посмотреть сообщение
Блин а я ее сразу врубил, что тогда делать, чего менять?
Старый 13.04.2009, 23:10   #4
Jentos
Аватар для Jentos
блин я не помню че накрывается!завтра думаю вопрос решится ща спят уже наши мозги наверное)))
Старый 14.04.2009, 02:13   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Jentos, а причём тут вообще печка, и то что залило свечи? Помоему сейчас вопрос стоит в том, как избавиться от бензина в цилиндрах, просушить свечи и попробывать завести...
Для начала надо бы посмотреть через свечные колодцы - видна ли жидкость в цилиндрах, если есть, то избавляться нужно...
Вариантов как просушить - я тебе в асю уже говорил)
Но вообще очень странно что в не сильный мороз, такое случилось...
Старый 14.04.2009, 09:50   #6
Jentos
Аватар для Jentos
Shadow, ты вообще читал?может у него вообще в целиндрах ОЖ!
Последний раз редактировалось Jentos; 14.04.2009 в 10:00..
Старый 14.04.2009, 23:13   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Я читал, даже беседовал с автором, и чуть позже поеду лично к нему, что там именно бензин - мне сказал он, а вот с чего ты взял, что там ОЖ, мне не совсем понятно.
Как приеду - напишу, чего да как там внутри, если владельцам 3G это нужно конечно...
Добавлено через 6 часов 25 минут
И так по машине посмотрел, чего я могу добавить в описание проблемы:
при снятых свечах выяснилось, что в 2х цилиндрах налито порядком бензина, пока что оставили выветриваться его.
Взяли "биопсию" из цилиндра - увидели что бензин этот с чёрным нагаром каким то, тоесть прямо в бензине эта чернота плавает, на дне видны какие то коричнево-чёрные не однородные отложения, не знаю, могли ли они стать причиной или последствием чего то, но скорее нет, чем да. Машину прикурили, начали пытаться заводить, сразу что бросилось в глаза - вставляю ключ в зажигание, поворачиваю до зажигания - жду пока все погаснет, что должно, как только чек гаснет - пытаюсь завести, кручу стартером, при этом иногда как будто начинает цеплять (но это ощущение, вполне возможно что это иллюзия) - то есть ремень генератора на мгновение быстро начинает крутиться, а потом дальше от стартера. медленно, на 1 из 4х тактов и тут же потом загорается чек и лампочка давления масла, только потом как снова заводишь - погаснет, потом снова может загореться, а может и не загореться, тоже самое и с датчиком масла, масло нормального цвета, недавно машина была обслужена в ДСМ-гараже, после неделю нормально ездила. Случилось всё при попытке завести машину, то есть она завелась, и через несколько секунд сразу начала "чихать, захлёбываться" и заглохла, больше не заводится. После проверки свечей, было выяснено, что они залиты...
Бензонасос качает, свечи ставить другие пробывали, результат один и тот же...
Наверняка кто нибудь с подобным связывался, подскажите какие нибудь варианты!
Последний раз редактировалось Shadow; 14.04.2009 в 23:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2009, 23:25   #8
Jentos
Аватар для Jentos
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
ну ты про это не че не говорил а что ОЖ в цилиндрах я просто предположил!
Shadow, может помпа двинула?посмотрите ремнь грм вращается?
Старый 15.04.2009, 11:12   #9
Tron
Аватар для Tron
мои мысли:
Сдвинуты зубья ГРМ?
В бензине какое-то дерьмо и он не горит?
Старый 15.04.2009, 11:55   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
мои мысли:
Сдвинуты зубья ГРМ?
Меняли Грм и спустя 5 дней она не завелась, в одном колодце свеча вроде бензином пахнет в другом вроде непонятно чем.
Ремень не смотрели, гляну на него.
Старый 15.04.2009, 12:24   #11
ZEWS
Аватар для ZEWS
такая же херь была после морозов! но это если на улице даже небольшой но минус! у меня заиндевел маф!!! и заливало жесть! как лечил, в цилиндрах был бенз! выкрутил свечи, покрутил двигло, тока катушки не забудь отсоеденить, крутил недолго, потом прокалил свечи и вкрутил их горячими, завелась не сразу но завелась, из трубы бензом воняло, ШПЛ показывал чистый бенз и никакого кислорода! поездил стало лучше, но все равно богатил адски, загнал в теплый бокс, там постояла часов 8, просохла вся и все прошло! больше симптомы не повторялись! так что глянь на маф еще
Старый 15.04.2009, 13:30   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сообщение от ZEWS Посмотреть сообщение
Да уж если маф менять то накладно выйдет
Старый 15.04.2009, 13:44   #13
ZEWS
Аватар для ZEWS
я его не менял!!!! может просто почистить!
Старый 15.04.2009, 14:32   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну да мы и планируем с Артемом Shadow для начало спиртиком протереть, глянем на ремень, может с его машины поставим маф, свечи из колодцев вынули пусть постоит выветрится бензин.
Старый 18.04.2009, 11:53   #15
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Вощем отогнали в Анкар на эвакуатаре, седня позвонили сказали пол бака воды. Откуда взялось Хз с момента заправки проездил три дня и нормально, мож кто по даче влил лючок то не закрывается
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
