работа двигателя
Какие датчики нужны для стабильной работы движка ?
я так понимаю МАФ , ДПКВ, первая лямбда И датчик впускного вала машина простояла пол года в гараже , в движку не лазили , разве что бензофильтр заменили , ну и сцепу. после сборки машина долго упрямилась , но спустя минут 40 всеж завелась . хх около 500-900 и очень страшно богатая смесь , прям черный дым когда газую то оборогы макс до 2500... но если долго насиловать можно до 4 раскрутить. грм метки норм все , компрессия равная во всех горшках маф- ну она и без него заведется но стабильно работы явно не будет дпкв явно исправен , она всеж завелась первая лямда .... ну хз без нее наверно тоже все нормально работало датчик впускного вала тоже вроде нужная штука) кто что подскажет ? я думаю дело в мафе или датчике впускного вала .. |
бензин надо поменять для начала...
там сейчас жижа , а не топливо бензин теряет свом свойства уже через неделю-две.. что говорить про пол года.. |
хз, у меня мотоцикл зимует почти полгода с полным баком, весной заводится как новый, но для начала можно попробывать бензин со свечами махнуть..
свечи стоят новые денсо иридиум , пробег км 500
Маленькая история:
плохо заводилось на горячую, мог крутить секунды 3-4 прежде чем завестись. проблема вылечилась заменой форсунок, были под рукой запасные - вставил проверить - на стало на горячую заводиться почти сразу, на холодную правда стало чуть-чуть хуже, но подозреваю что надо искать новые форсунки, и всё вылечится. На холодную причём, с хреновыми форсунками с полоборота заводилось, на стенде при мне их тестили (на холодную разумеется) - они отлично распыляли, всё ровненько по объёму лили в мензурки, а вот на горячую - начиналось безобразие, т.е. видать они лили - и поэтому так плохо заводилось. |
Иридий - не панацея..скорее наоборот при плохом бензине. Знаю случай , когда субару на новых иридиевых свечах проехала 300 м ...и усё, свечи кончились.. Не забывайте , что степень сжатия на турбо и так занижена . Отсюда более жёсткий режим работы и на нормальном то топливе , более высокая температура в камерах и т.д и т.п... А что говорить про режим работы, когда октановое число стремится к нулю после полугода... Древний бензин не успевает прогареть в камерах и догарает в выхлопной...отсюда и чёрный дым из трубы и отстрелы скорее всего ,и колосальная потеря мощности ... |
хм.... надо идти за канистрой и свечами .
а если я сниму лог эвосканом последним , кто нить сможет глянуть на все это дело ? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Ребят скажите что такое MAF ?
G1 все лето отлично заводилась на холодную. Щас с наступлением осени по утрам раза с 20 только заводится .. стартер крутит отлично. |
Симптомы похожи на сломанный датчик температуры охлаждайки, стоит в корпусе термостата, двухконтактный. Чек не горит? |
Симптомы похожи на потекшие конденсаторы в ЭБУ. Тоже начинал с датчика температуры ОЖ, потом все по кругу,... бензонасос, форсунки... никаких ошибок, все отлично во всех режимах, а с наступлением холодов такая же петрушка, пока жижи горючей (облегчитель запуска) в воздуховод не плеснешь. Потом снял ЭБУ... проблема исчезла.
Заливает свечи, не заводится
Друзья прошу помощи, поставил новый двигатель, всё навесное со своего, проблема в том что заливает свечи, не успевая даже дёрнуться, искра в порядке, метки все выставленны. Новый двигатель с авто после ДТП, но визуально всё целое, до аварии машина была на хорошем ходу, только улитка умершая! Я уже всю голову сломал, думаю снимать головку искать проблему, менять все датчики на свои, стоит ли?
форсунки стояли Эвовские, но поставил свои, мозг тоже мой на нём как то до гаража доехал а вот регулятор надо посмотреть
До гаража доехали -значит датчики рабочие. А вообще конечно по интернету лечить -дело не благодарное и не эффективное. |
Датчики ещё не менял стоят те которые шли на купленном двигателе, кроме положения распредвала, я понимаю что не эффективно но выбора нету, мне сейчас любой совет важен
| Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4. |
