02.11.2006, 06:33
#1
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
Плохо заводится (проблема с запуском)
Всем привет! я заметил(да трудно было не заметить), что во время завода машины (только по утрам) на холодную она заводиться в зависимости от погоды т.е. когда плюсовая то заводиться с первого раза! а когда 0 или - то с 3-4 раза и что больше всего порожает - то что эта грань чувствуеться до доли градуса! на 1 больше и все ок, на 1 меньше и гемор.
что я вообще делал с прошлой зимы(той зимой и при - 20 заводилась с 1ого раза):
- снимал радиаторы(все) и прочищал, залил зеленый антифриз, пропорцию 1:1 мог и не выдержать, чуть меньше или чуть больше
- менял масло теперь 10W40, а раньше было ......W60(точно не помню), но такое масло до - 20 должно дердать, и соответственно фильтр
- чуть, чуть повысил обороты холостого хода
- промывал гидрики(вместе с заменой масла)
- сеточку в баке (бензо), до фильтра пока не дошел
- новый акумулятор емкостью 75(раньше 80 стоял и был чуть меньше, но этот единственный влез на место)
а вот свечи думаю поменять и ВВ проводв
скажите мне дураку мож я что не так сделал или проблема в другом???
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:24..
02.11.2006, 11:24
#2
из того што ты перечислил, врятли что то может повлиять на плохой старт. видимо проблема в другом.....
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
02.11.2006, 12:03
#3
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Масло на зиму поставь пожиже - неоднократно проверено. 5W40 или 5W50. И еще проверь на холодную, как идет искра. По крайней мере, чаще всего замена высоковольтников вкупе со свечами улучшает тогда запуска на 50%. И еще может быть придется промыть MAF
Последний раз редактировалось traveler; 02.11.2006 в 12:05..
02.11.2006, 13:51
#4
а МАF я продувал! а его что можно мыть???? если можно то лучще всего промою........!
сегодня же поменяю провода и свечи!
скажите какие свечи лучше..... плиз.....
02.11.2006, 14:48
#5
имхо denso зазором для турбо 0.8 каталог
ngk номер BPR6ES-08 denso W20EPR-U турбо лето
ngk номер BPR7ES-08 denso W22EPR-U турбо зима
ngk номер BPR6ES-11 denso W20EPR-U11 атмо лето
ngk номер BPR7ES-11 denso W22EPR-U11 атмо зима
Последний раз редактировалось costarika; 10.04.2007 в 16:27..
Причина: внесение ясности :)
02.11.2006, 16:16
#6
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Если есть разница, то для зимы лучше теплее свечи ставить, т.к. тогда они будут нормально прогреваться. Если ставить холодные и ездить спакойно, то они могут засраться от недостаточной для самоочистки температуры. Если отжигать иногда, то они будут очищаться, но зимой не сильно то поотжигать можно..
02.11.2006, 21:18
#7
ОТкрываю тайну, которую мне тоде открыли, в момент запуска на ЭКУ не смторит на МАФ, и вообще почти не на что не смотрит  только то что в картах для этого значения температуры...Кстати рекомендую проверить датчик температуры, что стоит на термостате(двух контактный, контакты расположены буквой Т, подходит от сонаты)
По поводу свечей,Николай всё прально сказал , и Иван совершенно верно добавил.вношу ясность  6 на зиму, 7 на лето. и соответственно по денсо 20 на зиму и 22 на лето
03.11.2006, 10:07
#8
ВВ провода купил (не без проблем) сегодня поеду покупать свечи и как раз воспользуюсь вашими советами!!!!! потом сменю масло, поставлю для зимы 5W50 (оно же подойдет?)
ВRIAN почитав о датчике температуры я тоже начал на него грешить, и тоже буду менять!!!
как это поменяю скажу помогло или нет.
и в заключении поменяю бензо фильтр и лямбда зонд!
поставил ноыве ВВ провода!
заказал свечи!!!
купил двух контактный лямбда зонд! сегодня буду устанавливать!
старый номер BPR6ES-08 новый W20EPR-U турбо
старый номер BPR6ES-11 новый W20EPR-U11 атмо
но BPR6ES-08 это не старый номер и W20EPR-U не новый - это разные производители
BPR6ES-08 например NGK, а W20EPR-U - не запомнил название, но производитель другой!!!!!
а за все остальное спасибо, когда все остальное доделаю отпишусь!!!!
07.11.2006, 07:33
#9
Конечно другой  один НЖК а другой ДЕНСО
Это не имеет значения, главное что б не левак.
07.11.2006, 07:37
#10
я заказал BPR6ES-08 и эта кантора сказала, что на мицубы они аозят свечи именно NGK т.к. ими комплектуються наши машины с завода.
на счет качества не очень уверен, но это самая надежная кантора в нашем городе!
07.11.2006, 07:40
#11
ТОчно, тотто я смотрю как правило и контрактники и просто машины приходят с денсо  но это не важно, бывает иногда и НЖК
07.11.2006, 07:44
#12
я сам не проверял спорить не буду! но как правельно сказл "главное не левак"!!!
08.11.2006, 10:36
#13
свечи купил?
провер плз, колпачек верхний откручивается у них или нет
 Eclipse сцуко маленький...
08.11.2006, 11:22
#14
ты решил проверить невероятную мысль?  )))))))))
08.11.2006, 11:28
#15
Авто: eclipse G2 GST Japan
А вообще пробуй заводить при выключенной печке с направлением потока в "салон" а не на стекла(как многие рефлекторно на зиму ставят)-помогает,проверено.
НЕ ВЕЗЕТ-это когда на тебе пуленепробиваемый жилет, а тебя по роже бьют.
