Старый 31.08.2007, 13:58   #1
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdI)
тема для обсуждения
1G, 3Gi (до 94)
Нашел эту тему в поиске по слову ScanMaster. Хотел узнать, не обсуждалась ли здесь вот такая штуковина:
раз тут такое обсуждение, что посоветуете чтобы разобраться с моим автом? 3K VR4 91 года, это, я так понимаю, OBD I?
Последний раз редактировалось costarika; 29.09.2007 в 12:35.. Причина: разделение темы
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2007, 15:13   #2
яб сказал preOBD
кабель наверно как от 1G - в факе есть и софт и простейший кабель
Старый 31.08.2007, 16:10   #3
-MAV-
Аватар для -MAV-
а вот буржуи советуют более сложную схему:
простой в этой ситуации не значит галимый? работать будет хорошо?
Старый 31.08.2007, 16:33   #4
простой не значит плохой (про нашу схему) она рабочая
схема с сайта http://mmcdlogger.sourceforge.net/
если вдруг что не заработает - смотрим внимательно контаткты в ком порту - transmite data и resive data
многие схемы под палм - они зеркальны к стандартному ком порту
у меня такая вроде
Старый 31.08.2007, 18:55   #5
-MAV-
Аватар для -MAV-
Я конечно извиняюсь за флуд, но это блин офигеть можно как можно усложнить все на ровном месте
я хоть и по физике в школе спецкурс по паяльному делу закончил и понимаю как в принципе некоторые элементы работают, все мое понимание заканчивается когда я вижу на схеме вот эти MAX232 и т.д.
Надо кому-то денег на радиорынке дать чтоб спаяли...
Старый 31.08.2007, 20:30   #6
-MAV-
Аватар для -MAV-
Ну да, из фака
скажу так - не нужно утрировать, кабель на микросхемах можно включать и выключять на "горячую"
этот - нет...ещё есть тонкости
О! теперь понятно. А если я попробую сначала простую схему я ничего не спалю в ЭБУ или ноуте? Или еще нужно знать какие-то тонкости кроме горячего включения/выключения? так чтоб я ничего не испортил...
Кстати, касательно "горячего"... это касается подключения к ноуту/палму или к машине надо подключать при выключенном зажигании?
ЗЫ. Как правильно выбрать COM-USB переходник? вот этот работать будет, как думаете?
http://www.innovatemotorsports.com/x...cat=250&page=2
Добавлено через 33 минуты
как вам такая программка?
http://www.handheldhalo-datalogging.co.uk/home_html.htm
Последний раз редактировалось -MAV-; 31.08.2007 в 20:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2007, 17:35   #7
нет ничего не спалишь - вольтаж в пределах логики com порта
"горячее" это это когда зажигание включено - Бывает не считывает данные
com - usb уже обсуждал подробно в это теме - тофтологией заниматься не хочу
по мне лучше pcmcia-com - не дорого и 100% работает
ну програмка..а что есть ломанная? mmcd и tmo - за глаза хватит
Старый 08.09.2007, 21:07   #8
MAD
Аватар для MAD
Авто: D22a Mitsubishi Eclipse G1
Ребят,простите что перебиваю,но хочеться узнать:кто может зделать чип-тюнинг на атмосферный двигатель..... Сколько это будет стоить,какие характеристики изменятся??
http://MADcarsclub.ru-Ярославль
MAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2007, 00:02   #9
никто нигде нисколько забудь
мало такого ответа - юзай поиск
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3042
Старый 13.09.2007, 21:37   #10
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
Заморочился я здесь подключением ноута к ОБД. Все таки как сделать правильную распайку для ноутбука? На DB-9 female(маме) получается зеркало, паять в соответствии с рисунком, или по нумерации пинов (они в зеркальном порядке в этой схеме )
Последний раз редактировалось prov; 13.09.2007 в 22:06..
prov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2007, 13:45   #11
2prov - в понедельник посмотру скажу, сейчас под руками ничего нет
2fullpong - ничего не понял, вообще ничего
Старый 17.09.2007, 15:26   #12
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
И еще вопрос. Где нибудь можно достать этот злосчастный 12пиновый разъем на OBD I - ALDL..или как его там правильно называют? Все магазины обошел, весь инет перелопатил, нигде немогу нарыть! Я понимаю, что можно применить три крокодила, или три плоских "мамы" , но хотелось бы все сделать цивильно.
Старый 17.09.2007, 15:28   #13
не найдёшь, я заказывал в usa
Старый 17.09.2007, 15:40   #14
Karabas
Аватар для Karabas
costarika pcmcia-com будет любой устойчиво работать?
У меня HP nx8220 и карту я нашел Контроллер RS232, 2xCOM9M, PCMCIA $42 пойдет такая?
Старый 17.09.2007, 15:47   #15
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
Ужос!!!Проще наверное напильником выточить из куска какого-нибудь ..эбонита, насверлить дырок, да вставить три мамы по месту, так и сделаю на досуге
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
