-   -   забор холодного воздуха (cool air intake) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15587)
Marat_GTi 10.09.2008 14:34
Можно просто взять короб воздушного фильтра от турбы и резиновый "хобот" от расхохомера до турбы.
Забор взять из крыла, сделав только переходник от отверствия в крыле до короба, т.к. коробка предохранителей может мешать.
drummaster 10.09.2008 18:02
кстате вчера 9 сентября был на южке там эта хрень все еще продаётся . стоит тока уже 3600 и появилась рядом еще одна за 5800 выглядит очень похоже как и ту что мы со Стасом ставили тока котпус карбоновый , вобщем такая гламурная тема )))
Romanez 10.09.2008 21:34
А почему нельзя было к сток коробке подвести холодный воздух, а туды затолкать квадратный нулевик?
Hardwarest 10.09.2008 21:36
Romanez, Это кому?
Тяжело на ник клацать.
ШВЕД 10.09.2008 22:53
2 Hardwarest:
что-то упустил я эту ветку тк запостил сначала ты ее в Г3.
я не вижу особой проблемы сделать Cool Air Intake по следующей схеме:
- весь стоковый хлам - на свалку
- из-под крыла выводишь гофру к месту стокового фильтра
- вместо стокового фильтра делаешь теплоизолированный короб из любого удобного материала. для пущей теплопроводности изнутри можно покрасить черным (для поглощения тепла), снаружи - серебристым (для отражения и рассеивания)
- внутри этого короба размещаешь фильтр. плюс в том что короб можно сделать нужной формы под форму фильтра а также нужного объема.
- от выхода короба делаешь патрубок ко входу турбины
собственно все.
к вопросу "ну дык под крылом же грязных воздух!"
да, грязный. и вообще за пределами фильтра воздух везде грязный.
главное не нахлебать воды.
лично я планирую строить воздухозабор именно так.
причем при заборе из крыла вероятность того что пыль и грязь с дороги попадет в двигатель намного ниже чем если делать дырку заборника в фаре ибо в моем случае имеет место сложный маршрут.
для маньяков можно сделать даже дополнительный отсеиватель крупной пыли с помощью какого-нить "циклона". благо дело место в крыле позволяет.
Hardwarest 10.09.2008 23:27
ШВЕД, Я не смогу гофру ибо мешает сток блок предохранителей. А вот овальный тунель из стекловолокна, легко...
Вот моё горе http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=212. Двигать пытался, слишком много гемора пойду другим путём.
Romanez 10.09.2008 23:50
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 209810)
Romanez, Это кому?
Ну тема вообщето для Г3 была, вот я автору и написал, простите что не так.
ШВЕД 11.09.2008 00:36
да, с фоткой стало понятнее...
ну под блоком предов есть место и под самодельную овальную трубу и для алюминиевой гофры... она думаю легко станет овальной :))
подобное видел в хозмагах для вентиляции... достаточно крепкие кстати.
Добавлено через 4 минуты
кстати если ты будешь строить на MAPе то ты экономишь много места за счет MAF'а. поэтому ты можешь в принципе сделать короб вертикальным - не трогать преды, завести трубу в вертикальный короб снизу. сам короб пойдет вертикально рядом с лонжероном. или даже это будет только труба а не часть короба. а на месте твоего стокового короба можнослепить свой, поставить туда фильтр и вывести к турбине.
все коненчо зависит от размеров фильтра который ты хочешь поставить
Hardwarest 11.09.2008 02:56
Хочу чтобы обеспечил двигло до 500 сил. Думаю это предел что я буду снимать на 4G63
Hardwarest 02.04.2009 20:55
Ув товарищи... Проблема стала более актуальна, теплеет...
Пока было холодно я не особо парился и разместил абы как:
ФОТО
Одел прямо на турбину и теперь он берёт не самы холодный воздух. Боюсь кулер с эим не справится.
Сейчас теплеет и вопрос стал ребром.
Вот подкапот
Фото
хочу вмонтирыть что то корпусное чтобы брал воздух из пол правого крыла как в стоке, на гонку скинуть фару и добавить холоду.
Где можно взять корпусный фильтр? + нужна гофра для впуска. Диаметр 70 мм
AlexM 02.04.2009 21:19
Hardwarest, можно сделать так:
1. перенести АКБ в багажник
2. на место АКБ перенести расширительный бачок и бачок для омывалок
3. на место расширительного бачка сдвинуть блок предохранителей
тогда у тебя будет достаточно места чтобы горизонтально расположить фильтр с теплоэкраном перед правой фарой
Hardwarest 02.04.2009 21:38
AlexM, Вариант, но геморный...
А так http://i027.radikal.ru/0804/99/e1bffe28a0f6.jpg
Или например взять проспорт:
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=323
Серия "TWISTER", или "Система динамического надува ProSport" распотрошить и под свои нужды
ШВЕД 02.04.2009 22:47
мм.... бачок все портит
если не хочешь возиться с переносом батарейки то можно тогда перенести бачок под крыло. точнее стоковый бачок - на помойку, вместо него наколхозить свой бачок. сверху останется только горловина.
бачок можно сделать из меди, алюминия, стеклопластика итд.
даже если под фарой места не оч много (стоит метанол например) то литраж бачка впихнуть можно.
потом действительно отодвинуть немного преды... с крепежем повозиться придется правда.
и на свободное место вкрячить теплоизоляционный короб. брать воздух снизу. и съемную стенку со стороны фары на время гонок - как ты и хотел.
Hardwarest 02.04.2009 22:58
ШВЕД, Я тут надумал... Начну делать покажу.
Там же есть большой зазор между предохронами и кузовом, дутой в стоке воздух сосался..... Тудой можно и тянуть воздух.. Останется сделать дифузор который отгородит это чудо от горячего подкапота...
Короче мозг работает...
Pippen33 03.04.2009 15:36
ШВЕД+1, только хотел предложить, от г1 подходит замечательно бачок стеклоомывателя+можно поставить расширительный другой, мне Дэн3000гт сделал из нержи, я поставил его ниже стока, освободив много места. Аккуму тоже кинул в багажник+ещё куча места, а дальше раздолье смелым мыслям и умелым рукам
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +4.
