-   -   Сильный гул где-то снизу... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10909)
uhoplan 15.06.2008 15:28
Попробуй тронуться с полностью вывернутым колесом в одну и в другую сторону.
Al_Solo 15.06.2008 18:13
Пробывал - все нормально... НИчего не слышно .... Завтра поеду этот подшибник поменяю, а то времени как-то на все не было... Все завтра 100 пудово. а потом посмотрим!
scumAxl 16.06.2008 23:28
Al_Solo,
ну и как все ок или как?
а то такая же проблемка началась...
Elmar 17.06.2008 00:19
Да уж, в машине действительно много всяких шумов и гудежа! :confused: А у меня с АКПП, гул начинается когда торможу примерно с 50км/ч и практически до полной остановки, или с 3-5 км/ч начинаю разгон, а на 30-50 км/м гулпорпадает! Я подозреваю что дело в АКПП!:confused:
Ivan 15.09.2008 01:19
Парни, что может быть?
Когда давишь на газ, обороты ~3000 появляется неприятный рокот мотора.
(еслибы я ездил на ВАЗ, я бы сказал что пальцы стучат)
масло?
бензин?
в общем, раньше звук был обычный, а сейчас с каким-то хрипом....
может глушак сочит?
Elmar 15.09.2008 01:22
Ivan,
У меня сейчас подобная хня творится! Да еще и на кузов дрожь отдает, будто опоры движа убите, хотя я их менял! В МЕКе посоветовали поменять балансиры!
imax 23.05.2011 00:17
Такая же проблема. На 4500-5000 оборотах начинает появлятся гул какой то непонятный снизу. При спокойной езде гула нету. Началось после замены грм. Видимо повредили немного выхлоп. Поменял гофру даже на новую и все равно гул остался.
Какова природа этого шума? Выхлоп проверять?
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +4.
