-   -   1G Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdI) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7737)
bbullddozzerr 22.04.2013 07:11
Сообщение от user3 (Сообщение 818968)
В архиве 2 программы: в папке ELM и в папке K-Line. И одно, и другое название принадлежат до протокола ODB-II, кроме того, в описании к прорамме из цитаты есть продолжение - замкнуть первый контакты на 4-й или 5-й. В схеме, которая использовалась в данной теме етих контактов нет, только 1-й, 10-й и 12-й.
Возможно я не прав, спорить не буду, но во первых, по описанию она может не подойти, во вторых программа не внушает доверия..
Там имеется ввиду разъем ОБД-2. У приятеля есть Спейс Гир 1996 года, в салоне 2 разъема, 12 контактный Мицубиши и 16 контактный ОБД-2, при этом ОБД-2 машина не поддерживает, только МУТ. В 16 контактном разъеме 7 контакт соответствует 1 в 12 контактном разъеме. Соответственно 4-5 это 10 контакт, а 1 это 12. Так вот, программа под К-лайн адаптер работает. Насчет доверия спорить не буду. Программка свежая, наверняка стабильности результатов не будет, на одних машинах сразу заработает, на других нет.
MeX'OR 28.04.2013 08:57
magusorel, сбрось, пожалуйста hhh dataloger полной версии. мыло: clampo@bk.ru. заранее большое спасибо.
Shellshock 28.04.2013 19:40
На днях попробовал резисторно-диодный кабель через перехоник на win7 с помощью Эвоскана увидеть - ничего не вышло. Настраивал всё строго так как писали тут - видимо не судьба)) Но у меня атмо, ктому же не ЕПРОМ ECU так что мне и ТМО с ННН хватает.
magusorel 29.04.2013 00:00
я все никак не попробую эвоскан, но в целом ННН и ТМО за глаза хватает...
MeX'OR 30.04.2013 20:53
Сбросьте, пожалуйста hhh dataloger или скажите где скачать полную версию?
Slavonic 07.05.2013 17:21
Сообщение от magusorel (Сообщение 821274)
В эвоскане есть параметр load который очень важен при настройке. Как ты без него настраиваешь?
Пробовал эвоскан с диодным кабелем - не соединился.
magusorel 07.05.2013 20:50
да в общем-то по шпл и ДД мафтом рулю, прошивку я пока и не трогал.
shadowmaster63 08.05.2013 13:35
А подскажите, что то гоню.
Вот эти схемы
Они именно для COM порта компьютера или Palm-a ?
user3 09.05.2013 19:13
Сообщение от shadowmaster63 (Сообщение 824216)
По первой схеме - нужно схемотехников искать, вторая - для Palm-а.
a-toxa 12.05.2013 11:54
Могу скинуть Эвоскан 2.9.
Требует пароль, т.е. не "ломаный". Последняя официальная версия.
Romanbl4 17.05.2013 17:39
Сообщение от shad (Сообщение 643111)
Андрей_GTO, предыдущие страницы не читал, но...
есть такой переходник: http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
и есть софт к нему, который позволяет выставить произвольную скорость порта,
кроме того, присутствует эмуляция абсолютно всех сигналов.
в частности, на таком переходнике я использую скорость 10200.
все работает очень гуд. поэтому писиэмсиайэй не панацея)
Прочитал эту тему, такой же переходник. Напиши все настройки сделанные для передачи данных. У меня 12pin preOBD машина MMC Galant e32a 4g37 Eci multi 1991 года Европеец мозг MD165144. Подключаюсь по простой схеме диод и резистор. Вроде подключается но сразу же теряет сигнал и так постоянно - есть сигнал нет сигнала. Ищу инфу как работает preOBD, не могу найти. Знаю только что от машины принимается сигнал Rx напрямую в COM порт компьютера. Голова кипит:) уже неделю каждый день ищу.
P.S. в разъеме preOBD машины три пина 1, 10 и12 http://cs421429.vk.me/v421429983/56aa/WmELri13UZE.jpg
Кто чем сможет подскажите, буду рад слышать .
GoldenHell 18.05.2013 00:09
Сообщение от Romanbl4 (Сообщение 826838)
211 пост
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=211
shadowmaster63 22.05.2013 10:34
Купил себе на ebay переходник. Спаял по простой схеме. И ура!
Работает как в эмуляторе палма так и в TMO :) Во всех программах которые нашел кабель работает :)
В Самаре все переходники идут на чипах профилик и не подходят для этих целей.
Нужен именно на чипе FTDI FT232BM/BL.
fexo 26.05.2013 05:51
Можно и на профилик
У меня работает и ТМОЛОГ и ННН даталоггер. Надо в реестре выставить 1953 бод скорость порта.
(Это для 1G/12pin)
А ЕВОСКАН так и не заработал. Видно без ft232 не судьба.
user3 26.05.2013 14:52
EvoScan заточен под работу только с чипом FT232, с переходниками на других чипах он работать не будет. Если посмотреть в папку в EvoScan - там драйверы только для OpenPort2.0 и OpenPort1.3 (а внутри драйвер FTDI), который мы эмулируем.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +4.
