Старый 08.09.2008, 23:51   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
забор холодного воздуха (cool air intake)
я турбируюсь и мне нужен ваш совет.
у меня короче стала запара с впуском. Думал как разместить фильтр, возле радиатора зло. Нужен приток воздуха с улицы или хотяб прохладного.
Начал перемещать блок предохронов вместо акума, а его в багажник. Но очень не хочется так поступать.
Короче порезал кронштейны и всё таки поставил вместо акума, осталось удленить провода.
Всю ночь не спал и думаю что будет лучше сделать так: Система забора холодного воздуха на Г3 хочу сделать подобное.
И оставить всё наместе
Вот как у меня
К вам вопрос, делать индукционный и не парится с переносом?
Вход фильтра вмутить в бампер.
Писал у себя в борт журнале, но его мало кто чит
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.09.2008 в 22:46..
Старый 09.09.2008, 00:00   #2
для сток 220 сил прокатит система как у топик стартера, потом фильтрец надо побольше будет и соответственно что то мутить
Старый 09.09.2008, 00:48   #3
Hardwarest
Angel9, Ну я сток не хочу.
И 220 мало. Тогда что делать? А есть такие романтики, только больше?
Старый 09.09.2008, 00:51   #4
Freak
Аватар для Freak
Hardwarest, А причему тут диаметр откуда сосать будет вот о чем стоит щадуматься...
Дам совет-стоит делать в ущерб фаре...
Старый 09.09.2008, 00:57   #5
Hardwarest
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
А ниже фары что нельзя?
И вся хрень будет лететь в фильтр.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 09.09.2008 в 00:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2008, 00:58   #6
Freak
Аватар для Freak
Hardwarest, А ниже фары чистый воздух?под колесо?или куда я не понимаю?Скока Амна должно влететь чтоб отбило желание засорять!?))))
Отец выше бери)))
Старый 09.09.2008, 01:00   #7
Hardwarest
Freak, В стоке под крыло. Блин. Я б поставил как у турбо, но блин эта коробка с предохронами!!!!!!!!!!!
Старый 09.09.2008, 01:01   #8
Freak
Аватар для Freak
Hardwarest, ОТец каждый сам решает куда...
Ангел предложение в силе...)))доделаю займемся...
Старый 09.09.2008, 02:09   #9
Hardwarest
Эх... Блин всю ночь не спал, не могу прикинуть как сделать!!!!!
Добавлено через 55 минут
Вот скажите. Может просто привинтить фильтр к улитке и морочить себе голову. Например как сделал Батчер.
Я планирую MAP систему. Проблем не будет как у топик стартера? Или это справедливо для атмо моторов, а в турбо и так воздух писец какой горячий. Интеркулер охладит...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 09.09.2008 в 02:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2008, 02:25   #10
ну *** на турбину, у тя на входе температура будет немеренная, потеряешь процентов 10% мощности только на этом.
Старый 09.09.2008, 02:30   #11
Freak
Аватар для Freak
Хочешь не спать еще 2 ночи!?
ОК- снимаешь фару-лепишь себе уменьшенный вариант ее, делаешь в ней дыру для забора,подводишь фильтр и после 2 ой передачи у тя так сосать начнет что ой ей ей у Ангела после второй тачка Мустанг объезжает а если это сделать!?
Игорь я думаю ты буешь доволен!
Старый 09.09.2008, 02:36   #12
Hardwarest
Я не хочу фарой жертвовать
и о чудо приходит мысль
а может сделать коробку из стекловолокна.
максимально использовать место под предохронами
там его доху... Там идёт сток воздуховод
будет конечно не труба но не узкий туннель.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 09.09.2008 в 02:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2008, 02:42   #13
Freak
Аватар для Freak
Hardwarest,
Ты не слышишь?
ЭТО НЕ ЖЕРТВА А УМЕНЬШЕНИЕ!!! ж те не говорю убрать линзу!или ваще выкинуть фару, а уменьшнить !!!т.е. поставить 1 норм линзу, а одну поменьше,и ставить эту фару тогда, когда тебе надо оч много воздуха...а так ездить с обычным забором,если же ничего переставлять и делать не охота,то просто уводишь забор вниз, делаешь экран и бует те счастие!!!
Старый 09.09.2008, 22:24   #14
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
To Hardwarest
У турбы G2 забор воздуха из крыла, что мешает брать воздух там же?
Если у Вас АТМО, то у турбы не только коробка предохранителей другая, но и корпус воздушного фильтра по другому расположен (хотя сам фильтр одинаковый).
Если ставите нулевик, то по месту можно сделать для него "кастом" короб.
Старый 09.09.2008, 22:28   #15
Hardwarest
Marat_GTi, А я о чём. Ща ещё раз, машина была АТМО, но сейчас делается турбо. Стал вопрос откуда сосать воздух.
Добавлено через 50 секунд
Вот и буду мутить кастом короб. Который будет сосать из под крыла. ИБо не хочу пролететь через лужу и...........
Последний раз редактировалось Hardwarest; 09.09.2008 в 22:28.. Причина: Добавлено сообщение
3G MAF, МАФ, расходометр воздуха, датчик расхода воздуха Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.06.2017 18:59
Apexi Power Intake KanuTAH Тюнинг DSM 22 08.06.2012 14:47
Система забора холодного воздуха на Г3 drummaster Тюнинг DSM 15 07.06.2012 15:56
ГДЕ забор воздуха для рециркуляции по салону? Рома Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.08.2007 21:20
Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 kasem Впускные и выпускные системы 1 10.05.2007 16:51
